Keyless. Предварительный релиз
St@rich0k
Имя / Name: Yan
Благодарил (а): 398 раз
Re: Keyless. Предварительный релиз
Кейлесс работает следующим образом...
Стоит мот, если без сигнализации, подходишь к нему - брелок в кармане соединяется с блоком и загорается лампа нетрали и масла...нажал на кнопу старт - мот завелся....отошел на несколько метров - мот заглох...выключается также мотоцикл кнопкой справа на руле...
Стоит мот с сигнализацией, подходишь к моту - снимаешь с сигнализации, и далее по тексту после слова брелок....
можно завести мот от кейлесс ,и уже на заведенном моте вставить ключи зажигания и повернуть их, тогда мот можно заглушить только ключами...
джентнльмен удачи
TY3
Благодарил (а): 148 раз
Непрочитанное сообщение TY3 »
Хотелось бы, раз уж задумал себе систему с keyless, чтобы она с использованием сингалки была реализована. Это же намного удобней, чем отдельно две системы городить.
Чего-то Павел молчит... можно замутить такую тему?
Есть сигналки с уже встроенным keyless, но я о них только слышал. Моя система никак не связана с сигнализацией, но если будет спрос, я могу туда поставить датчик удара и наклона. Будет орать любым удобным для вас способом.
St@rich0k
Имя / Name: Yan
Павел, я у себя в Московском метрополитене создал уникальную систему управления электроприводом эскалатора, на базе ПЧ и контроллера...уникальную, потому что уровень руководителей в метро и столице на уровне детей в детском саду...и очень многим не объяснить, почему привод с ПЧ и контроллером, а не с видеомагнитофоном...
Вот так и скрещивание сигнализации и метки --- это первое, что может прийти на ум простому человеку...
вот скажите мне - зачем вообще мотоциклу сигнализация? ЙУх он не нужна...я её снял и выкинул нах...
анекдот: одна блондинка жалуется другой: вчера на парковке сдавала назад, и машиной толкнула мотоцикл, он упал и прибежал байкер...Вторая говорит: ой, батюшки, небось орал то как...первая: какой орал - анал.
джентнльмен удачи
bulik
Благодарил (а): 173 раза
И продолжение: Сегодня пойду еще раз мотоцикл толкну.
Пение ветра настигло меня...
TY3
St@rich0k писал(а): вот скажите мне - зачем вообще мотоциклу сигнализация? ЙУх он не нужна...я её снял и выкинул нах...
Под сигналкой понимаю не какую то там мега-систему с установкой блокирующих систем во всякие скрытые места, а пищалку, орущую в случае если на моте решил кто-то посидеть.
У меня мот стоит на улице, мне нужен и датчик удара и пищалка.
Паша, если можно в твой девайс воткнуть датчик удара и пищалку, то я встаю в очередь. Не уверен на счет датчика крена, ведь если есть датчик удара, нельзя же положить мот, чтобы он не сработал?
юрич
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение юрич »
А подойдя к моту с меткой, можно как-то выключить зажигание? (Может я хочу поковыряться с мотом или помыть его.) или нужно будет метку (брелок) относить на расстояние и оставлять ее где-то там?
Привет из подмосковья.
General1235
Страна / Country: Ukraine
Имя / Name: Alexandrdrdr
Благодарил (а): 308 раз
Хороший вопрос про поковыряться. Мне тоже интересен сей девайс .
papaZmurf
Имя / Name: Konstantin
Благодарил (а): 175 раз
Если красная кнопка выключена, то и никакого срабатывания датчика не будет.
+7-9Об-738-89-37
papaZmurf
у меня это работает следующим образом:
При парковке я глушу мот красной кнопкой.
При подходе к моту ничего не срабатывает до переключения красной кнопки в положение ON.
Есть нюанс, если мот оставить с выключенной кнопкой и на нейтрали, то можно крутить стартер кнопкой запуска. Поэтому оставляю на передаче.
П.С. Ну и лично у меня есть какой-то косяк в подключении, аккум в ноль высаживает за 4-5 дней простоя. Возможно это не связанно с этим, но появилось после установки.
+7-9Об-738-89-37
юрич
papaZmurf писал(а):у меня это работает следующим образом:
В описании написано что при подходе к моту с меткой загорается лампа давления масла и нейтраль, а это значит что зажигание включено. При чем тут красная кнопка? Она не отключает зажигание.
papaZmurf
Не надо мне задавать более серьезных вопросов, чем "Куда заливать бензин" )))))))) Я в точности описал то, как это устройство работает на моем мотоцикле ;)
+7-9Об-738-89-37
6, а лучше 8 талибов, поднимут мот и погрузят в газель так, что ни один датчик не сработает.
Лучше всего дополнительно, на всякий случай GPS маяк со своим питанием.
Хорошо, господа, я вас услышал. Буду неспешно делать новую версию с датчиком наклона и удара.
St@rich0k
Имя / Name: Yan
Паш!
Твоя гениальная идея по снятию токовой нагрузки с кнопки стартера путем простого девайса скоро под напором (извините уж) мало что понимающих мотоциклистов превратиться в полноценную сигнализацию..которая в кривых руках будет только мешать ездить, а виноват будет автор...
не нужно скрещивать ужа с ежом, получиться 100 метров колючей проволоки.
джентнльмен удачи
TY3
Разве добавить датчик удара и пищалку это 100 метров колючей проволки? Мне видится это логичным завершением всей системы. Если когда ты отходишь от мото что-то включается, а когда подходишь что-то выключается, почему бы не добавить?
Вот человек примитивно описал эту систему.
https://www.drive2.ru/b/972401/
Самый простой путь из Пашиного девайса можно предусмотреть выход на slave сигнализации. А какую сигналку (GSM, GPS, обратная связь, количство датчиков и всякое прочее), ты уже сам выбираешь, я лично взял бы простую китайскую с пьезовой пищалкой и автономный GPS-маяк. Но это опять же дополнительные блоки.
Паша, мне кажется на такой штуке уже можно заработать)))
Мне придется изрядно вложиться, чтобы вывести это устройство на рынок. Поэтому я осторожничаю. Я вас услышал, буду делать. Но это займет время :)
St@rich0k
Имя / Name: Yan
подниму темку...
Паш, а куда из темы делась электросхема...у меня вопрос один мучает а схемы нет.
джентнльмен удачи
damned77
Апну интересную тему. Слышно что-то про релиз?
