Запил ури амортов на фтыкса
Собственно идея не нова, делал нечто похожее еще на самоделку, ставил требуху от 2108. Но там по жесткачу было - дохрена токарки и много лишних деталей пришлось изготовить.
Но время не стоитна месте и появилось куча автошных амортов умещающихся без раздербана в уралейский корпус. Например KYB 443006 - ставились на фиаты 126, 500 и т.п. букашки.
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid ... 6_)&sr=119
Вот и решил от нехрен делать попробовать... Если чо, идею с каябой 443006 подсмотрел у уралистов :zvinayte:
Мне показался этот варик интересным. Один раз все подготовить и потом тупо, с минимальным напилингом менять вкладыши.
Каябу заказал, ждать 2 недели, ну и пока не спеша готовим уралейские железяки...
Пока вот до чего дошли руки.
Ури ушей не дождался, выточил сам и у товарища полуавтоматом сварили.
Теперь на очереди покраска....
Последний раз редактировалось Старый Социопат 13 май 2022, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Запил ури амортов на фтыкса
"....Теперь на очереди покраска."
Володь, может подобрать стаканы какие нибудь блестящие из трубы?
Нержавейку там полирнуть, или дюраль? Можно свернуть из листовой..
Посмотрим.
Приветствую, Владимир!
прошу прощения, не понял, а зачем?
какую проблему решаешь?
видимо ранее обсуждалось где-то?
Fidel писал(а):Приветствую, Владимир!
Привет. Да просто так, от нефуй делать. Просто люблю железки ковырять.
А проблемы все порешил вроде :)
Да, это обсуждалось и даже делается Максом. Но в его варианте каждый раз при замене аморта нужна сварка и нарезание резьбы на штоке :(
У меня вроде должно быть попроще - купил новый автошный аморт, отмахнул болгаркой все лишнее и свинтил все обратно.
Но это пока в теории...
Ждем каябу :)
Очень интересно... посмотрим
Блин, с каябой засада. Вернули предоплату...
Заказал в другом месте. Говорят, что вроде как на складе в европе есть. Ожидание 3 недели :'(
Наконец то привезли. Больше месяца ехало.
Размер у каябы прям совсем детский :D
Последний раз редактировалось Старый Социопат 13 май 2022, 21:25, всего редактировалось 2 раза.
Нарезал резьбу и обрезал лишку.
Надо кольца центрирующие запилить, чтоб в ури стакане не болтался :)
gans_13
Имя / Name: Саныч
Благодарил (а): 153 раза
Старый Социопат писал(а): Надо кольца центрирующие запилить, чтоб в ури стакане не болтался :)
Володь, а какой у этих амортиков диаметр?
gans_13 писал(а): Володь, а какой у этих амортиков диаметр?
39мм. Там где сварной шов чуть больше - 39.7
Диаметр штока 12.4. Так что надо чуть побыть токарем ;)
gans_13
Имя / Name: Саныч
Спасибо. :good:
Протачивал верхние ухи хондовских амортов и вот такие там сюрпризы.
Все изъедено амерскими мото-термитами :D
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Благодарил (а): 13 раз
Старый Социопат писал(а):Блин, с каябой засада. Вернули предоплату...
Так можно отпилить ухо от 443122 и будет тоже самое. Или тут идея сделать нижнее ухо тоже на резьбе?
Vulcans MCC
Rust9000 писал(а): Так можно отпилить ухо от 443122 и будет тоже самое. Или тут идея сделать нижнее ухо тоже на резьбе?
Была мысль сделать нижнее ухо на резьбе, но чота не прижилась. Геморно упор для пружины делать.
Это верхние уши, если что. Переделываю на капролон :D
Kozhanniy
Благодарил (а): 195 раз
ждем продолжение!
Старый Социопат писал(а):Протачивал верхние ухи хондовских амортов и вот такие там сюрпризы.
.....[/img]
Это масляные каналы. :D
Я ещё на жигулёвских распредвалах болгаркой так делал... :ahaha:
Вот такие ухи вышли
Не супер канешна, но на пробу сгодится.
Я еще тот токарь :D
Собрал один. По центрам где то 315 мм получилось.
Видимо в следующем году бум пробовать.
Решил тут заточить ухи из Д 16 для еще одного комплекта ури амортов.
Вот такая вот штуковина получилась.
Шар для уха конечно не идеален вышел, точил на глаз без приспособ. Но думаю для первого раза норм.
Теперь думаю как второе ухо так же запилить :D :D
