В раздумьях об отоплении на даче...
- scar_88
- Страна / Country: 72 RUS
- Имя / Name: Евгений
Re: В раздумьях об отоплении на даче...
На Ютубе есть канал Тепло-Вода, там дядька считал сколько можно отдать за подключение газа, чтобы он был выгодней чем отапливать дом по ночному тарифу с теплоаккумулятором, так он насчитал, что если больше 200 просят(электро тарифы МО вроде) то дешевле электричеством. И газ не обслужишь сам, все на аккредитованных конторах, но если он есть, хотябы по границе участка, это самое выгодное топливо на данный момент.
Изделия из кожи на заказ.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
Вконтакте
Тема на VTX Club
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
У меня сейчас конвектора, но дороговато получается. Плюс дом не утеплен нормально. А вот кто-нибудь сталкивался, на личном опыте, с тепловыми насосами? После прочтения специализированной темы на форумхаусе мало что понял, но заинтересовался. Но меня, как гуманитария, в этом вопросе развести несложно. По сему было бы интересно послушать людей разбирающихся в физике, скажем так, существенно лучше меня.
Типа такого?Г.Г. писал(а): А вот кто-нибудь сталкивался, на личном опыте, с тепловыми насосами? После прочтения специализированной темы на форумхаусе мало что понял, но заинтересовался.
https://www.galan.ru/standart-el/ochag3-bazovyj-salus
Погуглил. Там что то сверхъестественное
- +1.
с такими размерами дома на ковекторах разоришься.( в морозы вообще счетчик крутится как бешенный.)) ну и плюс будешь постоянно на стреме из-за того что не дай бог обрыв на линии или коротнет где-то.
газгольдер не рассматриваешь? вроде современные безопасные, ну и дешевле чем газ тянуть. сам изучаю эту тему.
- DeOnis
- Страна / Country: RUS
У меня на работе применяется. Какая-то скандинавская технология. Работа - НИИ МинОбр РФ. На фигню денег могут потратить. Но два здания двухэтажных и мастерскую со станками "тянет" поле насосов размером 10*10м.Г.Г. писал(а):А вот кто-нибудь сталкивался, на личном опыте, с тепловыми насосами? После прочтения специализированной темы на форумхаусе мало что понял, но заинтересовался. Но меня, как гуманитария, в этом вопросе развести несложно. По сему было бы интересно послушать людей разбирающихся в физике, скажем так, существенно лучше меня.
Сильно в эту тему не вникал. А смысл простой - внизу теплее, чем наверху. Как холодильник, только наоборот. Вот и всё.
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
Узнать бы чъё оборудование и какая экономика! Ибо секта последователей, на форумхаусе, вещает о практически двукратно экономия по сравнению с обычным электрическим обогревом.DeOnis писал(а): А смысл простой - внизу теплее, чем наверху. Как холодильник, только наоборот. Вот и всё.
St@rich0k
- Имя / Name: Yan
ух понаписали))
ничего нового не услышал...все прокурил...
дом 70м2 первый этаж и 60 м2 второй этаж...
Дешевле всего отапливать газом, но оборудование и монтаж газового котла 24 квт - 250 штук...газ подвели в СНТ, но 400 штук подключение...газ стоит копейки..
Дрова то же тема если есть подвал и твердотопливный котел...но подвала нет...
Поэтому сейчас делаю смешанную систему...конвекторы электрические + камин на 10 квт на первом этаже...Дров после слома дома хватит лет на 10...
джентнльмен удачи
- Зелёный
сейчас строю дом, руки из жёпы, ни разу не строитель, потомственный нищеброд - https://www.youtube.com/channel/UC0hsh1 ... REYvv3nFaw
дом 45 квадратов по полу, 2,7 высота потолков, утепление -- пол 200, стены - 350, потолок - 200, окна двойной стеклопакет общей площадью метров 6 квадратных,
Отопление считаю таким чтобы окупилось лет за 5 . то что окупается больше 29 лет нафиг не надо, итого по первым прикидкам.
1) Прикупил твердотопливный котел на 10 квт. шахтный , верхняя загрузка, горение снизу, будет исключитеоьно на теплый пол работать.
2) К нему сварю буфер не меньше куба , надежда на 1 загрузка= 24часа отопления
3) стоять будет котельная отдельным сарайчиком, в ней же и буфер, ибо твердотопливный в доме это опасно и по снипам требуется свободные 7 кв м метров по полу , да и +
буфер немало займет.
4) трубу контура теплого пола, заведу в буфер, под землей. итого смешивания теплоносителя не будет
5) насос на теплый пол, в качестве резерва планирую поставить на пару акумов, (пока в раздумьях) . если отключат элеткричество есть возможность зарядить на стороне. как вариант небольшой генератор бензиновый чисто на питание необходимых систем (как ни странно это сейчас самый простой и дешовый вариант).
6) купил на али датчик углекислого газа, ибо если его норма то нахрен воздух теплый на улицу выкидывать. Датчик идет с подключением на вентилятор вытяжки, можно трехскоростной поставить. или запрограмироовать ибо меньше скорость = тише.
7) пока не купил но точно приобрету осушитель воздуха (на пластинах пельтье кажется так называется) тамже на али тыщ 5 стоит. либо датчик покупать на включение вентиляторов с датчиком на влажность не уверен в необходимости. Дешевле осушить чем нагревать воздух с улицы в замен выкинутого хоть и влажного но теплого.
рекупиратор будет обязательно и естественно самодельный. по плану хотябы 30% тепла уходящего через вытяжку возвращать должен.
9) газа нет и дорого потому буду делать многотарифный на элеткричество, на ночной тариф и осушитель подключу и как вариант ТЭН в буфер.
10) на не особо низкие температруры гдето до -10 прикупил кондиционер с функцией теплового насоса, у него на 1 кв энергии выдается 3 кв тепловой , ну или както так. взял за 8 тыщ б.у., на его установку потрачу еще 10 (просто много инструмента уже в наличии или возьму в аренду и буду все сам делать вроде ничего сложного нет). Но лоханулся не посмотрел что у него фреон 22 а он нынче дорог весьма. как плюс это охлаждение летом. Профессионльный теплоловой насос не окупится никогда а значит нафиг не надо, а по цене так что можно напрямую электричесвом топиться и за 20 лет не потратить всей суммы что на него будет потрачено.
11) конденсат с кондиционера и осушителя пойдет в буфер и заполнение внутренней тепловой системы.
12) порой занимаюсь ремонтом техники, теперь будет куда девать антифриз.
в общем у меня есть план и я его придерживаюсь, самому интересно что в итоге выйдет.
Последний раз редактировалось Зелёный 25 фев 2021, 12:31, всего редактировалось 2 раза.
- Арчи
- Имя / Name: Arthur
Посмотри ретрофит 22 фреона, можно менять на более доступный 404 или чуть дороже 507 .Зелёный писал(а): 10) на не особо низкие температруры гдето до -10 прикупил кондиционер с функцией теплового насоса, у него на 1 кв энергии выдается 3 кв тепловой , ну или както так. взял за 8 тыщ, на его установку потрачу еще 10 (просто много инструмента уже в наличии или возьму в аренду и буду все сам делать вроде ничего сложного нет). Но лоханулся не посмотрел что у него фреон 22 а он нынче дорог весьма. как плюс это охлаждение летом. Профессионльный теплоловой насос не окупится никогда а значит нафиг не надо, а по цене так что можно напрямую электричесвом топиться и за 20 лет не потратить всей суммы что на него будет потрачено.
Не получилось собрать "новый руский мотоцикл", значит соберешь "новый русский дом" ))))
- Зелёный
с мотоциклом как раз всё получилось. все документы на руках. гдеб денег достать и через 3 года будет мотоцикл в серии. кстати дом строить сложнее
про то что можно менять 22 на чтото другое пока курю форумы спасибо за наводку. ибо есть опасение что там не все так просто, масло менять сомнительное удовольствие.
Последний раз редактировалось Зелёный 25 фев 2021, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
- gans_13
- Имя / Name: Саныч
И всё таки самое простое - это газ. Если он есть. Живу в частном доме, стоит котёл двухконтурный, за 200 кв.м 3-3,5 тысячи в месяц. С котлом никаких проблем, кнопочками выставил температуру и всё. За более чем 20 лет ни одного случая перебоя подачи газа не было.
Вопрос стоимости подключения, это да, дерут за это три шкуры, за то Северный Поток-2 достраиваем
- DeOnis
Спросил сегодня нашего главного водяного. Говорит, ставили москвичи. Что конкретно стоит и откуда - не знает. Зданий таких у нас, оказывается, несколько.Г.Г. писал(а):Узнать бы чъё оборудование и какая экономика!
Говорит, система расчитана до -15°. При понижении подключаются электрические котлы.
Из дорогого - какой-то ниибический компрессор, который качает теплоноситель (антифриз) туды-сюды.
Вот и всё, что удалось выяснить.
- Зелёный
забыл совсем. подземному коллектору метров на 40 тоже быть. выиграю градусов несколько на приточке
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
Огромное спасибо!DeOnis писал(а):Спросил сегодня нашего главного водяного. Говорит, ставили москвичи. Что конкретно стоит и откуда - не знает. Зданий таких у нас, оказывается, несколько.Г.Г. писал(а):Узнать бы чъё оборудование и какая экономика!
