Мой первый чоппер
Андрей 282
Мой первый чоппер
Старый Социопат писал(а): 11 янв 2026, 19:41 Шиномонтажник уровня бог
Володь ну вобщем так и есть))) хз кто это раньше исполнил, на заднем 20гр повесили, а переднее 50.
Андрей 282
Мой первый чоппер
Вобщем колёса поставил, решил обслужить о тормозную систему и на заднем суппорте провернулась направляющая колодок. Вообще не хотела выкручиваться, в итоге разрезали пополам, вынули колодки. Дальше приваривали гайки к ней, но обламывалась ниже места сварки. В итоге просвелили насквозь аккуратно и вбив в неё торкс со скрипом она вышла. Спасибо Фиделю за консультации.
Новую заказал и поставил.
Дальше решил обслужить суппорта и тормозную систему. С задним суппортом проблем больше не было, думаю надо обслужить передний.
Начал вынимать поршни и когда вынул второй аж дёрнулся, из суппорта вылезла какая то хрень.
Я честно говоря такого не видел.
Эмулься такого размера с указательный палец.
Охренел и от цвета самой тормозухи, я хз сколько её не меняли.
Промыл и перед и зад пока чистая не пошла. Пока не прокачивал, но промыл на сколько смог.
Последний раз редактировалось Андрей 282 23 янв 2026, 23:49, всего редактировалось 3 раза.
Андрей 282
Мой первый чоппер
В конце месяца закажу передние колодки и прокачаю всю систему, потом антифриз буду менять.
Мой первый чоппер
Андрей 282 писал(а): 23 янв 2026, 23:02 Начал вынимать поршни и когда вынул второй аж дёрнулся, из суппорта вылезла какая то хрень.
А у тебя мануал точно есть?
Андрей 282
Мой первый чоппер
Есть, по мануалу как то особенно поршни вынимают?
Откровенно говоря ради этого туда не полез, делал как на машине
А тут, ручкой накачал пока они почти до конца не вышли, и вынул. Всё почистил, и вставил обратно.
Мой первый чоппер
Эти сопли - смазка поршней. И её нужно использовать при установке поршней. ;)
Андрей 282
Мой первый чоппер
:D хорошо что не выкинул эти сопли, использую повторно
Благодарил (а): 222 раза
Мой первый чоппер
Эти сопли для слабаков, настоящие оутло тормозухой смазывают :D
Андрей 282
Мой первый чоппер
Володь да пох на на эти сопли, главное что теперь там всё хорошо.
Мой первый чоппер
Вот и я про тоже :good1:
Сопли нах не нужны. Раньше без них собирали.
З.Ы. Если вдруг что, то поршня насосом норм вынимаются.
Главное чтоб синхронно лезли. А то если один выскочит, второй уже не достать пальцетками :zvinayte:
Андрей 282
Мой первый чоппер
Можно было и воздухом, компрессор в ремонте, а так нормально они вышли.
Мой первый чоппер
Я обычным ножным насосом вынимал. Там самое сложное шланг приконектить к суппорту ровно, чтоб воздух не травил
Андрей 282
Мой первый чоппер
Володь, я не стал что-то изобретать, рычагом понажимал они и вышли, без каких либо проблем.
Вернуться в «МОЙ VTX»
