Мой первый чоппер
Андрей 282
Мой первый чоппер
Вот и такая есть в телефоне, нашёл здесь. Кстати говоря, здесь есть темы по подключению поворотников, но темы старые и фото уже отсутствуют к сожалению.
Андрей 282
Мой первый чоппер
Покраску закончил, на выходных собирать буду по тихоньку, с этим мне по привычнее чем с проводкой заниматься)))
Мой первый чоппер
Шикарный покрас.
Лак используешь? Какой?
Андрей 282
Мой первый чоппер
Cromax vr1120
Андрей 282
Мой первый чоппер
Лак прекрасный, блеск бомба, растекается превосходно и предсказуемый что важно. Так что рекомендую.
Три полных слоя здесь.
Последний раз редактировалось Андрей 282 06 янв 2026, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Андрей 282
Мой первый чоппер
Мой первый чоппер
Красиво :good1:
Мой первый чоппер
шикарно!
Андрей 282
Мой первый чоппер
Спасибо ребята, я старался). Сначала закатал всё в чёрный ксералик, но не понравилось как то пустовато мне показалось, переделал уже с серым перлом, так поинтереснее выглядит имхо.
Андрей 282
Мой первый чоппер
Собрался поставить переднее крыло, но как мне говорили нужно снять перо так будет проще одеть не поцарав. Открутил два болта на траверсах, перо крутится но ни в каку6не выходит. По мануалу всё правильно делаю, подскажите что делать?
Мой первый чоппер
Андрей 282 писал(а): 11 янв 2026, 14:12 подскажите что делать?
смазать силиконом далее попытаться провернуть перо используя верхнюю гайку - крутить на закручивание - без фанатизма чтобы не свернуть гайку - можно стучать деревянной или резиновой киянкой сверху по гайке
причина: перо прикипает к резиновым втулкам которые в хром стаканах пера внутри стоят
Вот тут позиция №22
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... 428-663428
силиконовая смазка через длинную трубку поможет - там есть щели в хром.стаканах брызгаем много силикона на перо чтобы сверху стекало на резиновые втулки и раскачиваем и стучим и крутим
совет: сними оба пера - очисти WD-шкой резиновые втулки в хром.стаканах, потом протри насухо и смазать силиконом тонким слоем внутреннюю часть резиновых колец, при вставке пера смазать само перо верхнюю часть которая соприкасается с траверсами и резинками силиконовой смазкой тонким слоем
Андрей 282
Мой первый чоппер
Fidel спасибо! Так и было, держали резиновые втулки в стаканах перьев. Попшикал силиконовой смазкой и снял)
Всё внутри на сколько смог почистил. Всё собрал кроме колёс, их ещё на балансировку везти. Заменил демферы в заднем пауке, старые как ты и говорил ссохлись, внутри всё так же почистил и собрал, люфта нет вообще.
Смазка была вроде гут, но намазал новой, примерно 4гр,
Я помню)
Андрей 282
Мой первый чоппер
Мой первый чоппер
Хера се набор!
Мой первый чоппер
Андрей, обрати внимание, вот тут:
Необходимо всю внутреннюю поверхность колодца смазать тонким слоем смазкой точно такой же как и смазывал шлицы паука
И тут тоже надо смазать:
всю поверхность от подшипника до резинового кольца тонким слоем смазки
обязательно!
смазка не должна выходить за пределы колодца и за пределы резинового кольца
Андрей 282
Мой первый чоппер
Я так и сделал, тонким слоем прошёл обе детали.
Андрей 282
Мой первый чоппер
DeOnis писал(а): 11 янв 2026, 18:37Хера се набор!
Да, тоже обратил внимание.
Андрей 282
Мой первый чоппер
Судя по всему, резину ставили ещё в штатах, она 10го и 11 годов, мот сюда приехал в 2011том. На переднем какие-то странные грузики, зелёные и пирамидкой, впервые увидел.
Мой первый чоппер
Шиномонтажник уровня бог :D
Андрей 282
Мой первый чоппер
Да))) жаль не посчитал сколько там было, выкинул.
Вернуться в «МОЙ VTX»
