Гиперчардер на VTX 1800
ArtemSergeevich
Непрочитанное сообщение ArtemSergeevich »
Здравствуйте друзья! Прошу совета у опытных мотоциклистов!
На моте установлен чаржер + прямоток + повер. Обороты большие, регулировке не поддаётся, датчик давления воздуха, который над дросселем стоит, исправен. Не знаю куда копать, но если отключить этот мап сенсор, то обороты падают, правда естественно загорается ошибка. Датчик повторюсь рабочий, с другого мота подцеплял. Заранее спасибо
Календарёв
Может поможет.
У меня не падали обороты после прогрева, по причине отсутствия антифриза в системе. И наличие его в расширительном бачке не значит что он есть в двигателе.
Оказалось, радиатор дырявый. После ремонта все работает чётенько.
Благодарил (а): 221 раз
Предполагаю, если выкинуть чарджер и паур в топку, то все наладится :)
Старый Социопат писал(а): 11 май 2022, 20:13 Предполагаю, если выкинуть чарджер и паур в топку, то все наладится :)
По поводу ПК - абсолютно согласен. Начинать с нештатного оборудования. Не просто ж так на физическую регулировку ХХ не реагирует. По ГЧ - проверить шланги и тройники
Вот после этого можно продолжить гадать
Libertad
Благодарил (а): 248 раз
Начинать надо с изучения, как работает система. Никакой паверкомендер не добавит больше воздуха. Вангую, что заклинил клапан прогревочных оборотов. Он работает от системы охлаждения. Его можно разобрать почистить. Если из него вытек парафин, то под замену
Libertad
Это я подразумеваю, что ты проверил сам регулятор хх, который тросиком крутится
Libertad
Еще конечно, надо убедиться, что какой-то вакуумный шланг не слетел
Libertad
Еще могут всякие прокладки и колечки сифонить на впуске, но это они должны сильно сифонить, чтоб сильно повысить хх. Кстати, высокие обороты - это сколько?
Короче проверяй все это. Если случайно окажется, что во всех этих местах норм, то скажу еще одну экзотическую версию
Libertad писал(а): 12 май 2022, 16:07 Еще могут всякие прокладки и колечки сифонить на впуске, но это они должны сильно сифонить, чтоб сильно повысить хх. Кстати, высокие обороты - это сколько?
интрига)
ArtemSergeevich
Всем спасибо, буду всё проверять.
Интрига в потерявшемся винтике подключения синхронизатора? :rolleyes:
