Страница 2 из 3
Re: Указатель передачи??
Добавлено: 01 фев 2016, 16:27
petrovich
А какой протокол использует Хонда?
CAN или OBDII ?
я так понимаю необходимо выцепить нужную информацию из потока сообщений.
Добавлено: 01 фев 2016, 16:29
а что еще, кроме передачи, способен сообщать диагностический разъем? а то это ж целый бортовой компутер подключить можно, будет расход топлива считать :)
Добавлено: 01 фев 2016, 16:40
petrovich писал(а):А какой протокол использует Хонда?
CAN или OBDII ?
Точно не CAN т.к. в разъеме всего два провода. Вероятнее всего это K-Line.
CAN - это интерфейс, а OBD-2 это протокол.
Добавлено: 01 фев 2016, 17:12
Libertad
CAN или OBDII ?
Это у тебя два провода, там нет никакой цифрЫ. А у рестайловых четыре в разъеме:
плюс
минус
провод для проверки ошибок, который замыкается на минус (тот же, что и на старых версиях)
и собственно k-line
Протокол у них проприетарный.
Добавлено: 01 фев 2016, 17:34
petrovich
Libertad писал(а):
CAN или OBDII ?
плюс
минус
и собственно k-line
значит выманить нужную информацию не выйдет, я так понимаю, только с помощью специального ПО?
Добавлено: 01 фев 2016, 17:43
Libertad
Да, нужно специальное ПО, но выманить получится
Добавлено: 01 фев 2016, 18:32
petrovich
Libertad писал(а):Да, нужно специальное ПО, но выманить получится
я имею в виду специальное ПО от Хонды. Или стандартными методами через OBD можно? Но в итоге все сводится к программированию микроконтроллера... Для разовой затеи, наверное, не лучшая задумка.
к стати нашел на ибее недорого
http://www.ebay.com/itm/FOR-HONDA-CBR10 ... qC&vxp=mtr
Добавлено: 01 фев 2016, 18:43
Libertad
Мне думается, что мы отошли от темы. Если тебе нужно почитать данные датчиков и вывести на комп, то нужно писать программу для компа. А если хочешь все же переключалку, то естественно нужно делать железку и программировать ее. Тут я вижу два пути:
1. через этот k-line (но это не будет работать на старых мотах без k-line)
2. Подключить сразу к своей железке датчики скорости и например распредвала.
Добавлено: 01 фев 2016, 23:08
GUN212
Есть ещё такая вот хреновина http://www.cruisercustomizing.com/dakot ... D-PGR-1100. В перечне моделей которым он подходит в том числе и VTX 1800, но прайс заставляет приуныть... Дешевле будет действительно запоминать какую передачу воткнул...
Добавлено: 02 фев 2016, 03:31
Добавлено: 02 фев 2016, 08:42
petrovich
Эта приблуда подходит к мотоциклам с датчиком вкоюченной передачи, представляет собой контроллер циферблата.
Добавлено: 02 фев 2016, 12:20
Штука прикольная. Я бы не отказался, если бы стояла, или по случаю можно было поставить. Всмысле, еслиб хто подарил, "корячиться" не стал бы..
Уже за многие годы выработана привычка бросать взгляд на соотношение стрелок тахометра и спидометра. И на машине и на втыксе стоит тахометр. Очень удобно контролировать состояние трансмиссии.
Быстро привыкаешь и очень информативно. По соотношению отклонений стрелок я совершенно чётко вижу какая передача включена. Даже на икс-трейле вижу работу вариатора . Всегда время от времени бросаю взгляд...
Тоже можно намутить на разнице уровней....для "одержимых" )))
Добавлено: 02 фев 2016, 19:23
Ivanov Roman
Грубо. Просто. Эффективно. Не дорого. А для тех, кто дружит с электроникой и самому не сложно подобное сделать еще дешевле.
http://www.ebay.com/itm/Red-LED-Univers ... 1644403979
Добавлено: 02 фев 2016, 19:26
Libertad
Ivanov Roman писал(а):Грубо. Просто. Эффективно. Не дорого. А для тех, кто дружит с электроникой и самому не сложно подобное сделать еще дешевле.
на это уже ответил Петрович
petrovich писал(а): Эта приблуда подходит к мотоциклам с датчиком вкоюченной передачи, представляет собой контроллер циферблата.
Добавлено: 02 фев 2016, 19:30
Ivanov Roman
Блин! Нет! Это другое. Листани вниз и все увидишь :)
Добавлено: 02 фев 2016, 19:37
Libertad
А, да, сорри. Это другое. Знаю такое. Все равно это фигня, т.к. бывает случаи, когда педаль поднимаешь или опускаешь, а передача не включается, приходится тыркать еще раз. Вот тут то он и запутается. Не знаю, как там сделано, если он умеет синхронизироваться через нейтраль, то при включении нейтрали его "отпустит" при ошибке, а если нет, то будет показывать фигню пока его заново не отключишь/включишь.
Добавлено: 02 фев 2016, 19:54
Libertad
Я вот на какую штуку смотрю, она сразу подключается к датчику скорости и к катушке, но меня смущает, что она на 6 передач: при обучении она будет ждать шестую, надо придумать, что ее дать вместо шестой)
http://www.ebay.com/itm/FOR-2003-2004-2 ... 1797998271
Добавлено: 02 фев 2016, 23:42
Mister Y
У той самой dacota digital есть серия 7000. Они это называют "инфоцентр", ибо показывает он и обороты, и скорость, и часы есть, и одометр и прочие отображения текущих передач и т.п. Есть даже замер параметров 0-100 кмч и 1/4 мили...
На том же ибее их предлагают по 400 зеленых - что явно лучше, чем 200 зеленых только за цифру указателя текущей передачи.. Я попытался с ними по скидкам говорить - но они готовы только с мастерскими-дилерами-реселлерами о таком разговаривать, и видимо под объем продаж..
Добавлено: 02 фев 2016, 23:46
Mister Y
Добавлено: 11 июл 2024, 18:43
Levsha
Появились варианты у китайцев, пробовал кто?
