Страница 6 из 8
Re: Дневник с "Тёмной стороны"
Добавлено: 27 апр 2019, 22:05
team
Я тоже купил авто-покрышку, т.к. 3200 и 11000 немного разные суммы.
Много выбирал, понравилась визуально круглостью и симметричностью вот эта, на зад 1300: Dunlop SP Sport FM800 195/65/15 и она же в размере 205/60/15.
195 выбрал, ставить буду в начале мая.
Добавлено: 15 июн 2019, 19:39
Дядя Дима
Коневод писал(а):Я и втыкс благополучно перешли на тёмную сторону.
Перед поездкой на Алтай, исходя из многих соображений и долгих раздумий, была установлена автопокрышка syneris 205/60/ r16 v99
Не буду долго всё описывать, но постараюсь кратко изложить все свои впечатления от данной резины.
Скажу сразу, автопокрышка на мото - штука весьма неоднозначная. Мотопокрышка - она и есть мотопокрышка. просто ездишь и меняешь время от времени, а автопокрышка на мото позволяет прочувствовать всё своим мозжечком :)
Итак, меньше слов, больше информации.
Протяжённость маршрута 5586 км. на круг.
Режим - сухой асфальт, три дня дождей, жаркая погода, холодная погода, серпантины чуйского тракта - сухие, мокрые и жаркие, грунтовые съезды в поисках ночлега, ровный асфальт, бетонка, фреза, новый асфальт, шершавый асфальт, убитый асфальт и т.д.
В общем все прелести наших дорог.
Давление в покрышке 3 атм.
Плюсы:
Цена. По сравнению с мотопокрышкой просто деликатес. В рублях мне обошлась за 3700 руб.
Вес. Покрыха гораздо легче мотошной.
Пятно контакта больше чем у мотопокрышки. Из-за этого почти не чувствуется фреза, не чувствуется шершавость и трещиноватость дороги, ямки и колдобины проходятся намного мягче.
При прохождении поворотов, серпантинов, в том числе при шкрябании подножками, боковина покрышки хорошо проминается, и пятно контакта находится всегда что называется "в протекторе". Боялся что будет в поворотах контачить с асфальтом нерабочей поверхностью боковины - такого не происходит.
В целом пятно контакта больше в любом случае.
Легче стало мотик держать в пробках. Он не валится теперь, а стоит как паровоз.
В междурядье лучше управляется из-за того, что мотик идёт чётко и прямо.
В мокрую погоду на асфальте держак 100%.
В проливной ливень, при граде, на асфальте держак 100%. Аквапланирования не наблюдается. Протектор резины дождевой в принципе.
В междурядье, в мокрую погоду, на пластиковой разметке держит вполне контролируемо.
В сухую погоду на пластиковой разметке держак 100%.
На грунте и щебне при скорости до 20 км./час ведёт немного странно, при наборе скорости выше 20 км./час вполне предсказуемый контроль.
На фрезерованном асфальте на скорости до 40 км./час водит немного, но больше от того что водит переднюю покрышку. На скорости выше 40 км./час держак 100%.
На обратном пути поймал в покрышку (между линиями протектора) гвоздик, длиной 7 см. Обнаружил случайно на заправке, когда по привычке пинал все покрышки. Когда проткнул - не знаю. Ощущения перед этим были такие, что на скорости выше 140 немного водило жопку. На шиномонтажке поставил жгутик. Остаточное давление при этом было 2.2 атм. Докачал до 3 атм., разогнал до 170 км./час - никакого дискомфорта, никакого воблинга. Идёт как утюг на всех режимах и скоростях.
По прошествии маршрута передняя Шинко имеет видимый износ, Натахина Данлоп на Ямахе передняя, а тем-более задняя имеют заметный видимый износ. Syneris видимого износа не имеет.
После ремонта жгутиком в дороге - давление держит стабильно.
Минусы:
Покрышка чувствительна к прогреву. Холодную покрышку на серпантине при активном рулении переставляет немного на мокром асфальте в тех местах где полито голым битумом. То же справедливо на пластиковой разметке. По прямой и относительно плавных поворотах такого не наблюдается.
Стоит минут 10 проехать, резина прогревается, становится мягинькой и всё ок. На битуме, разметке такого эффекта уже не наблюдается.
По мокрой траве покрышка скользит, впрочем как и передняя тоже.
По началу долго привыкал к автошному колесу. Опасался закладывать в повороты, сбавлял скорость. Как будто срабатывал предохранитель в голове. Ближе к Алтаю понял как это работает, а на мокрых серпантинах Чуйского тракта и вовсе выключился (и пропал куда-то), ибо некогда было там очковать, рулить нужно было :)
Неудобно ставить обутое колесо. Приходится снимать пластиковый ободок на редукторе.
При низком давлении - сильно проседает под весом мотоцикла и пилота (как яишница) - риск побить диски, на мой взгляд. Ниже 3 атм. держать давление не стоит.
Не определённо:
На сухом, мокром, рыхлом песке и чернозёме не испытывалось.
Мотоцикл стал ощутимо ниже. Но это и плюс, и минус. Плюс в том что когда мот стоит на перекрёстке он никуда не валится, ногами удобно стоять, держать мот, мот не откатывается постоянно назад. Минус в том, что должен бы увеличиться расход бензина по расчётам.
Расход бензина не увеличился и не уменьшился. Плюс-минус от контрольной точки расхода в 6л./100 км. Зависит от условий езды. В целом на маршрут расход получился 6.4 л./100 км.
А что скажут юзеры темной стороны о колейности? я поставил себе Китай от безысходности в Бресте, пока тестирую... да лучше держит по прямой, но вес баллона больше в разы. влияет на неподрессоренную массу и перегревает амортизатор ... при длительной езде чувствуется усиливающийся с временем пробой на кочках. при езде по колейным дорогам, Москва - Балашиха например, в междурядье одна мысль - не скатиться в лексус. Так как двигаясь по разметке, чуть влево или в право - колея, и мот просто ныряет бомбочкой в неё. Давление было 2,5 по началу... было вообще дискомфортно ехать даже по прямой - было какое то рысканьне по дороге, снизил давление до 1-1.5 до видимого просаживания баллона, по прямой стало комфортнее. ТС пишет о 3 атм. я так понял надо или спустить давление или перекачать до усрачки... Собственно вопрос. Так как меня носит по колее с моим низким атмосферным давлением)))) есть ли те же проблемы у перекаченных баллонов? колесо стоит - 195/65 R16C Imperial ecovan2 (КНР)))
Добавлено: 15 июн 2019, 23:13
Я накачал 3.5-4.0 так нет рысканья по дороге. На счёт колеи и разметки - это единственный и самый большой недостаток авто покрышки, она всегда стремится встать всей подошвой на дорожное покрытие. В городе между рядами мне тоже тяжелее ездить по сравнению с мото колесом. Но про вес думаю наоборот, мото покрышка тяжелее чем авто, по крайней мере у меня так. Авто покрышка не лучше чем мото, она дешевле в три раза, на прямых намного устойчивее, сорвать в букс колесо очень сложно, ну и ходит она не 15-17к км, а по 30к
Добавлено: 16 июн 2019, 00:42
U-Dav
Нужно было просто R16 брать, не усиленную, она легче. В колею валится. Если очень медленно ехать по сильно неровной поверхности вполне реально завалить мотоцикл набок, я так делал, неприятно. Давление 2,8 - 2,9 держу, раскачивает жопу после 180. При более низком давлении соответственно на более низкой скорости качает.
Добавлено: 24 янв 2022, 20:36
Приверженцам тёмной стороны и их противникам посвещается:
Раз Валькирия [youtube]https://youtu.be/cs8Qc0_ZMJc[/youtube]
Два гантеля[youtube]https://youtu.be/rNlhHBr9-1I[/youtube]
Добавлено: 24 янв 2022, 21:20
DeOnis писал(а): 24 янв 2022, 20:36 Валькирия [youtube]https://youtu.be/cs8Qc0_ZMJc[/youtube]
В правых поворотах отлично видно как жует боковину при закладывании.
Добавлено: 24 янв 2022, 23:11
Ну так и езжу на автопокрыхе, второй баллон, пробег на нем перевалил за 35,протектора еще половина) первый кончился на 22-24, но там я дурил сильно, пока полет нормальный) давление 3,4-3,6кг, я уж и забыл за 5 лет или сколько там, как втх ведет себя на мотопокрыхе)) поэтому меня всем устраивает))
Добавлено: 24 янв 2022, 23:15
Сдаётся мне, водила не докачал колесо.
Но какая поразительная разница размера пятна контакта при прямом движении и в поворотах!
Осталось только понять, КАКОЕ пятно ДОЛЖНО быть.
А может хватает и такого, что при поворотах?
А на прямой - пятно просто избыточно?
Добавлено: 24 янв 2022, 23:19
DeOnis писал(а): 24 янв 2022, 20:36 Приверженцам тёмной стороны и их противникам посвещается:
Всё тоже хочу подобный видос записать у себя, но чото руки не доходят всё
Добавлено: 24 янв 2022, 23:32
DeOnis писал(а): 24 янв 2022, 23:15 Сдаётся мне, водила не докачал колесо.
А тебе нахрена большое пятно контакта? Тягачом подрабатываешь? :)
Больше пятно контакта = больше трение = меньше скорость = больше расход.
Опять же если ты заметил, то в поворотах пятно контакта сильно смещается относительно продольной оси мота.
Добавлено: 25 янв 2022, 13:35
таки да, идеально увидеть снятое видео со сравнением, штатная покрыха/автопокрыха для наглядности и чистоты эксперимента.
Добавлено: 25 янв 2022, 17:15
Lev писал(а): 25 янв 2022, 13:35
На тубе где то есть, как на одном мотаке ездили с разными покрыхами.
Добавлено: 26 янв 2022, 11:34
Старый Социопат писал(а): 24 янв 2022, 23:32 Опять же если ты заметил, то в поворотах пятно контакта сильно смещается относительно продольной оси мота.
А вот не факт! Может просто казаться из-за плоской резины. Чисто на глаз.
Добавлено: 26 янв 2022, 12:02
DeOnis писал(а): 26 янв 2022, 11:34
Конечно не факт. Тут же геометрия совсем не работает. Если мы куб поставим на ребро, то он автоматически становится сферой :)
Для проверки своей версии можешь рулеткой промерить пятно износа своей б\у задней покрышки и сравнить куда у 195 автотапка пятно контакта уезжает при закладывании в поворот.
Добавлено: 26 янв 2022, 20:35
Ладно, убедил.
Пятно смещается в сторону из-за плоскости автотапка. Там, где должна бы быть сфера, имеем прямую...
Поэтому и перекачивать надо автотапок.
Как всё интересно! Гы, гы, гы.
Добавлено: 26 янв 2022, 21:57
Про перекачку тут видимо сильно от самой покрыхи зависит. Я не перекачивал вроде как, что то около двушки надувал.
И это, если перекачать, то пятно контакта еще дальше от оси сместится. Как бы "каменные" колеса хуже деформируются :zvinayte:
З.Ы. Денис, чтоб в полной мере ощутить все плюсы и минусы надо резко пересесть с автотапка но мотошину. Я когда разбогател и метц себе 200-ку вкатил посли бриджа близзак прям честно охуел, как мот рулится стал.
Добавлено: 27 янв 2022, 14:01
+1.
Старый Социопат писал(а): 26 янв 2022, 21:57
...чтоб в полной мере ощутить все плюсы и минусы надо резко пересесть с автотапка но мотошину. Я когда разбогател и метц себе 200-ку вкатил посли бриджа близзак прям честно охуел, как мот рулится стал.
согласен на 100 пудофф..) наглядней не придумаешь.
с автотапком все, эксперементы закончились?)
Добавлено: 27 янв 2022, 14:12
Так я и не эксперементировал. Просто очень дорого было 20 лет назад 200 мец... А бюджет постройки самоделки был сильно ограничен. Так что эта моя езда на автотапке не от хорошей жизни была :)
Добавлено: 27 янв 2022, 14:15
Старый Социопат писал(а): 26 янв 2022, 21:57 прям честно охуел, как мот рулится стал.
Да мне достаточно было старую прямоугольную кобру махнуть на новый марафон, чтобы мот показался чуть ли не вдвое легче и предсказуемее в наклонах.
Добавлено: 04 мар 2022, 11:53
С учетом новых реалий и цен, темная сторона уже становится не такой темной. Мысли поставить на жопу автопокрышку. Кто в теме, уточните на размер 180/70 r16, какую размерность лучше смотреть, поделитесь пожалуйста опытом.
