avius
Продаю по запчастям свой VTX1800C 2007г
Непрочитанное сообщение avius »
pstar писал(а): 23 авг 2022, 20:07
avius писал(а): 23 авг 2022, 14:58 Добрый день, да он, спасибо, пока поставил силиконовый, подошел по изгибу
Ок, обращайтесь)
Добрый день, помпа осталась в продаже?
pstar
Имя / Name: Pavel
Непрочитанное сообщение pstar »
avius писал(а): 26 авг 2022, 13:42
Ок, обращайтесь)
Добрый. Помпа продана.
pstar
Имя / Name: Pavel
Запчасти VTX1800C 2007г много
Список актуален.
Последний раз редактировалось pstar 27 сен 2022, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
pstar
Имя / Name: Pavel
Список актуален.
Последний раз редактировалось pstar 27 сен 2022, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
zoomex
Имя / Name: Юра
Мой Мотоцикл / My Moto: honda vtx1800
Непрочитанное сообщение zoomex »
Доброго!
Интересует расширительный бачок для антифриза
pstar
Имя / Name: Pavel
zoomex писал(а): 16 сен 2022, 16:17 Доброго!
Добрый. Бачок продан 🤷
pstar
Имя / Name: Pavel
Список актуален, цены на многое значительно снижены.
Последний раз редактировалось pstar 06 окт 2022, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
pstar
Имя / Name: Pavel
Список актуален
Последний раз редактировалось pstar 23 окт 2022, 14:51, всего редактировалось 2 раза.
Mizantrop
Имя / Name: Станислав
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 f
Непрочитанное сообщение Mizantrop »
pstar, есть в продаже болты крепления пластин подножек?! Левые два, правый верхний?!
Fortis Fortuna Adiuvat
pstar
Имя / Name: Pavel
Mizantrop писал(а): 10 окт 2022, 16:01 pstar, есть в продаже болты крепления пластин подножек?! Левые два, правый верхний?!
От правой точно проданы, от левой поищу. Проставки точно есть, 108-110 в моём списке.
X-eleven
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX1800 С, honda CB 400 sfv
Непрочитанное сообщение X-eleven »
pstar, не подскажите где на мотоцикле расположен датчик опрокидывания?
pstar
Имя / Name: Pavel
X-eleven писал(а): 10 окт 2022, 20:15 pstar, не подскажите где на мотоцикле расположен датчик опрокидывания?
Не помню и не могу найти по фото где стоял. Мне кажется, что где-то около мозгов.
В моём списке он номер 60. Посмотрите, поищите – он довольно крупный и характерный.
X-eleven
спасибо, буду искать
Mizantrop
pstar писал(а): 10 окт 2022, 16:25
pstar, ну так как, по левым, нашлись?
pstar
Имя / Name: Pavel
Mizantrop писал(а): 12 окт 2022, 11:46
Всё перерыл – проданы 🤷
SandroPirat
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800C, VT1300CXA, VTX1800F, X4
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение SandroPirat »
pstar писал(а): 14 сен 2022, 19:20 Список актуален.
приветствую. педали есть водителя?
S-P.
pstar
Имя / Name: Pavel
SandroPirat писал(а): 16 окт 2022, 00:04
Привет. Педали тормоза и переключения проданы.
pstar
Имя / Name: Pavel
Список актуален.
Телефон для сообщений 9261802895.
Последний раз редактировалось pstar 31 окт 2022, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
pstar
Имя / Name: Pavel
Список обновлен.
Последний раз редактировалось pstar 08 ноя 2022, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
pstar
Имя / Name: Pavel
Список обновлен. Деталей всё меньше, скидки всё больше))
Телефон для сообщений 9261802895. Юг Подмосковья (90км от Москвы) - проще СДЭК.
2. Крышка передняя картера сцепления хромированная 11340-MCH-000 5000р
4. прокладка резиновая правой крышки двигателя 11342-MCH-000 1500р
7. Щуп масляный 15650-MCH-000 800р
9. Прокладки под ГБЦ 12251-MCH-003 2000р/2шт
10. Прокладки под цилиндры 12191-MCH-003 1500р/2шт
11. Трубка гбц 19525-MCH-000 1200р
18. регулятор импульсов 36140-MCH-003 4000р
21. стекло заднего фонаря 33702-MCH-631 2000р
25. Мозги 38770-MCH-941 11000р
29. Суппорт задний. Полностью работоспособен, два года назад перебран. 43150-MCV-R11 4000р
30. кронштейн заднего суппорта 43190-MCV-006 3000р
31. Фланец заднего колеса приводной 42630-MCH-000 4000р
37. клапан распределения тормозных усилий 46400-MCH-006 3000р
45. панель приборов 37600-MCH-941 6000р
46. топливный насос со шлангами 16700-MCV-R11 9000р
51. корпус панели приборов 6000р
54. суппорт передний правый 45250-MCH-A01 4000р
56. крепление глушителя 18455-MCH-C10 4000р
58. катушка зажигания задняя 30510-MCC-003 4000р
59. катушка зажигания передняя 30510-MM8-003 4000р
60. датчик опрокидывания 35160-MCH-003 3000р
62. угловой редуктор 21100-MCV-R10 9000р
63. крепление топливный насос 16730-MCV-R10 3000р
68. цилиндр сцепления 22860-MCH-000 4000р
69. ось заднего колеса 42301-MCH-010 2000р
71. редуктор задний 41300-MCH-010 7000р
73. кронштейн торм цилиндра плюс гайки 46551-MCH-000 1000р
75. горловина радиатора 19106-MCH-003 7000р
76. термостат 19311-MCH-315 3000р
78. датчик температуры 37870-MBG-003 2500р
80. главный тормозной цилиндр 43510-MCH-006 4000р
82. шланг сцепления 22900-MCH-C11 3000р
83. Трубка тормозной системы главная левая 43312-MCH-000 1000р
85. пульт правый 35130-MCH-F11 4000р
88. Трубка тормозной системы главная левая 45132-MCH-000 1000р
89. трубка тормозная правая 45131-MCH-C10 1000р
90. передние тормозные магистрали 7000р
91. датчик топлива 37810-MCH-F10 3000р
93. масляный насос 15100-MCH-000 6000р
94. генератор со статором 31120-MCH-003 11000р
95. ограничитель стартера 28140-MCH-000 5000р
96. шестерня привода стартера 28101-MCH-000 2000р
99. map sensor 37011-MCA-003 3000р
101. Дуги (пара) с дефектом 3000р
108. крепеж правой передней подножки 50621-MCH-000 2000р
109. проставка болта правой передней подножки 50622-MCH-010 500р
110. проставки под левую переднюю подножку 50623-MCH-000 1000р
111. кабель массы 32601-MCH-A00 800р
112. кабель стартера 32410-MCV-A20 1000р
114. лягушка стоп-сигнала 2000р
115. бензошланг от бака 1000р
116. патрубок системы охлаждения хром 19510-MCH-000 3000р
118. подача топлива задняя трубка 16620-MCV-R10 1000р
119. трубка короткая подачи топлива 16610-MCH-000 500р
122. провод массы стартера 32602-MCH-A00 1000р
124. накладки под спинку хром 1000р/2шт
125. крепления двигателя 50214-MCH-000 50212-MCH-000 3000р
127. решетка радиатора 19045-MCH-010 4000р
133. датчик рычага сцепления 35330-MB0-003 700р
135. маховик 23110-MCH-000 9000р
136. большая шестерня вала балансира 23131-MCV-R10 3000р
137. мал шестерня балансира 23141-MCV-R10 3000р
140. датчик давления масла 35500-MJ4-024 1000р
141. шпиндель кпп 24610-MCH-000 2000р
147. держатель коромысел плюс болты 12215-MCH-000 3000р/шт
148. распредвал переднего цилиндра 14110-MCH-000 4000р
149. свечной колодец хром 12224-MCH-000 2000р/шт
151. натяжитель цепи ГРМ 14510-MCH-000 1000р/шт
152. Цепь ГРМ 14401-MCH-003 1000р
153. первичный вал 23151-MCV-R10 5000р
154. пыльник кардана 52104-MCH-000 600р
155. болты
156. головка переднего цилиндра 12210-MCH-000 11000р
157. распредвал заднего цилиндра 14120-MCH-000 5000р
158. шестерня 23501-MCH-630 1000р
159. шестерня 23461-MCH-D00 1000р
160. шестерня 23441-MCH-630 1000р
161. вал вилок 24261-MT3-000 1000р
162. вилка КПП L 24213-MCH-000 2000р
163. вилка КПП center 24212-MCH-000 2000р
164. шестерня 23491-MCH-000 2000р
165. крепеж лев зад крышки 11390-MCH-000 900р
166. крепеж двигателя ППВ 50201-MCH-C10 500р
167. крепеж двигателя ЗВ 50204-MCH-000 2шт 1000р
168. крепёж двигателя ЗН 50206-MCH-000 1000р 2шт
169. крепёж двигателя ПЛВ 50203-MCH-C10 900р
170. крепёж двигателя ПНП 50202-MCH-000 800р
171. болты большой крышки 90006-GHB-750 90006-GHB-700 2000р
172. болты хром 90029-MS9-750
174. задняя головка цилиндров 12220-MCH-000 11000р
180. звездочка привода масляного насоса 15131-MCH-000 1500
181. втулка корзины сцепления 22116-MCH-000 1500
182. Пружина боковой подножки 50541-MK3-000 500р
183. Боковая подножка 50530-MCH-C10 4000р
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 0 гостей
