Вопрос по противотуманкам
Re: Вопрос по противотуманкам
Чёта, мне кажется, это, вообще - "ходовые огни".
Dim'OK
Благодарил (а): 340 раз
Ocean писал(а):Чёта, мне кажется, это, вообще - "ходовые огни".
такие использовали уже. задачу свою выполняют и кстати да! Гайцы их именно за ходовые и принимают!)
FN 63 MCC
Такая? Может и пойдет как допсвет, потому что все равно не имеет СТГ.
Вот у этих товарищей много тестов подобных вещей, но узкие обычно линзованные, что бы не слепить встречку, и в вертикальном положении работать не будут.
[youtube]https://www.youtube.com/channel/UCtykuY ... MIQ/videos[/youtube]
Dim'OK писал(а):ВЕРТИКАЛЬНО
А что мешает НАД дугами поставить?
Дуги твои не видел, но у меня НАД дугами стоят четвёрки (четвёрка жёлтая ПТФ, четвёрка белая доп свет дальний).
жёлтые споты
Белые спот+флуд
Dim'OK
Валенки вентуровские ( Фалкон тюнинг) - над валенками однозначно нет! Это вопрос эстетики + хотелось бы максимально разнести источники света на ТС . Часто вожу колонну и с есть острая необходимость выявления ее в потоке.
FN 63 MCC
Dim'OK
kastett писал(а):Такая? Может и пойдет как допсвет, потому что все равно не имеет СТГ.
Спасибо за видео!!!
Именно то что нужно ( ровное покрытие без пятен/пучков и заусенцев) и что доказывает , что в случае установки горизонтально- эффект ближнего света останется!
FN 63 MCC
Игорь 68rus
Народ подскажите. Поставил две фары на дуги по 40v генератор вытянет на 1,8? На холостых зарядка просаживается до 12,1 все что больше холостых 13,4 и выше. Генератору не тяжко ли будет? Или лучше лампы на лед поменять? Сразу к возможным вопросам о проводке. Делал специалист. Реле И так далее все очень грамотно. Туманки на дугах ближний дальний.
Если есть мануалы, то стоит взглянуть на схему электрическую.
Рядом с разъёмом фары, можно видеть разъём для подключения люстры. Люстра - опционально.
А ещё штатная люстра - это две лампы Н3 по 55Вт каждая!
Ответил на вопрос?
Ещё об одном моменте стоит сказать:
Нужно убедиться, чтобы в твоей люстре лампы Н4 (дальний/ближний) не включались СРАЗУ обе спирали.
DeOnis писал(а): 05 фев 2023, 18:54 А ещё штатная люстра - это две лампы Н3 по 55Вт каждая!
А не круто по 55Вт? Там вроде 25 должна быть лампа, в оригинале.
Ну, если прям в оригинале, то 35Вт.
Ммм!
Ну хорошо, пусть по 25Вт будет две штуки. Итого 50Вт заложен заводом. 2 по 40 - это 80.
Значит перебор в 30Вт выходит. Что такое 30Вт?
Это одна лампа стоп сигнала с двумя лампами габаритов.
Если у него там дальний -ближний, то скорее всего Н4 55/60Вт.
Так что умножай на два, стоп и габариты.
Игорь 68rus писал(а): 05 фев 2023, 18:02 лампы на лед поменять
Причем, как раз такие, что бы ближний горел при дальнем.
Игорь 68rus писал(а): 05 фев 2023, 18:02 На холостых зарядка просаживается до 12,1
Мне кажется, тут какие-то нелады...
Совершенно норм работает. У меня так же, при холостых падает напруга до 12 с копейками. И даже без люстры.
Старый Социопат писал(а): 05 фев 2023, 21:21 Совершенно норм работает. У меня так же, при холостых падает напруга до 12 с копейками. И даже без люстры.
Ну, это же бред, напруга заряда меньше, чем на разряженном аккуме. Типа, ты газуешь, и свет меняет интенсивность? Завтра попробую у себя померить.
Ну вот так не совершенны гены с роторами на постоянных магнитах.
Но это лучше, чем на Сузах полторашках. Там все наоборот, на около холостых под 14 вольт, а с набором оборотов падает до 12.7в. Сам такое видел на 3-4 мотах.
Я, конечно, про Фьюри, и мерил напругу, там все нормально, по памяти. Вот из сервис-мануала (на ваш мот лень искать, но смысл тот же).
О заряде:
О батарее, на что выше опираются:
Ну не должен заряд быть ниже уровня батареи. Или что-то не так в вашем королевстве.
Ну и как эта хрень из твоей мурзилки, с рекомендациями по обслуге АКБ соотносится с работой генератора и тем что он выдает?
Старый Социопат писал(а): 05 фев 2023, 22:52 Ну и как эта хрень из твоей мурзилки, с рекомендациями по обслуге АКБ соотносится с работой генератора и тем что он выдает?
Это не мурзилка, а сервис-мануал, который однозначно пишет, что напряжение заряда по любому выше напруги батареи. А она от 12,4 (минимум) до 13+. Какие 12,1? Скажи, если я завтра на своем моте на холостом намеряю минимум 13, твоя реакция?
