Страница 7 из 23
Re: Приглушить прямотоки
Добавлено: 12 фев 2015, 09:34
Aleks
Я покупал с ибея родные флейты. Никакого отверстия посередине нет. А терки они для корректировки звука. Отрезают немного треск и высокие частоты. На громкость не влияют. С флейтами звук намного наряднее.
Добавлено: 12 фев 2015, 09:49
дырки заткнуть болтами да проверить звук. уверен, что разницы не будет.
Добавлено: 12 фев 2015, 18:41
да я вот тоже думаю что разница если и будет то не особая. Больше интересно нафига оно так было сделано? может без нее вообще с напрягом проходил отвод газов? )
Добавлено: 12 фев 2015, 18:50
с каким напрягом? прикинь площади проходных сечений всей флейты и одного этого отверстия, что больше влияет то?
Добавлено: 12 фев 2015, 19:21
Дак флейта обмотана чем то :) может перестарались в намотке и решили так исправить? кто их знает. Потом может разберу че там да как, из любопытства :)
Добавлено: 13 фев 2015, 02:23
fatboy
поставил наконец флейты в кобру. завёл. послушал. нифига не понял )))))
понятно, што стало тише. ибо стало слышно движок, если рядом с ним стоиш. нравится ли мне звук? не знаю... в гараже не разобрать, а на улице зима. ещё покататься бы хотелось, сравнить на ходу.
буду ждать лета.... ))))
Добавлено: 19 фев 2015, 12:56
Женёк
Уважаемые эксперты глушения прямотоков, особенно те, кто затыкал их металлическими губками, ответьте плиз, на несколько вопросов:
1. При запихивании губок, у вас тёрки в трубах стояли? Влияет на звук наличие/отсутствие тёрок в случае наличия в трубах металлических губок?
2. Если в трубах нет губок, пружина, препятствующая вылету губки из трубы (которая поперёк трубы закреплена) изменяет звук выхлопа?
3. В глубине трубы что-то стоит, чтобы губки не проскакивали дальше?
Заранее спасибо за ответы!
Всех благ, Женёк.
Добавлено: 19 фев 2015, 14:47
точно могу ответить на третий вопрос- в глубине дальше стоит двигатель, по 900 кубиков на каждую трубу, не дадут губкам пролезть дальше ни при каких условиях.
Добавлено: 19 фев 2015, 14:51
Женёк
Zerkog писал(а):точно могу ответить на третий вопрос- в глубине дальше стоит двигатель, по 900 кубиков на каждую трубу, не дадут губкам пролезть дальше ни при каких условиях.
Блестящий ответ!!!!!!!!!!!!))))))))))))))
Один вопрос закрыли)))))))))))))
Добавлено: 19 фев 2015, 15:00
хы, флейты впихивал, флянцы плотными делал, то есть вставляются без зазора, внатяг. сначала стопора не вкрутил, движок завел- флейты метра на два выстрелили.
Добавлено: 20 фев 2015, 00:14
man zi
Ну почему закрыли. вот запихал в трубу одну сетку, сделал заглушку. завел. на улицу ее не выплевывает конечно, но на холостых когда мот работает эта сетка болтается там туда сюда. как будто он хочет ее всасать. А если от сетки отваливаться маленькие кусочки будут, не всасет ли мотор их. Или это не возможно?
Добавлено: 20 фев 2015, 00:16
Ребяты, кого не устраивают прямотоки, меняйте их на стоки, желающие найдутся, нахрена, что то изобретать?
Добавлено: 20 фев 2015, 00:46
man zi
Лех, ну так не интересно)
Добавлено: 20 фев 2015, 00:47
man zi
А если серьезно, то все таки может или нет двигатель что то всасать в себя.
Добавлено: 20 фев 2015, 00:49
Запросто! Ставь открытый нулевик...
Добавлено: 20 фев 2015, 00:53
man zi
Ды стоит уже этот как его гиперчарджер. там понятно. А вот по поводу глушителей? На холостых эти сетки ходят туда сюда довольно таки сильно.
Добавлено: 20 фев 2015, 00:54
Какие сетки ходят туда-сюда? :) Не совсем понятно...
Добавлено: 20 фев 2015, 00:58
man zi
Чуть выше говорили об губках для мытья посуды)
Добавлено: 20 фев 2015, 01:00
errka
он напихал сеток в прямоток (скорее всего по 1 шт и не напихал внатяг а положил)
закрыл выходное отверстие прямотока ограничителем шоб сетки не срулили
и теерь на холостом у него эти сетки гуляют туда-сюда по трубе прямотока
Добавлено: 20 фев 2015, 01:05
man zi
Так и есть. я попробовал так. С какой силой их можно туда забивать. И главный вопрос. Если кусочек от этой сетки отлетит. его не всасет в двигло?
