Золотые уши
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Благодарил (а): 13 раз
Золотые уши
kastett писал(а): 01 сен 2022, 22:34 Rust9000, закономерные вопросы сразу) Материал диффузора? А то подозрительно напоминает бумагу, а подвес-тканюшку.
Зачем 8 Ом?? Что бы поставить в два раза мощнее и габаритнее усь?
Диффузор - пластик, подвес тканевый.
Под решеткой ещё тряпочка натянута от пыли и влаги. Мойку керхером переживают спокойно.
Насчёт 8ом не подскажу, не профессионал. Подбирал динамики под мои задачи отдельный специалист. Как я понял из его консультации - меньше токовая нагрузка на усь, что на мотоцикле критично, поскольку тянуть силовые провода с палец толщиной там негде.
Vulcans MCC
Благодарил (а): 221 раз
Золотые уши
kastett писал(а): 01 сен 2022, 22:19 Старый Социопат, фишка в том, что все выкладывают звучание самых УДАЧНЫХ композиций, а не того, что слушали бы рандомно.
МП3 я не слухаю, все в лослесс, но поверь, что бы услышать разницу с МП3 битрейтом в 320, это нужно соответствующую систему и запись.
Могу иногда "Японские барабаны", "Кафе дель Мар" итд, но музло ради музла не буду)
Шо за 15"?
Кастет, музыка она либо нравится - которую часто слушаешь или нет, вне зависимости от удачливости.
Пристов слушаю часто, но старых, паинкиллер даже как то в волосатой молодости не особо зашел. Больше похож на спид метал, чем на старый добрый хэви, хули поиски нового звучания...
А Мэйден всегда казался каким то через чур замысловатым. Вот моторхэд зачетное рубилово, как по мне, Лемми был настоящий рокнрольщик.
Но это как бы предпочтения и к теме мотобалалаек отношения не имеют.
15 дюймов это низкочастотник в моих домашних колонках.
Благодарил (а): 79 раз
Золотые уши
Rust9000 писал(а): 01 сен 2022, 22:43Подбирал динамики под мои задачи отдельный специалист. Как я понял из его консультации - меньше токовая нагрузка на усь, что на мотоцикле критично, поскольку тянуть силовые провода с палец толщиной там негде.
Меняй специалиста. Как я уже написал, тупо по закону Ома тебе потребуется вдвое более мощный усилитель. В домашке этим балуются, потому что имеют под жопой 220 вольт, в машине и на моте же тебе для повышения мощности еще и нужно в усе поднять блоком питания напряжение. Все это габариты и потребление. Да, у уся под этой нагрузкой повышается коэффициент демпфирования и улучшается контроль динамика, но это не тот случай.
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 01 сен 2022, 22:54 Но это как бы предпочтения и к теме мотобалалаек отношения не имеют.
Так я не кайфовать, а заценить, как проиграется. Выложенные ранее Кобзоноиды, понятно, что-норм) (с ба-альшой скидкой)
Золотые уши
Хорошо когда есть принтер - можно отлить любую форму корпуса колонки.
Это вам хром шары от доп света :)
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Золотые уши
kastett писал(а): 01 сен 2022, 22:58
Ну, получившийся результат меня устраивает более чем полностью. Колонки играют очень неплохо.
Vulcans MCC
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 01 сен 2022, 23:06 Хорошо когда есть принтер - можно отлить любую форму корпуса колонки.
На тот момент принтера не было, все заказывал за денюжку. Но подумал примерно так же и приобрел)))
Vulcans MCC
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 01 сен 2022, 18:00
dr.motor писал(а): 01 сен 2022, 14:10
Вот кстати без стеба, очень достойный звук. Хотя сам музыкальный метериал не моё :D
Интересно сколько по деньгам вышло?
порядка 35ти не считая экспериментов
Золотые уши
Это считая порезанный кофр?
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 02 сен 2022, 08:53 Это считая порезанный кофр?
не кофр не в счет
кофр достался с мотом 20-25 стоит я его как то хотел продать но не купил ни кто
Золотые уши
Есть кофрЬ для экспериментов!
Кому надо?
тут
Последний раз редактировалось DeOnis 03 сен 2022, 22:20, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 231 раз
Золотые уши
DeOnis писал(а): 02 сен 2022, 11:57 Есть кофрЬ для экспериментов!
Кому надо?
тут
Ссылка померла, хотя возможно это просто "оптимизация"
Золотые уши
Поправил. У меня работает.
Shift
Имя / Name: Миха
Золотые уши
Непрочитанное сообщение Shift »
kastett писал(а): 01 сен 2022, 20:47 Для сравнения, послухать, что я Шифту предложил.
https://youtu.be/RzuiV7a2W60
https://youtu.be/H_HFK_hDFxE
Как и обещал.
Золотые уши
Ну, что сказать...странно это все немного) Жаль, что не включил ни одни фронтальные отдельно, вопрос-то был именно по ним в связи с объемом и работе в НЧ. Смысл, если низ отыгрывают "батоны"?
Я так понял, все это играет в полную полосу? Вот послушай батоны на Мэйденах. По всем законам физики 16-е должны играть лучше в более высоком диапазоне, чем 20-е, а у тебя все наоборот, они голосовой диапазон засирают, а большие играют лучше. То есть, все происходит, "как бог даст".
PS Ощущение, что Халфорда кто-то за хвост тянет)
Shift
Имя / Name: Миха
Золотые уши
Ну можно будет отдельно и фронт записать. Но чуть позже. А вообще я скажу что это больше испытание для микрофона в телефоне, ибо я когда это записывал, слышал по-другому.
Золотые уши
Shift писал(а): 03 сен 2022, 23:15 Ну можно будет отдельно и фронт записать. Но чуть позже. А вообще я скажу что это больше испытание для микрофона в телефоне, ибо я когда это записывал, слышал по-другому.
Не представляю, как бы это было вживую) Понятно, что надо выжать из перделок всё, но не должны динамики играть не в своем диапазоне. Возможно, вместо ВЧ мы слышим их гармоники в виде искажений. А вместо шириков на СЧ/ВЧ все же просятся какие-нибудь коаксиалы. Вот как Кларион забубенили "морскую" серию:
У Мотордоктора вообще какие-то рупорные пищи стоят, и не жужжат) Кроссы есть, кстати?
Золотые уши
А нахуа на моте нужны коаксиалы?
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 04 сен 2022, 00:19 А нахуа на моте нужны коаксиалы?
Ну, ВЧ откуда черпать? Или пищи отдельно-заморачиваться.
Секи инсталл, с парогенератором))
https://www.автозвук.рф/az/2013/10/058.htm
Золотые уши
kastett писал(а): 04 сен 2022, 00:23
ВЧ тебе будет достаточно от широкополосника. Думаю даже не все ВЧ ты сможешь уловить в силу возраста :D
