Ищу дуги (перед, зад) для VTX1800C (Внимание - С!)
WarHamster
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение WarHamster »
Приветствую всех.
Итак, все нашел, кроме дуг.
При примерке и ближайшем рассмотрении оказалось, что на "С" не подходят дуги от других модификаций.
Ни передние не подходят, ни задние.
Поэтому ищу. Предпочтение - Б/У дугам с разборов, крепким, не "складывающимся" к раме от малейшего чиха.
Дуги для меня расходный материал.
Всем спасибо.
Благодарил (а): 32 раза
Достаточно того, что она будет цельно гнутая из одной трубы. Обычно по низу проходит целый участок.
В России есть кто делает хорошие дуги из нержавейки.
ТС нужны дуги для джимханы - расходный материал.
Календарёв
Обратись в «Мотодуги СПб».
Они и в VK есть.
Утверждение, что дуги на С другие, не убедительна.
Так как рама одинаковая на всех версиях.
Я делал в мотодугах спб.
Крепление задних - кронштейн подножки/верхний болт амортизатора.
Крепление передних - хомуты на раму сверху/ снизу (поищу фотку).
Фотку не нашел:) приеду сфоткаю.
Дуги стояли на моей цешке, есть следы падения и ремонта. цена 5000р отправлю транспортной
WarHamster
Календарёв писал(а): 30 мар 2023, 08:34 Обратись в «Мотодуги СПб».
Они и в VK есть.
Собственно, а чего убеждать то? Лично прикладывал задние дуги, которые стояли на другой модели и они вообще никак не встают. Не сходятся крепления и все. То ли задняя подножка, куда они крепятся ниже, то ли крыло заднее, где крепления спинки смещены. Но не подходит и все. Только через проставки колхозить.
Про передние тоже самое. Там, где платформы (а у меня подножки) стоят нижние винты крепления и недоступны и если дуги крепятся внизу на 2х болтах - верхнем и нижнем - ничего не получится, т.к. у нижнего болта правой подножки, там где задний тормоз, от тормоза идут жесткие метал трубки тормозной системы. И площадка дуг с креплениями на 2 отверстия туда не заводится
Вот фотка - где видно, что дуги близко к раме поставить невозможно на 2х креплениях, только поверх крепления подножек. Или на одной точке крепления, (если к раме) и на одном болте. Нижний болт крепления подножек и тормоза недоступен.
Фотка другого VTX1800 модификации С с уже установленными дугами.
При этом расстояние между нижними плашками крепления на дугах - около 50 см.
Последний раз редактировалось WarHamster 30 мар 2023, 11:30, всего редактировалось 3 раза.
WarHamster
kutus72rus писал(а): 30 мар 2023, 09:35
Написал в личку
Благодарил (а): 598 раз
Несмотря на одинаковые рамы, дуги у разных версий 1800-го разные. Это из-за разных точек крепления дуги к раме. На каких-то версиях мешает машинка тормоза, на каких-то - подножки. На R-ке, к примеру, с одной стороны дужка крепления длиннее, чем с другой, ибо с одной стороны дуга крепится к раме вплотную, а с другой - через платформу или что-то такое, не помню, а идти смотреть лень. В выходные пойду в гараж собирать мотик, могу выложить фотки крепления дуги к версии R.
Дошёл до гаража.
Это R-ка. У С-шки дуга крепится иначе.
MoRoZ-36rus
Я делал на заказа в Мотодуги СПБ. Норм ребята. Выслали ТК.
Вот ссылка:
https://vk.com/motodugispb
Pauk писал(а): 31 мар 2023, 15:40 Дошёл до гаража.
а аплатформы родные на них? на С дуги, по крайней мере у меня с переди крепились, низ- к сквозным болтам подножек передним, а верх, пластина на верхнюю точку с радиатором.
WarHamster
Да, это не С
WarHamster писал(а): 01 апр 2023, 02:18
Да, это не С
Выше был вопрос о разнице в дугах при одинаковой раме. Поэтому я выложил фотки, чтобы разница стала понятной. С левой стороны платформа стоит под дугой, не догадался сфоткать после установки.
WarHamster
Pauk писал(а): 01 апр 2023, 02:41 Выше был вопрос о разнице в дугах при одинаковой раме. Поэтому я выложил фотки, чтобы разница стала понятной. С левой стороны платформа стоит под дугой, не догадался сфоткать после установки.
Да, точно, соррян, не въехал )))
