GPS маяк с нормальными батарейками
Mushroom
Непрочитанное сообщение Mushroom »
Фсем превед!
Очень нужен GPS маяк с нормальными батарейками. ААА или АА ну или на крайний случай крона. То, что предлагает Автофон - на батареях работает мало. Даже если параллелить на аккумулятор - не выход. Отключаешь акум - всё. Пару дней и батарейки сели. Дело в том, что батареи, которые там используются, крайне редкие и п...ц какие дорогие. Колхозить пауэрбанк внешний на пальчиках - тоже не вариант в моем случае. Вот потому и возник вопрос(((
Благодарил (а): 78 раз
Покупал вот такой на Алике за...рубль
https://aliexpress.ru/item/1257279802.h ... 3294006444
Можно с 4G чуть подороже. Всё никак не поставлю на мот, но вообще работает. На плате есть два контакта, куда можно припаять разъем и повесить аккум любой ёмкости.
Благодарил (а): 221 раз
Mushroom писал(а): 08 сен 2023, 12:27 Фсем превед!
Зачем это? Твой старый мот никому не нужен. Все эти сигналки и gps трэкеры были актуальны лет 10-15 назад. Сейчас от них толку нет. И еще эти приблуды нехило акб высаживают за неделю - другую.
Viktor
Благодарил (а): 379 раз
Старый Социопат писал(а): 08 сен 2023, 19:00
Так по этому Аффтар и хочет на пальчиковых батарейках
Viktor писал(а): 08 сен 2023, 21:46
Думается, что пальчиковые батарейки в таких количествах подорвут его бюджет :D
Благодарил (а): 290 раз
Благодарил (а): 31 раз
Есть маяк СтарЛайн, только там тоже батарейки, но можно переделать на литиевый аккумулятор. Зарядка будет при зажигании. Отдельно покупается плоский аккумулятор под размер отсека и контроллер заряда.
Радуемся.
Впрочем если есть маяк, то можно и свой переделать.
На пальчиках как и было озвучено, без штанов он оставит.
А вообще это не тот мот, у которого в этом есть необходимость. Слишком всё кастомно и что о продать с него не просто без палева. Вот стриты, спорты, турынды, кроссоверы тащут на ура.
два старлайна залил водой - выкинул
Mushroom
Спасибо, что напомнил, что мой мот - нахер никому не нужное гавно. Но вопрос не для этого был.
Mushroom
Маяк не в мотоцикл нужен, если что...
Кстати, я, возможно, тоже прикручу свой на каропку, а чувак, который вычислил контакты под аккум, вешает его на пасущуюся корову)
Благодарил (а): 588 раз
Изначально была мысль, бросить в кофр старую трубку, но после ознакомления с мотоциклом она исчезла. Слишком проблематично его сбыть незаметно.
Илья57
Непрочитанное сообщение Илья57 »
Мужики, у меня в машине старлайн м17 вроде бы, он включается каждые 5 дней, определяет координаты, отправляет мне их на мобилу и выключается. Батарейка дорогая, но ее почти на 2 года хватает в таком режиме. на связь в месяц уходит 70-80 рублей.... в чем проблема такой же на мот установить? единственное, его где-то спрятать надо. кстати, спящий режим противоугонщики рекомендуют, т.к. в отстойниках работают глушилки, а этот маяк годами батарею держит...
Илья57 писал(а): 10 сен 2023, 20:59 в чем проблема такой же на мот установить? единственное, его где-то спрятать надо. кстати, спящий режим противоугонщики рекомендуют, т.к. в отстойниках работают глушилки, а этот маяк годами батарею держит...
1.Проблема в том, что скрытно его поставить на моте не получится - мот полностью разбирается одним человеком за 2-3 часа и то что ты "скрытно" поставил, разборщик найдет очень быстро.
2. В описании написано, что максимальное потребление 200мА/ч. А батарейки 2 штуки по 1500мА/ч. Можешь сам подсчитать на сколько хватит внутренних батарей, если маяк в отстойнике на максималках будет через глушилки пытаться пробиться.
3. Люди пишут, что от внешнего питания он нихера не работает, то есть при подключении АКБ он нихера не кажет маршрут передвижения. Это конкретно про старлайн М17, если что.
https://otzovik.com/review_11106386.html
В общем если хочется поставить на мапед, то как грится успехов :)
team
Имя / Name: Тимур
У меня автофон альфа-маяк 5тый год. Штатная батарея села за полтора в режиме одного показания в сутки, на второй батарее работает до сих пор и дохнуть не хочет. Баланс симкарты ни разу не пополнял. В данный момент он спрятан в мот в удаленном гараже, где я появляюсь только 1-2 раза в год - хоть какая-то уверенность что мот еще там и гараж не сгорел.
А про угоны и отстойники - аргумент конечно, но какой шанс что мот поставят в этот самый отстойник? Ни один из угонов, случавшихся у моих знакомых, не был с применением данного объекта, в 3 из 5 случаев мот кидали постоять на улице в соседних дворах, не снимая даже сидуху (т.е. не отключая аккум и т.п.). У одного из них зачем-то разбили антенну иммобилайзера
Ялта: Niken (2023-в продаже)
Mushroom
Проще было бы Starline V67 воткнуть. Маяки это какой-то неадекват с настройками. Нифига не понятно. Куча будильников, время "засыпания", "пробуждения" - откуда я знаю - как ЭТО настраивать?! Мне надо, чтобы если лодка поехала - я бы сразу об этом узнал. Инструкция как специально криво написана. С сигналкой всё понятно сразу. По приложению.
И, кстати, по Автофоновскому г... - нифига они не изобретали. Купили у китайцев да ляпнули наклейку. Никто во вменяемом состоянии такие элементы питания не выбрал бы. САМЫЕ редкие. Ни в одном фотоаппарате, вообще нигде такие не встречал...
Mushroom писал(а): 11 сен 2023, 15:48САМЫЕ редкие. Ни в одном фотоаппарате, вообще нигде такие не встречал...
Молодой, наверно? ))
Mushroom
derby писал(а): 12 сен 2023, 12:25
не особо, а что? Поделись - где они применяются, кроме маяков. Только без интернета.
Без интернета?
В фотоаппаратах-мыльницах и проф. В 2000-х. Были модели, где их устанавливалось 2шт. Эта батарейка из серии "для фото"
Mushroom
derby писал(а): 15 сен 2023, 11:24 Без интернета?
Я тогда еще в институте учился. Но то, что видел где-то с 2005-го - уже все поголовно на "своих" аккумуляторах. Что дорогие, что дешевые. Изредка попадались на АА. Там аккумуляторами никто не заморачивался, так как даже Дюраселы по сравнению с ними "копейки" стоили.
