Нулевик с Ali Express
johnny walker
- Страна / Country: russia
- Имя / Name: Евгений
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1300
Всем доброго дня! Приобрел мот вот с таким нулевиком. https://aliexpress.ru/item/32888874225. ... web201603_ Начал разбирать корпус фильтра, обнаружил, что прокладок между элементами нет, крепления станины и карбюратора цуть не совпадают. Подсос воздуха идет во многих местах и о фильтрации речи не идет. Кто пользовался подобными изделиями - они жизнеспособны вообще или движок образивом загубишь? Если сделать прокладки на станину и корпус фильтра - сам фильтрующий элемент фильтрует от пыли? Вроде как K and N стоит.
misterN
- Имя / Name: Ярослав
- Мой Мотоцикл / My Moto: продал
Re: Нулевик с Ali Express
Напильник, герметик и прокладочный лист в помощь.
Сам фильтр под пропитку, хлопковый. Фильтрует вполне нормально.
Но желательна установка чулка-сетки на него.
Пропитка аэрозольная, любая.
- bencioniche
- Страна / Country: Беларусь
- Имя / Name: Веньямин
Я обошелся герметиком хорошим. Но обязательно, как говорил бро выше, пропитка! (не жалейте пропитки, евреи) А проверить просто - надел пакет на конус -должен глохнуть моментально если герметично. Я так на мойке попал - надел пакет перед мойкой (кстати не забывай) а снять забыл и бегал потом с бубном полчаса завести не мог
misterN
если нет сетки или трудно найти, хорошо подходят плотные капроновые колготки или следки.
на кроссачи ставил, ездит норм.
песок и грязь фильтрует. чулок снял, фильтр чистый.
johnny walker
Спасибо за ответы. Герметик, напильник, пропитка, чулок! Взял на вооружение.)))
- bencioniche
- motory
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800S
Севетую снять. свечи проверь посмотри нагар, чтото мне подсказывает что они угольные
урал, gsf600, VT1100ACE, VT1100c2 sabre, VTX1300C, VTX1800S
johnny walker
Все прошел герметиком, помыл фильтр, напшикал масла КN. Одел - работает. Надел пакет и мот заглох. И с карбюратора потек бензин, прямо через прямоток. Сдается мне лопнула какая-то мембрана. Больше с герметичным прямотоком он не работает))) Начинает заливать бензином карбюратор. Без фильтра все норм, бензин не льет. Что не так, кто знает?bencioniche писал(а):Я обошелся герметиком хорошим. Но обязательно, как говорил бро выше, пропитка! (не жалейте пропитки, евреи) А проверить просто - надел пакет на конус -должен глохнуть моментально если герметично. Я так на мойке попал - надел пакет перед мойкой (кстати не забывай) а снять забыл и бегал потом с бубном полчаса завести не мог
johnny walker
Да, шлак это точно. Привалочные плоскости гуляют, заусенцы от отливки, отверстия к карбу не соосны. Поделка на уровне ПТУшник из китайской провинции, о фильтрации воздуха речи не идет. Пару часов работы напильником, шкуркой, немного герметика и воздух начинает идти через фильтр, а не вокруг него из всех щелей. Но тут начинается самое интересное, с этим фильтром он работать отказывается, о чем я написал выше.corp50 писал(а):Я бы этот шлак в виде нулевиков поскорее бы снял с мотоцикла
johnny walker
Так и есть. Смесь править надо? Чего-то много.motory писал(а):Севетую снять. свечи проверь посмотри нагар, чтото мне подсказывает что они угольные
- HANTER
- Имя / Name: Hunter
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX1800F
А стоковый фильтр не рассматриваешь? На мой взгляд самый оптимальный вариант
Верховина 6 => Восход 3М => Ява 638 => Honda CB-1 => Suzuki GSX-R 1100 => Suzuki GSX-R 1000 K4 => Honda VTX1800F
- bencioniche
Бро, сорян, подвел тебя не желаючи под ремонт. У меня 1.8 инжектор , там возможно и подключение другое так что я не помощник.johnny walker писал(а):Да, шлак это точно. Привалочные плоскости гуляют, заусенцы от отливки, отверстия к карбу не соосны. Поделка на уровне ПТУшник из китайской провинции, о фильтрации воздуха речи не идет. Пару часов работы напильником, шкуркой, немного герметика и воздух начинает идти через фильтр, а не вокруг него из всех щелей. Но тут начинается самое интересное, с этим фильтром он работать отказывается, о чем я написал выше.corp50 писал(а):Я бы этот шлак в виде нулевиков поскорее бы снял с мотоцикла
так может он и работал за счет дырок?
а карб был и до этого неисправен? что то с уровнем, интуитивно полагаю, но могу ошибаться.
johnny walker
Думаю да. Залез в тему настройка карбюратора и понял, что это целая вселенная, погрузился туда с головой.Zerkog писал(а):так может он и работал за счет дырок?а карб был и до этого неисправен? что то с уровнем, интуитивно полагаю, но могу ошибаться.
johnny walker
Как вариант. Задумался над этим.HANTER писал(а):А стоковый фильтр не рассматриваешь? На мой взгляд самый оптимальный вариант
