Мой первый чоппер
Андрей 282
Мой первый чоппер
Старый Социопат писал(а): ↑11 янв 2026, 19:41 Шиномонтажник уровня бог
Володь ну вобщем так и есть))) хз кто это раньше исполнил, на заднем 20гр повесили, а переднее 50.
Андрей 282
Мой первый чоппер
Вобщем колёса поставил, решил обслужить о тормозную систему и на заднем суппорте провернулась направляющая колодок. Вообще не хотела выкручиваться, в итоге разрезали пополам, вынули колодки. Дальше приваривали гайки к ней, но обламывалась ниже места сварки. В итоге просвелили насквозь аккуратно и вбив в неё торкс со скрипом она вышла. Спасибо Фиделю за консультации.
Новую заказал и поставил.
Дальше решил обслужить суппорта и тормозную систему. С задним суппортом проблем больше не было, думаю надо обслужить передний.
Начал вынимать поршни и когда вынул второй аж дёрнулся, из суппорта вылезла какая то хрень.
Я честно говоря такого не видел.
Эмулься такого размера с указательный палец.
Охренел и от цвета самой тормозухи, я хз сколько её не меняли.
Промыл и перед и зад пока чистая не пошла. Пока не прокачивал, но промыл на сколько смог.
Последний раз редактировалось Андрей 282 23 янв 2026, 23:49, всего редактировалось 3 раза.
Андрей 282
Мой первый чоппер
В конце месяца закажу передние колодки и прокачаю всю систему, потом антифриз буду менять.
Мой первый чоппер
Андрей 282 писал(а): ↑23 янв 2026, 23:02 Начал вынимать поршни и когда вынул второй аж дёрнулся, из суппорта вылезла какая то хрень.
А у тебя мануал точно есть?
Андрей 282
Мой первый чоппер
Есть, по мануалу как то особенно поршни вынимают?
Откровенно говоря ради этого туда не полез, делал как на машине
А тут, ручкой накачал пока они почти до конца не вышли, и вынул. Всё почистил, и вставил обратно.
Мой первый чоппер
Эти сопли - смазка поршней. И её нужно использовать при установке поршней. ;)
Андрей 282
Мой первый чоппер
:D хорошо что не выкинул эти сопли, использую повторно
Мой первый чоппер
Эти сопли для слабаков, настоящие оутло тормозухой смазывают :D
Андрей 282
Мой первый чоппер
Володь да пох на на эти сопли, главное что теперь там всё хорошо.
Мой первый чоппер
Вот и я про тоже :good1:
Сопли нах не нужны. Раньше без них собирали.
З.Ы. Если вдруг что, то поршня насосом норм вынимаются.
Главное чтоб синхронно лезли. А то если один выскочит, второй уже не достать пальцетками :zvinayte:
Андрей 282
Мой первый чоппер
Можно было и воздухом, компрессор в ремонте, а так нормально они вышли.
Мой первый чоппер
Я обычным ножным насосом вынимал. Там самое сложное шланг приконектить к суппорту ровно, чтоб воздух не травил
Андрей 282
Мой первый чоппер
Володь, я не стал что-то изобретать, рычагом понажимал они и вышли, без каких либо проблем.
Андрей 282
Мой первый чоппер
Вобщем закончил с ремонтом и обслуживанием мота, не все фото процедуры есть) забывал сфоткать.
Сделано было не мало, земенён демфер, колодки, свечи, все вакуумные шланги. Много ковырялся со спинкой, крепления спинки и багажника как будто не от этого мота. Нашёл на Авито и поставил. Та же тема была со стеклом ветровым, нашёл Мемфис с быстросъёмным креплением. Смазал все тросики, отрегулировал по мануалу и теперь и газ быстро возвращается и сцепление помягче стало.
Смазал лапки тормоза и кпп. Перебрал все суппорта. Перебрал главный передний тормозной цилиндр, задний промыл и почистил
Заменил гиперчарджер на стоковый фильтрбокс.
Долго ковырялся с карбом, в нём к и следовало ожидать стоят тюненые жиклёры и игла, достал стоковый карб, приехал со штатов вместе с фильтром.
Весь промыл почистил, мембраны вакумная и ускорительного насоса в порядке, но мот работает только с обаготителем, убираешь сразу неровная работа, хлопки в глушак и фильтр.
Разбирал и собирал несколько раз, всё в пустую, решил оставить до лучших времен.
На старом всё так же промыл и почистил, плюс заменил прокладку поплавковой камеры и иглу поплавка, он вообще лежал, сейчас как в мануале 18.5мм от кромки карба до верхней точки поплавка. Свечи новые, заводится моментально и работает прекрасно, я доволен.
С проводкой пока не до конца разобрался.
Отрегулировал задние амортизаторы, стояли на 5ке! Поставил 2, втулки их же заменил были разбитые
поставил полиуретан.
Зеркала куреякин снял ибо по мне ни хрена не видно в них, купил китайские по шишрше. Ножки были прям очень длинные. Нарезал резьбу дальше по ножке и чуть укоротил теперь норм.
Так же заменил масло в редукторе и антифриз.
Сегодня снял с подъёмника, полирнул малость так как немного зашоркал.
Осталось проводку доделать и вроде всё.
Как то так
Последний раз редактировалось Андрей 282 20 мар 2026, 00:28, всего редактировалось 2 раза.
Андрей 282
Мой первый чоппер
Андрей 282
Мой первый чоппер
Андрей 282
Мой первый чоппер
Андрей 282
Мой первый чоппер
Совсем забыл, спасибо большое Анатолию (Фидель) и Володе (Старый Социопат) за поддержку и консультации, ребята без вас долго бы я его делал.
Мой первый чоппер
Красавец!
обожаю людей у которых руки правильные!
Мой первый чоппер
Андрей 282 писал(а): ↑17 мар 2026, 23:35 спасибо большое Анатолию (Фидель)
всегда пжлста - чем смог :drinks:
Вернуться в «МОЙ VTX»
