Переходник на светодиодную оптику ВЕРСИЯ 2.0 или очумелые ручки
SAMEC
Благодарил (а): 43 раза
Rust9000 писал(а): 30 мар 2023, 16:12
SAMEC писал(а): 30 мар 2023, 14:29 У меня вопрос. Зачем ты вообще столько времени возился с фарой от F, если там сразу было понятно что подход другой нужен. Покрутил я это изделие, вообщем-то для ленивых.... вид с боку вообще ужасный
Придется опять переделывать
Вымерял миллиметры, в надежде впихнуть модуль внутрь. Но оказалось, что по другому не поставить, только полностью переделывать потроха фары. А это уже другие технологии и другие затраты. Хочешь переделать - как говорится, вперед и с песней: нужно спроектировать и изготовить обе рамки, новый кронштейн и собственно, адаптер, к чему крепить модуль. Ну и места там поменьше, чем в других фарах.
Я не хочу, а придётся, как и в своём случае. Человек не доволен к кому он попал. На вопрос ответа так и не услышал, если не получается зачем лепить?
SAMEC
demyashev писал(а): 30 мар 2023, 19:10
SAMEC писал(а): 30 мар 2023, 18:15 Человек не доволен к кому он попал. На вопрос ответа так и не услышал, если не получается зачем лепить?
Звучит как-то агрессивно. Ранее при обсуждении двух вариантов рамок хоть был конструктив. А сейчас переход на личности?
:nea:
Где тут переход на личности ? Если Рустам сам пишет чтобы сделать хорошо, тем самым соглашаясь с замечаниями, надо проектировать изготавливать.... у меня вопрос зачем тогда делать плохо? Не лучше ли сказать что, так не получается, тут сложно и т.д.
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Благодарил (а): 13 раз
SAMEC писал(а): 30 мар 2023, 18:15 Я не хочу, а придётся, как и в своём случае. Человек не доволен к кому он попал. На вопрос ответа так и не услышал, если не получается зачем лепить?
Я открыт для диалога всегда. Человек, к которому он попал, может сам написать что не устроило?
Все эти адаптеры - компромисс. Либо мы лезем в конструкцию фары кардинально, либо идем на компромисс и обходимся малой кровью, но немного теряем в эстетике. Я предпочел не вмешиваться в штатную конструкцию
Vulcans MCC
Янька - Minzdraw
Благодарил (а): 61 раз
SAMEC писал(а): 30 мар 2023, 17:16 Янька - Minzdraw, а что там не влезает? Чёрная с переди, как у меня. Сзади может тоже такая же ? По поводу разной длины радиаторов лед фар, проще их отпилить, чем каждый раз переходник переделывать
Так я провлезание ни слова и не сказал :scratch:
Я к тому имел ввиду, что исполнений фар вариантов до 10, и все ли они будут подходить к внутреннему диаметру кольца переходника.
У всех ли имеется "центрирующий" выступ препятствующий провороту фары.
Ну то будем посмотреть.
SAMEC
Rust9000, давай тут будем обсуждать кронштейн из металла. Как его улучшить, изготовить и т.д. есть несколько разных людей изготавливающих его в данный момент, интересно их выслушать.
SAMEC
Янька - Minzdraw писал(а): 31 мар 2023, 00:47
как выше Рустам сказал диаметр один и тот же. На счёт выступа, у меня его нет, спилил ещё давно. Но задняя часть будет отличаться судя по фотографиям
Rust9000
Имя / Name: Рустам
SAMEC писал(а): 31 мар 2023, 00:47 Rust9000, давай тут будем обсуждать кронштейн из металла. Как его улучшить, изготовить и т.д. есть несколько разных людей изготавливающих его в данный момент, интересно их выслушать.
Я не против, обсуждайте)))
Vulcans MCC
Янька - Minzdraw
Задняя часть не страшна, в фаре место хватает, образец рабочий есть, останется "допилить" и будет завод.
Раздобыть бы ещё LED фару не рабочую для посмотреть и разобрать.
А выступ оставим, уже один в жертву принесли, думаю хватит :D
Последний раз редактировалось Янька - Minzdraw 04 апр 2023, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
SAMEC
ВНИМАНИЕ!!!
При изготовлении людьми возник ряд вопросов и ошибок. Не отклоняйтесь от чертежа, маленькие ушки (3 шт) привариваются ближе к внешней стороне кольца, а кронштейны (верхний и полка) ближе к внутренней части, иначе будут проблемы с установкой в корпус фары
Янька - Minzdraw
Собрал, сварил, отслесарил, товарищь напечатал проставочное кольцо (без него никуда).
Оно тут делает несколько вещей:
-плотно сидит на самом теле фары.
-выбирает высоту по(прямоугольному) приливу на отражателе.
-плюсом на нём же имеет фиксацию от проворота и выставления фары в "горизонт"
Сам переходник будет штифтоваться с проставочным кольцом, что-бы этот бутерброд никуда не провернуло.
Вообщем всё собрал, держится плотно и не люфтит нигде, в ободке фары сидит свободно.
Не помню как в стоке, но тут запас по регулировке в обе стороны приличный.
Как итог протестировать не смог, оторвалось ухо крепления на ободке.
Тут много ненужных букав.
читать далее:
Точнее оно и было оторвано, лечил его года три назад- супер клей и сода (и кто бы что ни говорил, не умеют пользоваться) средство маст хэв.
Всё это держалось отлично, пока я не стал откручивать(уже и забыл "про лечение"), ну всё это дело и хруснуло.
Вспомнил что в закромах есть поксипол, залил это дело, часов через 16 всё собрал, стал подтягивать, треснул шов.
Вообщем поксипол был немножко просрочен на 8 лет :rofl:
Ну ничего, дремелем выбрал борозды, внедрил туда саморезы и снова залил поксиполом.
Да колхозненько, возможно, но теперь хрен сломаешь, да и выгляди культурно.
Второе ухо так же на будущее залил, что-бы не возвращаться к этому вопросу.
Впрочем чего и желаю всем, разобрал фару, не поленись залей всё там нафик чем-то прочным-прогодится.
Вообщем всё это пока сохнет
Ну а пока предварительно фото.
читать далее:
читать далее:
Да аргон, могу себе позволить :mambadrum:
Остальные фото, позже.
пы.сы. после тестовой версии переходника, обкатки и внесение правок в конструкцию, готов предложить в продажу переходники БОЛТ-ОН!!!
Со всем необходимым, и скорей всего из нержавейки, впрочем там обсуждаемо.
Янька - Minzdraw
Проставочное кольцо для переходника :D
НУ и предварительная сборка.
Переходник уже загрунтован и заштифтован с проставочным кольцом.
Сегодня сборка, установка, ну и ходовые испытания.
пы.сы. есть конечно желание обойтись без проставочного кольца, НО спиливать прилив на фаре пока желания нет.
Можно конечно сделать полукольца так же из металла и сварить их с переходником, но пока первый вариант выглядит предпочтительнее.
Как говорится меньше деталей, проще и надёжней.
Вообщем будем посмотреть. :mambadrum:
Velidar
Имя / Name: Велидар
Благодарил (а): 103 раза
Янька - Minzdraw, всё таки допустил ошибку, о ней говорил Саня выше (я её тоже допустил, поэтому сейчас в изготовлении новый вариант).
Кронштейн и пластинка с противоположной стороны должны вариться к внутренней стороне. Это обязательно! Иначе при сборке фара упрётся в верх корпуса фары. Её нужно будет опустить немного ниже, и как раз кронштейн не даст этого сделать.
А чтобы обойтись без проставочного кольца, в основном кольце просто делается вырез, он так же обеспечит невозможность проворота фары.
Показал стрелками эти места на картинке. Голубым показан прошлый вариант кронштейна и его расположение, который в итоге не подошёл.
SAMEC
Янька - Minzdraw писал(а): 05 апр 2023, 10:55 Изображение
При данной компановки нарушена толщина бутерброда (толщина линзы, проставки, кронштейна), ободок от 6ки не подойдёт по крепежам, необходимо в "ушках" переносить отверстие от чертежных размеров.
Так же увеличится вылет линзы вперед относительно корпуса, что эстетически не красиво. Необходимо переносить отверстие D5 в ножках на толщину проставки.
Velidar писал(а): 05 апр 2023, 12:03
Считаю самое рабочее исполнение, с улучшениями. Имеется паз под выступ линзы, предотвращая её вращение
Янька - Minzdraw
Всё же допиливали версию которая была на руках, отсюда и исходили.
Было решено напечатать проставочное кольцо, что-бы переходник сидел плотно, и всё это взаимодействие имело гальваническую развязку.
По поводу П-образного профиля, по фото было непонятно как его и к какой стороне диаметра лучше приварить.
Поэтому так и собрали.
Толщина бутерброда адекватная, ободок стоит как и должен, плотно.
В любом случае на момент сборки я уже высказал товарищу идею, сделать переходник с учётом паза под отражатель.
Так же вчера обсудили что есть где разгуляться и убрать лишний металл.
Посему что-бы понять куда двигаться нужно от чего-то отталкиваться.
Ибо один сделал переходник под себя взяв за основу идею другого человека, третий человек отрисовал это дело, четвёртый это всё вырезал
и двое других пытались сообразить как этот конструктор вообще собрать. :mail:
Так что сегодня подсоберу и проверю, ну и далее будем посмотреть: и на вылет, и на углы регулировок, и помещается ли вся эта кухня в корпусе фары.
А далее как говорится обработать напильником.
пы.сы. активность в теме это хорошо, но вы тоже молодцы, когда уже всё собрано, типа всё го#но давай по новой :rofl:
в следущем обновлении будут внесены правки...
Последний раз редактировалось Янька - Minzdraw 06 апр 2023, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Янька - Minzdraw писал(а): 05 апр 2023, 14:35 Всё же допиливали версию которая была на руках, отсюда и исходили.
Было решено напечатать проставочное кольцо, что-бы переходник сидел плотно, не касался при этом корпуса отражателя.
Знал бы ты, как мне все это знакомо)))) Бессонные ночи, поиск выхода из тупика и многочисленный забег по пяти стадиям принятия неизбежных компромиссов хотелок и возможностей. А на картинке все выглядит элементарно и до смешного просто)
Vulcans MCC
SAMEC
Ребята я Вас не понимаю) один выходной в гараже провел. Дал чертежи, нет надо что-то выдумывать и усложнять. Из инструмента: нажовка по металлу, болгарка, сварочник, дрель, штангециркуль/линейка, тиски и напильник. Да кольцо с маленьками ушками Велидар дал, но и его можно выпилить.
Янька - Minzdraw
Вообщем установил вчера всё на мот, пришлось пару раз подогнать высоту отражателя в "кольцах всевластия" :rofl: опустил отражатель мах. низко, что-бы тот не упирался в козырёк фары при вертикальной регулировке.
Всё встаёт хорошо, нигде не упирается, регулировок хватает, вылет оптики(не замерял), но по памяти нет разницы со стоковой.
Вибраций, дребезжания, прокручивание оптики не замечено.
Минут 40 ночью катался/регулировал, благо погода +14 :meeting:
Как итог, по переходнику всё ОК, по отражателю таки есть вопросы, ВАУ эффекта не обнаружил, но светит явно интереснее стока(хотя вчера и полнолуние и везде фонарное освещение), дальний так вообще хорош.
Видимо когда испытывали фару когда она пришла, высота в руках была выше чем на установленном моте, отсюда и лучшее освещение.
Понимание где и чего допилить улучшилось, осталось внести правки и изделие готово. :mambadrum:
Благодарил (а): 234 раза
И все таки вопрос остается открытым - дпсники ебать за этот тюнинг не будут ? Я бы тоже себе такую хрень вкорячил.
Благодарил (а): 634 раза
Арчи писал(а): 07 апр 2023, 12:18 И все таки вопрос остается открытым - дпсники ебать за этот тюнинг не будут ? Я бы тоже себе такую хрень вкорячил.
Тогда им придётся ипать всех. Велик нам ужо несколько штук делает. Да и по городу таких фар в прошлом сезоне уже было предостаточно.
