Pair Valve или так называемый парный клапан и система дожига топлива
- Sim
- Страна / Country: Молдова
- Имя / Name: Sim
Я натолкнулся на пендосовских форумах, что многие советуют удалить из мотоцикла систему дожига топлива и заменить ее на комплект из 2 алюминиевых пластин заглушек, фишки обманки и резинового колпачка. ссылка на kit
Сама система дожига в наших мотоциклах представляет собой конструкцию из 3 шлангов и клапанов, соединяющую пространство за воздушным фильтром с выхлопными коллекторами, и производит добавление чистого воздуха в выхлоп с целью дожига в трубах несгоревшего топлива.
Так вот многие советуют удалить всю эту конструкцию и заменить на заглушки, и как результат исчезают хлопки при сбросе газа и в общем-то больше ничего не меняется в работе двигателя.
Поискав на форуме, не нашел чтобы тут кто-то интересовался такой переделкой.
случайности не случайны
- Страна / Country: ----
- Имя / Name: ----
Последний раз редактировалось aka Bomber 06 мар 2023, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
- Sim
- Имя / Name: Sim
aka Bomber, да вроде как понятно все, только показалось странным что на данном форуме отсутствует данная тема. А интересует прежде всего целесообразность данной переделки и мнение форумчан. Может быть личный опыт у кого-то есть.
Или это считается на столько очевидным, что никто не задается вопросом надо ли удалять эту систему из мотоцикла? или японцы не зря ее все таки придумали?
- Itomis
- Имя / Name: Николай
Конкретно темы не встречал, да и не искал. Но разговоров на удаление экологии достаточно. Не нравится, удаляй, легче клапана регулировать. Ничего не мешает.
Зимой буду удалять.
Система бесполезная и себя не оправдала изначально.
Зимой буду удалять.
- Имя / Name: ----
- Sim
- Имя / Name: Sim
у меня установлены глушители кобра с флейтами, таким приехал мот из штатов, на сбросе газа, при торможении двигателем, раздражают неравномерные звуки хлопков, в остальном все в порядке.
- Pauk
Подтяни гайки на выпускных коллекторах
- Sim
- Имя / Name: Sim
подтянуты, это я первым делом проверил, оттуда ничего не сифонит
- Pauk
Вопрос стоит не в том, что оттуда, а чтобы туда не подсасывало. Именно поэтому появляются хлопки.
- Viktor
- Имя / Name: Виктор
По этому не гайки надо менять, а уплотнительные кольца.
- Sim
- Имя / Name: Sim
а может все таки сначала удалить систему дожига с парным клапаном и кучей шлангов?
на форуме обсуждалось... тему искать не стану.
то что провоцирует хлопки в глушаке - факт. на стоке неважно, на прямотоках достанет.
я хз что она дожигает, но по всему больше похоже, что эта система просто разбавляет выхлоп на сбросе газа для того, что бы замер токсичных примесей показал значения ниже фактических, т.е. это тупо псевдоэкологическая обманка.
у себя выкинул в первый же раз, когда залез туда.
- TY3
От хлопков на сбросе газа легко и просто можно избавиться протянув соединения глушителя к цилиндру. И ломать для этого мотоцикл, не обязательно. Тема такая есть. ТС - лентяй. И в той, теме сделан простой вывод. Не надо считать себя умнее инженеров. Удаление экологии, ни только не на что не влияет, но и вредит на каком-то, не помню уже, одном режиме работы двигателя.
Себе ставил в шланги заглушки, лепестковые клапана на бошках и сам клапан Pair Valve( подключен к проводке) оставил хондовские. По идее таже хрень, что и обманка и заглушки на головы. Просто было лень снимать бак и покупать обманкуSim писал(а): ↑09 авг 2022, 16:45 Я натолкнулся на пендосовских форумах, что многие советуют удалить из мотоцикла систему дожига топлива и заменить ее на комплект из 2 алюминиевых пластин заглушек, фишки обманки и резинового колпачка. ссылка на kit
В общем убрать это экологическую хрень стоит, но не сильно надейся на исчезновение хлопков.
Воздух будет засасывать через сам прямоток
Даже на раллийных машинах, где обслуги по 20 человек на машину и все запчасти всегда новые и то постреливает
- Sim
- Имя / Name: Sim
хотел бы уточнить, у меня нет прострелов в глушителях, просто на сбросе газа двигатель работает не равномерно, а слегка похлопывает, дожигая несгоревшие газы.
- kastett
- Имя / Name: Константин
А мне даже по приколу, как Кобра сплевывает.
- Kozhanniy
не пойму зачем убирать? мощности добавляет? или скила? ни на родных глушителях, ни на харлеевских ни слышал прострелов.
в тему не углублялся. видимо мне это не надо )
- demyashev
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1300 C
Плохо искал, вот тема про desmog удаление экологии viewtopic.php?t=3583&hilit=ECU
Про установку пластин viewtopic.php?f=33&t=2008
У меня убрано на VTX 1300 - стреляет все равно, забей.
Если лень что то покупать (пластины), то просто обреж шланги, закрути туда болты (10ки что ли) с герметиком высокотемпературным и все ок будет. Остальное просто сними. Вакуумную трубку тоже отсоедини от valve (см статью короче с форума по ссылке)
- Max-the-Evil
Именно так она и работает. Во времена выхода мота на рынок замерялся % гадостей, а не их масса - вот и догадались % разбодяжить количеством свежего воздуха)Zerkog писал(а): ↑10 авг 2022, 05:27 на форуме обсуждалось... тему искать не стану.
- Itomis
Именно так сделано на многих машинах тех годов с мотором более 2.5 литра(Тойота, бмв и пр.), стоит электрический центробежный насос и просто дует воздух в выхлоп, пока не прогрелся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
