Вопрос по оригинальному подогреву ручек руля
ulvvar
Страна / Country: Rus
Имя / Name: Dima
Благодарил (а): 102 раза
Имеются у меня оригинальные подогреваемые ручки, вот такие:
https://www.ebay.com/c/1616042241
Но их эффективность оставляет желать лучшего... В перчатках, при температуре +10 на максимальном режиме греют чуть-чуть, ниже - почти неощутимо. Если без перчаток - чувствительно, но всё равно плохо, если сравнивать с китайцами или Оксфордом, там прям ладошки потеют.
Может есть у кого такие? Как работают? Может у меня что-то неисправно, термостат или ещё чего?
TY3
Благодарил (а): 148 раз
Re: Вопрос по оригинальному подогреву ручек руля
Непрочитанное сообщение TY3 »
daseemux писал(а):
ulvvar писал(а):Имеются у меня оригинальные подогреваемые ручки, вот такие:
Может я банальный вопрос задам...а к ручкам по проводам достаточно мощности приходит?
Если например ручки на 20 Ват (к примеру, я хз), а приходит 15, то будет естественно меньше греть, чем по мануалу (ручек).
В инструкции пишется сколько им надо подвести для корректной работы? Посмотреть мультиметром сколько приходит на холостых и на оборотах. Вдруг с этим связано.
Так, мысль шальная
Нндаа... электрик из тебя так себе...
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Благодарил (а): 13 раз
Смущает обилие разъемов. На Оксфордах или Саито разъемов поменьше. Я бы проверил для начала чистоту и плотность фиксации контактов
Vulcans MCC
TY3 писал(а):....
Нормальный из него электрик, кстати. :D . Хотел тоже написать. При низких напряжениях очень важно сопротивление ( сечение) провода-подводки.
Проверить легко.
Завёл мот , тестером меряешь напругу на АКБ, и непосредственно (!) на подогреве ручки. Если разница > вольта - меняешь провод подводки наболее толстый.
Daytona ставил, в перчатках не сильно толстых на максималке жарит так что ладошки пригорают, по 2,5А каждая ручка потребляет, это примерно по 30вт при напряжении 14В+-
Rust9000
Имя / Name: Рустам
В порядке догадки- планирую установить Саитовские ручки, ставил такие уже и на Вулкан и на ХД, 4 режима, греют очень хорошо, на 4 режиме прямо горячо. Особенно, когда есть ветрозащита рук.
Планирую поставить такие на Втыкс, но с управлением не с штатного пульта, а с двухрежимной кнопки на кириякиновском пульте над тормозной машинкой. Так вот, собрал штатно ручки на столе и начал мерить параметры в разных режимах. Оказалось, что ручки работают в импульсном режиме, т.е. температура нагрева ручки зависит от частоты импульсов, а напряжение не поднималось выше 7 вольт. Дешевым китайским мультимером поймать частоту импульсов конечно же не удалось. Понесу ручки электронщику, будем воспроизводить схемку.
Вероятно, здесь тот же принцип.
Vulcans MCC
Rust9000 писал(а):..... Оказалось, что ручки работают в импульсном режиме, т.е. температура нагрева ручки зависит.
А как ты тестером увидел импульсный режим? Может там, просто от терморезистора управление включился /выключился. Как в термостате?
Импульсный режим - это, немного другое
Enzo
Благодарил (а): 173 раза
У меня были оригинальные ручки, выглядели чуть иначе, кнопки управления такие же. Грели паршиво.
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Поэтому и пишу - догадка. Тестер ловил падение и повышение напруги. Может быть и терморезистор включал - выключал. Там кнопки сенсорные, так что в любом случае это реализовано электроникой. Посмотрим, что скажет электронщик
Vulcans MCC
ulvvar
Имя / Name: Dima
Спасибо всем за информацию для размышления! Так, значит один отзыв о конкретно таких есть, тоже греют хреново... Погуглил на пендосских форумах - там обсуждают только вопросы установки и подключения, все ссылки по схемам нерабочие... :(
Датчик температуры там есть, управление нагревом скорее всего ШИМ, и либо мало вольт приходит, либо такая моломощьная штука сама по себе... Надо на второй ручке померять на заведённом моторе напругу и слпротивление.
ulvvar писал(а):....
..... управление нагревом скорее всего ШИМ, ....
Вот, да. Не хотел писать это слово :) Думаю, зачем эти сложности? Тем более при дискретных степенях нагрева...Так, можно было , типа, старый добрый термостат.
Но, всяко может быть.
