Куплю на 1800 S Колесо переднее спицованное.
Календарёв
Восстанавливаю 1800 S. Нужно переднее колесо!
Последний раз редактировалось Календарёв 16 янв 2023, 22:26, всего редактировалось 3 раза.
Календарёв
Куплю на 1800 S(R) Руль, Колесо спицованное.
Спасибо. Авито мониторю.
Второе объявление - оскорблять не буду - меня не кинули.
Договорились, продавец приехал в пункт отправки, и говорит-посылка на 300 грамм тяжелее (авитодоставкой 20 кг).
Шли говорит деньги, СДЭК отправлю.
Я сразу не смикнул, что колесо не может столько весить. Потом взвесил, а оно 10 кг весит:)
По первому объявлению пока не договорились:)
В любом случае спасибо.
Вот такой есть руль
Кастомный
Стоял на N моемпри покупке
Я может чего не понимаю, но зачем спицованное колесо? Вроде все стараются на литье менять.
den_cot86
Страна / Country: rus
Имя / Name: Денис aka Усатый
Старый Социопат писал(а): 16 янв 2023, 17:03 Я может чего не понимаю, но зачем спицованное колесо? Вроде все стараются на литье менять.
Видимо чтоб от уцелевшего заднего не отличалось ))
Логично :D
спицованное колесо красиво
литое практично - для меня например с точки зрения ремонта проколов жгутиком
Календарёв
dr.motor писал(а): 16 янв 2023, 16:02 Вот такой есть руль
Кастомный
Спасибо за предложение!
Руль нашёл!
Календарёв
1. По причине того, что все меняют на литьё, думал у кого-то в гараже лежит спицованное. 2. Мот S поэтому ему положено спицы иметь. 3. Если у кого-то лежит комплект литья, рассмотрел бы:)
Календарёв писал(а): 16 янв 2023, 17:54
Сам рассматривал замену спиц на литьё!
Только вот при первых прикидках вышло, что нужно будет менять и резину, и все тормозные диски, они от "С" на "S" не подходят. И когда я посчитал, во сколько мне это обойдётся, решил оставить спицы, но только сделать их бескамерными.
DJ_Garry писал(а): 16 янв 2023, 18:02
Передние тормозные диски такие же, а на заднем надо расточить посадочное и новые отверстия сверлануть. Ну чтоб обойтись без замены суппорта
Lollard
Старый Социопат писал(а): 16 янв 2023, 18:10
Дрелью)))
Передние тормозные диски такие же,....
Со слов Тараскина тогда, тормозные передние разные...
Резина точно разная...
Ну резина то понятно, что камерка и безкамерка.
А диски то хде разные?
На все модели идут 45120-MCH-003 и 45220-MCH-003.
Чота ссыль как то криво приделалась.
Если интересно, то зайди в мегазип и глянь номера.
Вот суппорта да, отличаются.
Старый Социопат писал(а): 16 янв 2023, 19:57 Ну резина то понятно, что камерка и безкамерка.
Ну может ошибся насчёт дисков, но значит суппорта менять. В общем получалось не мало по деньгам. Проще было сделать спицованные диски под бескамерку.
Нахера суппорта то менять? :)
Куплю на 1800 S(R) Колесо переднее спицованное.
Старый Социопат писал(а): 16 янв 2023, 20:09 Нахера суппорта то менять? :)
Сам же выше написал, что они отличаются у разных версий! :)
А проверять мне не захотелось.
Да и спицы, как по мне, смотрятся лучше! :D
DJ_Garry писал(а): 16 янв 2023, 21:03
Ну логика то хде? Если диски одинаковые на всех версия 1800, то суппорта зачем менять, или до кучи, от нехуй делать? :D
Если что, суппорта отличаются расположением болтов под шланги. Во всяком случае точно знаю что у версий С и R различаются. Про остальные не знаю, не интересовался.
Stelsz
Имя / Name: Stelsz
Одна из причин, что у меня была - расслабился в какой-то момент и на Тамбовщине влетел в яму выпрыгнувшую из под машинки впереди идущей. Не разложился, но удар был хорош. И диск замяло. Прям край отогнуло на сантиметра полтора-два. Было бы литье -дальше я бы не поехал. А так доехал до Волгограда, разобрали колесо, выгнули обратно замятие и дальше по маршруту
Согласен, что у спиц есть и свои плюсы. Они полегче и чуть лучше держат удары и деформации.
Но в повседневном использовании все таки литье лучше, ну это на мой взгляд.
Сейчас этот форум просматривают: Fidel и 0 гостей
