Re: ну начнем. куплю подшипники рулевой на роадлaйнер)))
Добавлено: 13 мар 2016, 21:32
Сичкин
Похоже , подшипники надо брать. При повороте руля , стоя на полуивигараде, раздаются щелчки - довольнотнепричтные. Похоже подшипники затянули. Но..... В микрофишах только один подшипник выскакивает - но там то два..... Они одинаковые? Кто знает? И процесс разборки морды чо то не найду. ... Все под ноль снимать - фару, повороты, руль, шланги, тросики.....?
Добавлено: 13 мар 2016, 21:51
daemon1081
Вывешивай переднее колесо и снимай снизу-вверх (крыло...колесо...фару и поворотники на траверсе...руль с тросиками в сторону...ну и сами перья из траверс...затем откручивай центральную гайку...снимай верхнюю траверсу и там уже все ясно)...а может на ямахе не так :)
Добавлено: 13 мар 2016, 23:27
id26
А может быть на Ямахафоруме лучше знают?
Добавлено: 13 мар 2016, 23:44
Corso
Сичкин писал(а):Похоже , подшипники надо брать. При повороте руля , стоя на полуивигараде, раздаются щелчки - довольнотнепричтные. Похоже подшипники затянули. Но..... В микрофишах только один подшипник выскакивает - но там то два..... Они одинаковые? Кто знает? И процесс разборки морды чо то не найду. ... Все под ноль снимать - фару, повороты, руль, шланги, тросики.....?
Дядька, я ни чего ни хочу сказать, но лучше бы тебе параллельно зарегиться на их форуме и там искать. Тут в основном владельцы Хонды.
Добавлено: 22 апр 2016, 22:33
Сичкин
Снова здесь и всем привет. Продолжу. Пришли подшипники на днях..... Сегодня вывесил МОТ на лебедке в гараже, подставил брусочки. Стал разбирать....да,....перед этим я открыл сезон - двадцать семь лет толком не сидел за рулем, так немного каталсо Ява, Урал... Но сейчас адреналина хапнул ..... И понял, что насчёт рулевой неиобманули - надо лезть.... В общем вывесил разобрал - хрен знает - соберу ли обратно.... Сбил обоймы наружные - верхняя норм, нижняя в гавно - ямы от роликов , даже пальцами прощупыапется..... Фото не могу загрузить, так как хреново в этом понимаю..... Вывесив морду покачал за вилку - люфт был , но отдельно перья не люфтили. С этим понятно...а как диагностировать перья вилки на предмет работы? Чо то я покачал их туда сюда ,- как герабочие аморты на авто.
Добавлено: 22 апр 2016, 23:17
braizol
что такое " люфт был , но отдельно перья не люфтили" ?? ты хотел и этого ??? , а как ??? ждал раздолбаных траверс???? , раз так , то мануал и спец. инструмент потребуется...... диагностики в перьях не требуется если не текут и не кривые, только замена жижи - вскрытие должно показать Фсе', держи в курсе .....
Добавлено: 22 апр 2016, 23:23
Сичкин
Не текут и не кривые, просто попутные наблюдения))))
Добавлено: 23 апр 2016, 01:23
купи втыкс и будет тебе счастье.....
понракупают пианин....потом носятся.....настройщика с камертоном ищут......
Добавлено: 15 май 2016, 09:18
Сичкин
Замена прошла успешно , все не было времени написать. Спасибо всем, кто принимал участие советом.
Добавлено: 15 май 2016, 10:55
Predator писал(а):купи втыкс и будет тебе счастье.....
Сичкин писал(а):Замена прошла успешно , все не было времени написать. Спасибо всем, кто принимал участие советом.
Шо??? Слава, таки поменял на втыкса????? :trglazm: НУ, ПОЗДРАВЛЯЮ!!! :rofl:
