Rust9000
Имя / Name: Рустам
Благодарил (а): 13 раз
С адаптером фара устанавливается в штатное место без каких либо переделок с сохранением всех заводских регулировок, в отличии от аналогичного узла с АлиЭкспресс .
полный установочный комплект (адаптер+ ободок ВАЗ 2106)
Перед установкой рекомендую ободок обработать антикорозионной мастикой изнутри. Т.к. ободки в основном б/у, изнутри встречается натёртость от центрирующих выступов родной шестерочной фары. Так же, рекомендую после окончательной сборки покрасить саморезы.
Цвет изделия может отличаться, в зависимости от материала который есть в наличии
Переходник- адаптер для установки led фары 5,75 на honda vtx1800 F , полностью повторяет посадочные точки штатной фары, все штатные регулировки сохранены. Предусмотрена возможность регулировки положения фары в корпусе с помощью шайб.
Для установки потребуется 3 винта М2 длиной 6 мм впотай и сверло на 1,5 мм. Адаптер фиксируется на фаре с помощью винтов и клея.
Последний раз редактировалось Rust9000 02 июн 2025, 15:15, всего редактировалось 7 раз.
Vulcans MCC
Kykish
Здравствуйте!
У меня F версия, там фара вроде другая, на неё подойдет?
Тут двухконтурная железная рамка у фары, у меня вроде только одна.
Благодарил (а): 32 раза
Kykish писал(а): 24 авг 2022, 17:23 Здравствуйте!
Фары отличаются только ободком, у f козырек другой формы. Корпус одинаковый.
Каким образом ободок от тазика крепится?
Можно фото?
Kykish
Itomis писал(а): 24 авг 2022, 18:31
У меня нет таких ушей по бокам о ни не влезли бы
Это обычная фара (если я правильно понимаю у всех версий кроме Ф) Изображение
фото не нашел ,но на схеме видно, что рамка немного другая
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... f-13745739
да и загвоздка, что в комплекте к фаре шел ободок с такими ушами, но он не влезает даже близко в корпус, да и креплений у меня в корпусе под него таких по бокам не предусмотрено
Благодарил (а): 597 раз
Нет. У F-ки фара меньше. Брал у Сусика от F-ки фару, она чуток меньше и болтается в корпусе R-ки. Фсе остальные одинаковые, только от F-ки меньше. А ещё у неё посадочные другие. И форма корпуса тоже другая.
Янька - Minzdraw
Благодарил (а): 61 раз
НА фото не наблюдается никакого ободка.
А исходник случаем не продаётся?
Яб сам себе напечатал.
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Янька - Minzdraw писал(а): 25 авг 2022, 10:31 НА фото не наблюдается никакого ободка.
На третьем фото видно. Доберусь до гаража, разберу фару, дополню фотки.
исходник есть, могу прислать за небольшую плату, дабы оправдать расходы на проектирование.
Последний раз редактировалось Rust9000 25 авг 2022, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Vulcans MCC
Rust9000
Имя / Name: Рустам
DeOnis писал(а): 24 авг 2022, 19:37 Каким образом ободок от тазика крепится?
Можно фото?
На третьем фото видно. Ободок тазика имеет три уха с отверстиями, адаптер, соответственно, тоже имеет три уха, отверстия в ушах адаптера засверливаются по месту
Vulcans MCC
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Как я понял, отличаются фары только у европейской и американской версии. Адаптер под американскую, но на европейку тоже можно установить, нужно будет лишь изготовить новый кронштейн регулировки потока по направлению. На европейку он длиннее, но точки крепления геометрически идентичны
Vulcans MCC
Рассмотрел.
И эти "уши" не мешаются рамке?
Rust9000
Имя / Name: Рустам
DeOnis писал(а): 25 авг 2022, 15:59 Рассмотрел.
Нет, они расположены так, что не касаются рамки. Фара подвижна на штатных осях и диапазона регулировки вполне хватает. Дополнительными шайбами можно фару приподнять или опустить на оси на пару мм, что бы выровнять зазор в маске
Vulcans MCC
Спасибо.
Должно быть хорошая штука.
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Тут давеча узнал, что товарищу на двухлитровый Вулкан подобный адаптер изготовили за 5 тыс.😳
Vulcans MCC
Bizon76
Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx1800c
Непрочитанное сообщение Bizon76 »
Rust9000, день добрый, как приобрести данное изделие
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Bizon76 писал(а): 11 сен 2022, 06:15 Rust9000, день добрый, как приобрести данное изделие
Привет. Пиши в личку
Vulcans MCC
MrBlacky
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda Fury, Boom trike
Непрочитанное сообщение MrBlacky »
Узнать бы подойдет ли она на фурию)
Четыре колеса возят тело, два - душу, а три и то и другое одновременно!
Rust9000
Имя / Name: Рустам
MrBlacky писал(а): 11 сен 2022, 16:30 Узнать бы подойдет ли она на фурию)
Не подойдет. Посмотрел по фоткам, у фурии отличается конструкция фары и, соответственно, крепление.
Vulcans MCC
Rust9000
Имя / Name: Рустам
UP
Vulcans MCC
Rust9000
Имя / Name: Рустам
В наличии несколько комплектов с ободками и прокладкой. комплект 3200 р.
Vulcans MCC
