Золотые уши
Благодарил (а): 53 раза
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 14 сен 2022, 15:51 Грызла меня не хорошая мысль, о классе Д и в этом виноваты Океан и Кастет :D
И решил я проверить, правду говорят эти блохеры с ютубов или люто пиздят.
В общем заказал вот такой усь
https://aliexpress.ru/item/400042408227 ... 3c56FAR0uQ
И БП импульсник на 36V 10A
Ждать пару недель. И тогда посмотрим хто кого :D
приезжай ко мне
у меня два усилка есть
аналоги этого
Благодарил (а): 73 раза
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 14 сен 2022, 15:51 И решил я проверить, правду говорят эти блохеры с ютубов или люто пиздят.
А именно про этот за пятьдесят серебряников блогеры точно что-то говорили?)
Благодарил (а): 220 раз
Золотые уши
kastett писал(а): 14 сен 2022, 17:31 А именно про этот за пятьдесят серебряников блогеры точно что-то говорили?)
Да, говорили. И многие прям кипятком ссут от восторгов, сравнивая со своими старыми аркамами, надами и имахами.
Золотые уши
dr.motor писал(а): 14 сен 2022, 17:15
приезжай ко мне
аналоги этого
Заманчиво конечно, но боюсь мои домашние усилок и колонки на мот не влезут. А иначе какой это тест? :D
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 14 сен 2022, 17:55
Хера-се, ну отпишись.
Еще вон в каментах советуют опера поменять ne5532 на Muses8920
PS А что без темброблока взял?
Золотые уши
kastett писал(а): 14 сен 2022, 18:08 Хера-се, ну отпишись.
Менять то конечно советуют, тока не говорят где оригиналы купить :D А покупать на Али операционники это тоже своего рода лотерея. Там они как я понял, все сплошь подъебки. И результат может быть диаметрально противоположным :)
Я взял на LM4562NA. На них вроде самый мясной бас. В NE5532 как то сильно выпирают СЧ и ВЧ. Ну во всяком случае мне так показалось.
Темброблок могу заменить эквиком в 31 полосу, думаю это получше будет чем кетайские переменники по 5 центов за ведро.
Опять же это проба. И дальше все будет понятно. Если играет охуенно, то вставлю в человеческий корпус с нормальным БП, возможно даже распотрошив соньку.
А если так себе, то можно оставить для Биампа чисто на НЧ, бросив эти пару коробок (усь и БП) на пол в углу.
Как то так :zvinayte:
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 14 сен 2022, 17:58
приезжай ко мне
аналоги этого
понял
Благодарил (а): 426 раз
Золотые уши
И решил я проверить…
Интересно твоё мнение, как известного скептика.))) Отпишись впечатлениями. Тока по-честному :D
Кстати, одно время так и делали в концертной активной акустике - вч канал работал в классе АВ, а нч в D. Но щас уже всё шпилит под D
Золотые уши
Ocean писал(а): 15 сен 2022, 12:12 Интересно твоё мнение, как известного скептика.))) Отпишись впечатлениями. Тока по-честному :D
Обязательно.
Welder
Благодарил (а): 964 раза
Золотые уши
Ocean писал(а): 13 сен 2022, 12:09
Welder писал(а): 13 сен 2022, 01:28 ….У меня стоит фэйринг с блинами, вот думаю может на дуги такие добавить, не хочется морочиться с валенками. …
Оклей свой фэйринг изнутри шумкой и будет тебе счастье. Хорошие блины звучат достойно :good:
PS А насчёт флуда в той теме. Надо информативно и квалифицированно представлять свой продукт. Тогда и вопросов не будет (;
Игорь привет! Ты шутишь, все у меня проклеено и акустическая вата положена. Качественного звука на моте не добиться, а так орет хорошо, до 160 слышно хорошо, а быстрее я не езжу.
Золотые уши
Ну чо, приехало. Сонька TA-F545R слила, кетайчатина играет звонко и бас не такой размазанный.
Но вот у соньки TA-F590ES звук мне пока нравится больше, но может это субъективно.
Пока гоняю кетайса
Позвонил товарищу повернутому на флаках и тому подобной хуйне и на днях он послушает.
Теперь о грустном....
БП гудит вентилятором пиздец как. Отключил вентик и напругу на БП поменьше поставил. Вроде не греется
В самом усилке на громкости переменник говно, там по ходу номиналы сильно отличаются, +- километр. Если слушать тихо, то левый канал играет в два раза громче. С прибавлением громкости каналы выравниваются, ну то есть этот переменник уже под замену.
Промежуточные выводы такие:
Денех своих стоит, но как всегда надо допиливать. Чуда опять не произошло :zvinayte:
Надо делать БП не импульсник, а на торе ватт на 300-400 и вваливать эту заготовку вместе с китайским усем в норм корпус от стационарного, полноразмерного усилка, где есть селектор входов и темброблок.
З.Ы. И как по мне, такая моща для дома нах не надо. Больше чем на 9 часов ручку громкости страшно выворачивать :D
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 30 сен 2022, 12:15 Надо делать БП не импульсник, а на торе
Кто ж не давал? В случае с Китаем надо читать кучу инфы и отзывов, что бы грамотно "сэкономить".
Старый Социопат писал(а): 30 сен 2022, 12:15и темброблок.
"А я говорил...")
Старый Социопат писал(а): 30 сен 2022, 12:15Сонька TA-F545R слила
Ну, вот.
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 30 сен 2022, 12:15 ….
Надо делать БП не импульсник, а на торе ватт на 300-400 ….
Не, я б помараковал че5нить с радиатором. 400 ватный транс, это -боль. Кулер, это тоска, но можно поискать малошумящий, или взять помощней и крутить его на пониженных оборотах
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 30 сен 2022, 12:15 Позвонил товарищу повернутому на флаках и тому подобной хуйне и на днях он послушает.
Такие вещи надо делать в "двойном слепом прослушивании". А еще, слышал фишки с подменой внутрянки? "Аудиофилам в корпус А-класса вкорячивают D, и они ссут кипятком от "вовлечения"...
Кстати, прикол, но я слышал разницу от направления включения недорогого межблочника Бэлсиз. В "правильном" направлении сцена уже, но глубже. В обратном шире, но площе. Когда сам плел межблочники, учитывал направление прокатки жил) Но это настолько тонко, что не заслуживает внимания. Жизнь жостче.
Золотые уши
Ocean писал(а): 01 окт 2022, 01:11
Радиатор нах не надо. Импульсник пропахал весь день и я его периодически внутри ощупывал. Градусов 50 где то самые горячие детали.
Он же работает в лайтовом режиме, думаю максимум процентов на 20 от своих 10 ампер.
Усилок сам сильнее нагрелся чем БП
Последний раз редактировалось Старый Социопат 01 окт 2022, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Золотые уши
kastett писал(а): 01 окт 2022, 01:21
Это нахрен не надо. Там и без слепого прослушивания понятно где АБ, а где Д. У АБ низ смазанный и панча такого ярко выраженного нет.
Кстати, вчерась долго слушал и как то вот не устал совсем. То есть звук как бы не раздражает, как многие блохеры пишут.
А про стрелочки на проводах это сильно... :D
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 01 окт 2022, 10:38Там и без слепого прослушивания понятно где АБ, а где Д.
Так ты про D вообще не упоминай ;)
Старый Социопат писал(а): 01 окт 2022, 10:38У АБ низ смазанный и панча такого ярко выраженного нет.
Послушай еще что-то навроде того же Пэйнкиллера.
Старый Социопат писал(а): 01 окт 2022, 10:38 А про стрелочки на проводах это сильно... :D
Уже не заморачиваюсь так) Прямо сейчас едет микрофонный Канаре в ожидании пайки.
Золотые уши
kastett писал(а): 01 окт 2022, 12:00 Так ты про D вообще не упоминай ;)
Не могу. Я же сам себе это все меняю и предлагаю прослушать. Себя то не наипешь :D
А если серьезно, то тут нахрен не надо слепые тесты. Как бы все очевидно. Китайцатина за 3 рубля рвет к херам винтажный винтаж.
kastett писал(а): 01 окт 2022, 12:00 Послушай еще что-то навроде того же Пэйнкиллера.
Да гавно этот паинкиллер. Слушать надо на Slayer 1988-1990 года.
Вот там старина Дэйв дает жару
kastett писал(а): 01 окт 2022, 12:00 Уже не заморачиваюсь так) Прямо сейчас едет микрофонный Канаре в ожидании пайки.
Когда спаяешь устрой слепой тест. ПВС со стройрынка супротив микрофонных :D
Золотые уши
Старый Социопат писал(а): 01 окт 2022, 15:52Китайцатина за 3 рубля рвет к хелам винтажный винтаж.
Вот видишь, как мы тебя перековали))
Старый Социопат писал(а): 01 окт 2022, 15:521990 года.
Путаешь.
Старый Социопат писал(а): 01 окт 2022, 15:52 Когда спаяешь устрой слепой тест. ПВС со стройрынка супротив микрофонных :D
Путаешь-2. Акустические и межблоки.
Кстати паяю на ДК, и там акустику как раз ПВС заложил, но и требования нулевые.
И родные Канаре и Клотц в качестве межблоков-это и так работающая самодельщина за копейки. Фанкмастер для басгитары на саб, канарейки на другие диапазоны.
Золотые уши
Как бы мое мнение о китайцах поменялось только в плане звука.
Вид у них один хер убогий, как и функционал и пока вроде улучшений не предвидится.
Котя было бы заманчиво прикупить полноразмерный и нашпигованный всякими нужными примочками усь от китайцев, рублей за 10-15 :picknose:
И что я там спутал про Слэйер в 1990 году?
Про провода да, подумал про акустические :zvinayte:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
