Страница 2 из 3
Re: Бывают ли "родные" черные цилиндры на VTX 1800Т
Добавлено: 23 фев 2016, 19:29
Максим К
Blizzard писал(а):RHINO писал(а):Вот родной двигатель VTX1800T 2007г.в.
Комплектуется бутылкой старейшины, на других версиях такого нет.
))))) хорошая комплектация! Спасибо!
Добавлено: 23 фев 2016, 19:30
RHINO
Максим К писал(а):Вероятно здесь должна быть ссылка?
Кудой ссылка?
Добавлено: 23 фев 2016, 19:31
RHINO
Я им про мотор!
А они мне про флакон!
Добавлено: 23 фев 2016, 19:33
Максим К
Максим К писал(а):RHINO писал(а):Вот родной двигатель VTX1800T 2007г.в.
Долго картинка грузилась, увидел... Разобрался полностью, явно горшки кустарно крашенные. Спасибо всем, друзья!
Добавлено: 23 фев 2016, 19:36
RHINO
Добавлено: 23 фев 2016, 19:54
Максим К
Дружище, а как считаешь, от времени и нагрева торцы ребер потемнеть могут до такого состояния как в том варианте какой мне предлагают? (См ссылку выше)
Добавлено: 23 фев 2016, 20:02
Только если двигатель использовать вместо сковородки и жарить на нем барбекю, при этом не мыть перед жаркой последующей партии
Добавлено: 23 фев 2016, 20:30
Максим К
Исчерпывающе...
Добавлено: 23 фев 2016, 20:45
Tigger
Двиг по ссылке крашенный чёрной краской. Нет заводской накладки с клыком на радиаторе. Остальное соответствует Spec 2. С вилки верхние стаканы видимо сняли, ибо не лезли хомуты стекла. С рычагами не понятно, хром - не хром. Поворотники одинаковые у Spec 2 и 3, вилка тоже.
Возможно все изменения согласно какому то стилю, взгляду хозяина. Цена слишком высока.
Добавлено: 23 фев 2016, 20:59
Максим К
Tigger писал(а):Двиг по ссылке крашенный чёрной краской. Нет заводской накладки с клыком на радиаторе. Остальное соответствует Spec 2. С вилки верхние стаканы видимо сняли, ибо не лезли хомуты стекла. С рычагами не понятно, хром - не хром. Поворотники одинаковые у Spec 2 и 3, вилка тоже.
...посмотрю, поторгуюсь
Добавлено: 23 фев 2016, 21:24
Хрен поймешь. Хромированные платформы только на Spec 3, не вижу колпачки амортов.
Добавлено: 23 фев 2016, 21:52
Максим К
kabanera писал(а):Хрен поймешь. Хромированные платформы только на Spec 3, не вижу колпачки амортов.
http://news.honda.com/newsandviews/arti ... id=4151-en
Посоветовали эту ссылку, там пишут ваще что тэшки 2008 года бывают Spec 1 и 2
Добавлено: 23 фев 2016, 23:05
kirill 75
у меня s 3 при покупки на аукционе это было отмечено и в итоге в свидетельстве о рег т\с хонда vtx1800s3 посмотри может там есть такое тоже
Добавлено: 24 фев 2016, 00:44
Да, судя по ссылке Т spec 3 нету, но вот спек 2 написанно матовые платформы, на твоей ссылке они вроде полированные... Как на эСке спек 3.
Добавлено: 24 фев 2016, 01:22
Sleep
ребра окисляются со временем, возможно таким сомнительным образом хозяин пыталс их защитить...
то что ребра окрашенные еще ничего не значит, но я бы все же раскошелился на полный карфакс.
Добавлено: 24 фев 2016, 02:38
RHINO
ТЭшка, самый красивый моторцикл.
Добавлено: 24 фев 2016, 07:35
Nickolas22
лапки тормоз, передача хром, поворотники, чехлы на вилке, черный двиг (ребра подкрашены самостоятельно, видно на фото) все это уже 2 спек.
далее: хром на платформах и платформы для пассажира, это 3. по моему еще должны ручки тормоза и сцепы хром и что то еще (не помню)
в любом случае на шильдике с рамы написано какой спек.
и пробег у него в милях, так что 29 тыс. км.
Добавлено: 24 фев 2016, 09:52
Надпись "турер" на переднем крыле вроде с 2-х сторон должна быть?
И стекло на Т идёт стоковое, а тут самое дешманское стоит.
Карфакс надо смотреть обязательно.
дорогова-то за мотик из России, а за свежепривезенный дешево.
Добавлено: 24 фев 2016, 09:53
Ребра охлаждения цилиндров в стоке идут блестящего серебристого цвета (а тут колхоз).
Обрати еще внимание на низ дуг безопасности и накладку радиатора охлаждения....я думаю, что гудрон отмыли бы...потому как мот явно готовили к продаже (блестит как у кота яйца).
А если это пескоструй....то заявленный пробег просто смешон.
Добавлено: 24 фев 2016, 10:50
Да, на T на крыле надпись туринг должна быть. Ещё на крышке, что руль крепит, VTX должно быть выдавлено, но это надо уточнить. Рёбра да, видимо, подкрашивали. То ли ракурс такой, то ли левый шильдик на баке не на своём месте. Ну и остальное по списку)
П. С.
А разве у нас нет вариантов подешевле и 100% надёжных? А лишние 100к лучше оставить на тюнинг там всякий
