Мой первый чоппер
Мой первый чоппер
Старый Социопат писал(а): ↑19 дек 2025, 15:03 Очень редко когда на моте два колеса оторвать от земли надо
Это смотря что делать.
Лично мне удобнее его поднять повыше и что-то там ковырять, причём довольно часто. А в межсезонье так постоянно на домкрате стоит.
И перемещать можно (домкрат на колёсах).
Но конь в гараже один живёт, так что место позволяет.
Мой первый чоппер
Блять, что же ты такое делаешь, что тебе его надо задирать под потолок и вальсировать этот подъемник с мапедом? :D
Андрей 282
Мой первый чоппер
Мне ещё резину стоит поменять, ибо старая, протектор как новый но 11!год, подумаю как сделать, сразу два снимать или по одному.
Андрей 282
Мой первый чоппер
Бензин слил по методу Фиделя, всё получилось))
Андрей 282
Мой первый чоппер
К сожалению как я понял, этот мот не сильно любили,
На замену все жидкости, все колодки, резина блин,. Заменю все вакуумные шланги (уже купил). Свечи.
Втулки аммов тоже пожалуй поменяю. С поворотниками вопрос решил, спасибо Социопату :drinks: , к новому году покрашу ну или на новогодних праздниках уже точно.
Масштаб работ внушительный.
Мой первый чоппер
Андрей 282 писал(а): ↑19 дек 2025, 18:42 Мне ещё резину стоит поменять, ибо старая, протектор как новый но 11!год, подумаю как сделать, сразу два снимать или по одному.
ты про колеса?
лучше по одному - там ставить заднее колесо если один удобнее с подъемником - завел заднее колесо и подгоняешь подъемником по высоте и заводишь в задний редуктор шлицы
кстати о заднем редукторе - там обязательно нужна смазка
Хонда рекомендует смазку с содержанием молибдена не ниже 40%
такой взять у нас на рынке крайне сложно
но можно обойтись обычной пластичной смазкой с молибденом для шрусов, некоторые и без молибдена кладут - смазку на основе мочевины.
обрати внимание там смазывать шлицы нужно тонким слоем - потому что если переборщить, то излишки выдавит и будет разбрасывать везде смазку при езде.
так же проверь резиновое колечко - там на пауке которое на колесе
если старая смазка вся пыльная грязная сухая - то убираем колечко - отмываем смазываем колечко на место ставим, смазываем шлицы
в общем главное чтобы шлицевое соединение было смазано
Андрей 282
Мой первый чоппер
Это сам редуктор снимать?
Андрей 282
Мой первый чоппер
Согласен, буду делать всё постепенно, ввиду того что ещё и резину менять, заднее крыло поставлю в последнюю очередь. Начну с переднего, махну резину - поставлю переднее крыло, потом займусь задом.
Нужно будет ещё и кардан обслужить, как я писал выше, мот больше стоял нежели ездил.
Мой первый чоппер
Андрей 282 писал(а): ↑19 дек 2025, 12:06 Да, бруски сделаю, так действительно будет надёжнее, дабы исключить второе падение мота мне на хребет)
Вот так бруски ставь
Стоит мертво, это не гуттаперчевая херь из магаза за 100500 денех :D
Андрей 282
Мой первый чоппер
Да, согласен. Жаль места в гараже не много.
Мой первый чоппер
Андрей 282 писал(а): ↑19 дек 2025, 21:00 Это сам редуктор снимать?
нет, заднее колесо снимается без съема редуктора
вынимается вал, потом задний тормоз целиком, затем втулка правая
колесо сдвигается вправо и высвобождается из шлицевого соединения
Мой первый чоппер
Андрей 282 писал(а): ↑19 дек 2025, 21:25 Нужно будет ещё и кардан обслужить
а вот чтобы крестовину снять придется снимать маятник... у VTX сделано в этом плане - ебануто!
либо двигатель снимать, либо задний маятник...
Андрей 282
Мой первый чоппер
А шлицевое соединение кардана с редуктором нужно как-то обслуживать /смазывать? Видел здесь, человек купил втыкс из штатов, и вот это самое соединение было в печальном состоянии, ржа сплошная. Вот я и подумал что нужно снимать редуктор от маятника.
Глядя на такие фото с карданом, готов его уже весь разобрать))) по крайней мере морально готовлюсь.
Мой первый чоппер
Тока не надо ударяться в крайности. Поменять жижи с покрыхами и хватит.
А дальше по мере появления проблемм
Мой первый чоппер
Андрей 282 писал(а): ↑19 дек 2025, 18:55 Масштаб работ внушительный.
Ещё подшипники и сальники колёс добавь.
Втулки рычагов (сцепление/тормоз), гайки на зеркалах - чтоб блЯстели....
Согласен с Володей - во всём мера нужна.
Хотя, если бабки лишние есть, то можно и всё сразу менять.
Андрей 282
Мой первый чоппер
Да, во всём нужна мера, по этому буду решать проблемы по мере их поступления, а так действительно можно без штанов остаться.
Андрей 282
Мой первый чоппер
DeOnis писал(а): ↑20 дек 2025, 12:39 гайки на зеркалах
Зеркала кстати дибильные, узкие, по ходу тоже от старины Кареякина))
Мой первый чоппер
Андрей 282 писал(а): ↑20 дек 2025, 00:24 А шлицевое соединение кардана с редуктором нужно как-то обслуживать /смазывать? Видел здесь, человек купил втыкс из штатов, и вот это самое соединение было в печальном состоянии, ржа сплошная.
пока не разобрал весь мотоцикл до винтика :D
там где крестовина между двигателем и маятником стоит резиновый пыльник
шлицы крестовины могут быть ржавыми по двум причинам:
1) пыльник порван или не одет в пазы и вода при езде по лужам попадает внутрь, при целом пыльнике и установленном правильно в пазы - вода исключается
2) когда при мытье керхером большим давлением херачат в то место - вода пробивает пыльник и попадает внутрь
начинает ржаветь
теперь про смазку - смазываются шлицы при каждом съеме/установке - смазка оттуда не вымывается и служит очень долго
поэтому просто можно ограничится внешним осмотром целостности пыльника и качества его установки
а вот если он поврежден или стоит не на месте - тогда да - потребуется полный анализ и обслуживание чистка и смазка...
Андрей 282
Мой первый чоппер
Спасибо, проверю завтра))
Андрей 282
Мой первый чоппер
Вобщем снял заднее колесо, смазка на шлицах присутствует, всё нормально. Пыльник на месте, единственное есть не большой люфт в демфере, кольцо стопорное не снимал пока (не чем), на работе возьму тонкогубцы посмотрю как там дела. Подшипники в норме.
Вопрос, менять демфер и кольцо фланца и кольцо ступицы?
Вернуться в «МОЙ VTX»
