Дизельная пушка
:larek:
Blizzard
Благодарил (а): 255 раз
Re: Дизельная пушка
Пушка пушка, вон у Сани в боксе крематорий стоит почти :D
Re: Дизельная пушка
Олегович писал(а):Только с компа глянул фотки. Та что работала огнемётом была раз так в пять побольше.... Кроме того её вечно ремонтировали работавшие в цеху работники... Так что там вероятнее всего были проведены соответствующие модернизации, сделавшие из мирной печки грозное оружие. Но когда она работала, то да, сначала, первые час - два периодически проветривали. А потом либо принюхивались, либо уже не так дымила.
Человеческий нос способен различать запахи только первые 15 минут в среднем )))
retiremen
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 c
Благодарил (а): 105 раз
Re: Дизельная пушка
Непрочитанное сообщение retiremen »
Если такой пушкой квартиру обогревать, тогда она напер не нужна. А если ей греть в Сибири при - 42 КамАЗ, который надо завести, да в 2-3 шт да мощностью равной в 60 квт, тогда нет ей замены. А еще когда с такого мороза в контейнер заскакиваешь в котором она кочегарит поверьте, на запах соляры абсолютно плевать. Но если этот зверь еще и правильно работает, тогда ни запахов, ни открытого пламени нет! Она полностью безопасна при условии исправности и правильного использования.
А на счет форсунки, так ничего ты ей не сделаешь, к сожалению. Это их беда. Если на гарантии, тогда замена по гарантии, если нет, тогда замена без гарантии. Не ломай голову.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
tazovod
Благодарил (а): 12 раз
Re: Дизельная пушка
Непрочитанное сообщение tazovod »
Я её продаю! Делать не собираюсь. Гарантии нет.
Отдам за 4000₽
Олегович
Благодарил (а): 322 раза
Re: Дизельная пушка
http://kalibr-online.ru/products/teplov ... ibr-tpd-28
Жаль что мне не нужна, а то взял бы....
Max-the-Evil
Благодарил (а): 53 раза
Re: Дизельная пушка
Когда вставал вопрос зимнего обогрева, остановился на газовом 10КВт варианте. Дизельные стоили конских денег + отзывы о вонючести, электрические ниже 5КВт греют только совсем вблизи, а выше 5КВт - изволь 380В и собственно электричество. Стандартного 40л баллона хватает почти на год (редко ковыряюсь), а проблема вентиляции решается неутепленным гаражом (6х6) - через 20-30 мин уже ковыряюсь в тельнике. И ценник был в районе 6тр + собственно баллон
id26
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800F3`06, XR250R
Благодарил (а): 91 раз
Re: Дизельная пушка
Непрочитанное сообщение id26 »
Олегович писал(а): А можно фотку или ссылку или побольше любой инфы?
пов-57?
Вот такая, только на четыре секции
И ссыль: http://e-kino.su/?video=yNjqVHHAX7U
id26
Re: Дизельная пушка
Macik писал(а):Когда вставал вопрос зимнего обогрева, остановился на газовом 10КВт варианте. Дизельные стоили конских денег + отзывы о вонючести, электрические ниже 5КВт греют только совсем вблизи, а выше 5КВт - изволь 380В и собственно электричество. Стандартного 40л баллона хватает почти на год (редко ковыряюсь), а проблема вентиляции решается неутепленным гаражом (6х6) - через 20-30 мин уже ковыряюсь в тельнике. И ценник был в районе 6тр + собственно баллон
С газовым вариантом тут уже была грустная история... :( :( :(
Re: Дизельная пушка
пов-57?
Так , это ж "булерьян"! Не? http://clubpechnikov.ru/buleryan/
Max-the-Evil
Re: Дизельная пушка
id26 писал(а):С газовым вариантом тут уже была грустная история... :( :( :(
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Специально выбирал не самую дешевую и не Китай/Руссо-Китай
Re: Дизельная пушка
id26 писал(а):Вот такая, только на четыре секции
У булерьянов есть два недостатка:
Они работают на естейственной конвекции, когда теплый воздух идет вверх, а холодный вниз. Ноги будут мерзнуть всегда.
Они довольно сложны в изготовлении и поэтому дороги.
У меня есть своя разработка печи, в которой этих недостатков нет, но я ее патентовать собираюсь. Поэтому увы.
Re: Дизельная пушка
[quote="Macik"]Когда вставал вопрос зимнего обогрева, остановился на газовом 10КВт варианте. ..../quote]
Для тех, кто газа не боится(Я боюсь !!!!) , кто сможет держать в гараже газ баллон, лучший оперативный вариант-ИК горелка http://fb.ru/article/130942/infrakrasny ... muschestva
Быстро и эффективно....Ессичо, можно шаурмы нажарить :D
Re: Дизельная пушка
Они работают на естейственной конвекции, когда теплый воздух идет вверх, а холодный вниз. Ноги будут мерзнуть всегда.....
Физику не обманешь! У ЛЮБОГО нагревательного прибора конвекционные потоки идут вверх.
Поэтому ДЛЯ НОГ варианта ТОЛЬКО два- 1 тёплый пол и 2 принудительный вентилятор направляющий поток вниз
Max-the-Evil
Re: Дизельная пушка
Я, как бы, тоже побаиваюсь газовых экстримов, поэтому стараюсь соблюдать элементарную технику безопасности, включая замену баллона на поверенный и новые прокладки при переподключении
Nickolas22
Благодарил (а): 393 раза
Re: Дизельная пушка
Непрочитанное сообщение Nickolas22 »
у меня вот такая, пять лет уже и никаких проблем. пушки для помещений надо брать с отводом выхлопных газов!
Max-the-Evil
Re: Дизельная пушка
Nickolas22 писал(а):у меня вот такая, пять лет уже и никаких проблем. пушки для помещений надо брать с отводом выхлопных газов!
Я гараж никак не утеплю (нет необходимости), поэтому у меня естественная вентиляция))))
Re: Дизельная пушка
Nickolas22 писал(а):у меня вот такая, ....
НЕПРЯМОГО нагрева....А у ТС- прямого...
Понафлудили так, шо ТС хрен продаст ...Паразиты!!! :evil:
Отто, лучше теперь свечку меняй и пользуйся....
tazovod
Re: Дизельная пушка
Она просто не нужна. Гараж более менее теплый. Просто место занимает по этому и продаю.
Blizzard
Re: Дизельная пушка
https://www.vtx-club.org/forum/viewtopic ... ilit=вован
Вернуться в «БАРАХОЛКА»
