Re: Круиз контроь(Фиксатор) сделать просто.
Добавлено: 17 фев 2019, 21:35
RODEF писал(а):
ручка тормоза тоже его выключает.
такой? один из самых дорогих но и самых надежных вариантов
Добавлено: 18 фев 2019, 09:34
mor94ok
Объясните принцип этого пластикового круиза. Он что сжимает грипсу и тем самым клинит её на руле? Ручка газа становится тугой, хз честно никак не пойму! Может видос есть ?
Добавлено: 18 фев 2019, 09:38
team
ты все понял. принцип - пластиковая фигня упирается в ручку тормоза и немного хватается за дроссельную - тем самым не давая возвратной пружине закрыть дроссель. в металлической условно все тоже самое но она стационарно точку опоры своей под болт имеет - не опирается на тормоз. При закрытии рукой (небольшим усилием - оно едва побеждает пружину) пластиковая штука сохраняет положение т.к. продолжает ей мешать ручка тормоза - потому съезжает по дроссельной. Для "активации" в очередной раз - надо открутив газ, пальцем фигню двинуть чтоб снова легла на ручку тормоза.
Добавлено: 18 фев 2019, 11:18
mor94ok
То есть когда дал газу, нужно пластиковый круиз усилием передвинуть от себя что бы упереть в ручку тормоза? А при сбрасывании нужно самому возвращать газ обратным путем преодолевая сдерживающие усилие от круиза? По мне так лучше переплатить и купить алюминиевый круиз, он от нажатия тормоза сбрасывается на сколько я понял.
Добавлено: 18 фев 2019, 13:38
RODEF
да, оч похож но с перламутровыми пуговицами:
Добавлено: 18 фев 2019, 14:23
mor94ok писал(а):Объясните принцип этого пластикового круиза. Он что сжимает грипсу и тем самым клинит её на руле? Ручка газа становится тугой, хз честно никак не пойму! Может видос есть ?
Да, упирается в ручку тормоза, обхатывает грипсу газа.
Можно использовать БЕЛЬЕВУЮ ПРИЩЕПКУ)
