Страница 8 из 9
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 06 окт 2014, 08:31
alabai писал(а):
именно у них я и покупал, правда тогда она стоила 1500деревяшек, один раз менял, думал сломалась радио, но мне всё объяснили и показали и при этом всё равно поменяли, раз я до них доехал(отнеслись с уважухой) продаван сам с такой катается, раза три в Европу с ним мотался, короче: жалоб нет! )))))
Валер может я чё затупил и выключил в ней чё нить? Когда-то по твоему совету купил такую, проездил полтора сезона, а сейчас блин микрофон не работает, наушник орёт как потерпевший, абонент алёкает, а меня не слышит. В мануале вроде нет ничё про отключение микрофона.
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 06 окт 2014, 10:12
вот тут наверняка поломка(исправляемая), у Китайцев есть один минус: плохая пропайка, у меня таким образом само "гнездо" мозг еПало, пропаял и всё ок))) у Гонзы тоже самое сейчас, надо пропаять... так что вырежи(аккуратненько, что бы потом проклеить резину) и отнеси в мастерскую... думаю тебе там помогут... а так-то вещь не прихотливая
P.S. возможно порвал проводок, уж очень они тонкие .... имхо
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 25 дек 2014, 11:37
Tigger
А подскажите, уважаемые, пользующие гарнитуры Prolech... А с другими гарнитурами коннектится, со Скалой например ?
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 25 дек 2014, 13:23
Eddi
Пользуюсь навигатором Prolech. Точнее пользовался.
Летом пользовал на мото, зимой иногда на авто. Проработал он всего год и перестал включаться. А так претензий к нему не было. Только не работает сейчас. Думаю теперь, как его оживить и стоит ли это делать.
Тоже подумывал взять китайскую гарнитуру. Теперь все же присматриваюсь к Scala или Interphone мультипротокольному. Дорого правда сука.
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 25 дек 2014, 15:46
Alexandroo
Мужики, по своему опыту скажу берите лучше сразу норм гарнитуру, если планируете нормально слушать музыку и говорить по ней. Сам целый год маялся с выбором в итоге взял скалу 9, чуть не взял китая (девушка отговорила). Слышимость как музыки, так и аппонента - замечательная, даже на 130(езжу с ветовиком). Дружище мой взял китая себе что то за 3000 рублев, в итоге ни хрена не слышно,голосовых команд нет, музло только через провод, а через две недели начал отходить то наушник то еще какая нибудь хрень. Мой совет берите лучше сразу хорошую проверенную гарнитуру что б потом не плеваться от разочарования. Помните- скупой платит дважды!
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 15 май 2015, 13:36
Centner
А чем они отличаются Q1, Q2, Q3, G4, G9, G9x ?
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 15 май 2015, 14:47
Potapi4
Год назад купил себе гарнитуру Scala Rider G9 в итоге в этом сезоне отвалилась кнопка прибавления громкости, и за что я заплатил такие бешенные бабки? Отдал kabanera с надеждой что отремонтирует,в итоге мне озвучили что она ремонтно непригодна, сейчас заказал жене китайскую гарнитуру с отличными отзывами, как придет все расскажу стоило ли переплачивать за скалу или нет.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=1
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 15 май 2015, 15:08
RHINO
Да, есть такая беда в G9...
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 22 май 2015, 18:50
Stelsz
Вброшу еще информации. Был опыт использования скал (G4, G9, Rider TeamSet). Отказался от них ибо дорого и если гарантия ёк - то плакали ваши денежки. Ну и с другими (производителями) не все модели дружат. Перешел на Sena. Новую не юзал, а вот SMH-10 - классная весчь. Не хватает (правда это не минус, а так особенность) - радио. Кстати владельцам на заметку - есть ребята, которые выпускают Tork-X наушники. Как раз для гарнитур. Варианты - либо отрезаем и впаиваем вместо штатных "ушей", либо подключаем через "джек". Звук в разы лучше. Нашел еще один хак на ютубе - для нищебродов так сказать. Покупаем JVC Flats (эти уши на ебее стоят около 10 баксов), курочим их с целью достать динамики, впаиваем заместо штатных, обтачиваем пластик, чтоб сделать их "круглыми" - профит. Звук почти как в торксе. И бюджетно...
Преимущество сены - ее можно разобрать, и сменить аккумулятор (на пример). Там все разборно и перепаивается.
Так вот, поделюсь еще одним впечатлениям от другого производителя... Nolan N-Com. В моем случае это B5. Проблема использования Sena с шлемом Nolan N104 была в том, что из-за конструкции шлемака, эту гарнитуру хрен поставишь нормально. Она будет торчать криво и не надежно, а если ее все-таки воткнуть, то микрофон будет в районе щеки. И решил я выписать итальянскую поделку. Итальяшки (на данный момент) приятно удивили. Сама гарнитура прекрасно прячется в шлеме, и из-за малого профиля не нарушает аэродинамики. Встроенная антенна - прекрасно все ловит (из-за технологии "прятать в шлем" - антенна реально большая). Запуск и подключение - почти мгновенно. Но главное звук - лучше сены, лучше скалы. На полную громкость я не включал ее - очень громко. Пока только позитивные впечатления от нее. Единственное - пока не проверял как она будет работать с другими производителями, но нолан заявляет, что будет работать.
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 23 май 2015, 03:52
викторVTX тавда
Stelsz писал(а):Вброшу еще информации. Был опыт использования скал (G4, G9, Rider TeamSet). Отказался от них ибо дорого и если гарантия ёк - то плакали ваши денежки. Ну и с другими (производителями) не все модели дружат. Перешел на Sena. Новую не юзал, а вот SMH-10 - классная весчь. Не хватает (правда это не минус, а так особенность) - радио. Кстати владельцам на заметку - есть ребята, которые выпускают Tork-X наушники. Как раз для гарнитур. Варианты - либо отрезаем и впаиваем вместо штатных "ушей", либо подключаем через "джек". Звук в разы лучше. Нашел еще один хак на ютубе - для нищебродов так сказать. Покупаем JVC Flats (эти уши на ебее стоят около 10 баксов), курочим их с целью достать динамики, впаиваем заместо штатных, обтачиваем пластик, чтоб сделать их "круглыми" - профит. Звук почти как в торксе. И бюджетно...
+1 за нолан, юзаю 2 сезона В 1
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 23 май 2015, 08:16
Bur
У меня то же Nolan В4, в подарок достался в штатные места вмонтировал за 5 сек, очень удобно. Радио ловит отлично, звук неплохой, даже на скорости хорошо слышно. Переговоры по телефону не очень, меня отлично слышно, я же еле-ели. Производитель обещает что с другими гарнитурами конектится, если с ихнего сайта програмное обеспечение обновить , но ещё не занимался этим вопросом.
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 16 янв 2016, 20:10
Rex
у меня скала тим сет, спаренная (для водителя и второго номера), покупал лет 5 назад весьма доволен, работает до сих пор без сбоев и поломок, дожди переносит нормально
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 22 янв 2016, 12:14
Everest
Скала 9х откатал 2015-й, полет нормальный))) Единственный минус - динамики слабоваты, буду менять
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 22 янв 2016, 12:28
merdek
Покупал в начале 15го за 2.6тыси вот такую
http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycl ... 57954.html брали в комплекте две штуки связь между райдерами(пробовали только вдвоем) держит около км, громкости достаточно чтоб разговаривать при 120 км\ч, зарядки хватает на 10 часов точно, ничего не отвалилось и не протекло за сезон.Вообщем за такие деньги отличный вариант.
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 22 янв 2016, 13:05
Shark
В 13 году хвалил в этой теме кетайца. С тех пор покатал с 9 и с9х скалами (поверсеты), резюме; скала гавно ломучее. Девятка просто глючная, постоянно надо перегружать, а 9х тупо ломается и не берет заряд. Брал новыми,не ронял и не топил. Ремонт одной штуки в Мск. 3500 дерева. Моя 3 раза сломалась,крайний раз в Абхазии.Теперь у жёны тоже самое: горят диоды красным и не заряжается. За такие деньги покупать ненадежный геморой,да ну нах. С кетаем за 2 сезона никаких проблем не было. Сейчас опять в поиске. Понравился Shark, но там дальность всего 400метров. Видимо опять на алиэкспресс, хотя и там уже цены, как за скалу раньше просили.
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 22 янв 2016, 13:16
merdek
Да уж вроде не так дорого в кетае обходиться, два комплекта 7к..
Кстати интересует такой момент, никто не менял в гарнитуре динамики на более мощные, если да то расскажите как?какие динамики ставили и где их брали?
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 22 янв 2016, 15:28
Залпом
merdek писал(а):Да уж вроде не так дорого в кетае обходиться, два комплекта 7к..
Такой же темой замарочился. Вчера даже шлем с полки вынул. Пока весь подвиг но готов на большее.
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 22 янв 2016, 15:52
Залпом писал(а):merdek писал(а):Да уж вроде не так дорого в кетае обходиться, два комплекта 7к..
Вот думаю , может такие наушники кутить на али , и с их в корячить динамки ? Вообще кто то менял , но не найду эту тему .
http://ru.aliexpress.com/item/LUPUSS-Ad ... 629178a7f1
Или типа такого .
http://ru.aliexpress.com/item/40mm-spea ... 0.5.3Y0Scy
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 22 янв 2016, 16:04
merdek
И меня точно такие же мысли посещали, но вот сомниловка берет) расковыряю гарнитуру а не получится чего нибудь. поэтому и хотел узнать может кто то уже рисковал и были результаты?
Re: МОТО-ГАРНИТУРЫ
Добавлено: 22 янв 2016, 16:59
Залпом
Я не нашел на скале 9 сколькиомные уши там стоят. Не попадёшь и слушай потом хрипыхрапы давно умершего Элвиса.
