Страница 2 из 7
Мой первый чоппер
Добавлено: 18 дек 2025, 22:50
Андрей 282
Думаю в потолке присверлить серьги, и подтянуть ручной лебедкой.
Мой первый чоппер
Добавлено: 18 дек 2025, 22:54
Надо в одну рожу, с помощниками это для слабаков
Мой первый чоппер
Добавлено: 18 дек 2025, 22:56
Андрей 282
Дельный совет))) хотя конечно нужно пологаться только на себя, это всегда пригодится
Мой первый чоппер
Добавлено: 18 дек 2025, 22:59
Мой первый чоппер
Добавлено: 18 дек 2025, 23:04
Только это лучше делать когда мот между ног. И бруски не вдоль рамы подпихивать а перпендикулярно, так устойчивей будет.
Сам задира так же, только у меня сначала идет толстенный брус, а потом я заваливая мот в сторону подкладываю досочки по 20 мм, постепенно с каждой стороны.
Это позволяет выставить мот ровно, даже если вдруг пол завален.
Кароче, задрать мот - там делов не больше минуты.
Мой первый чоппер
Добавлено: 18 дек 2025, 23:07
Андрей 282
Возьму на заметку, спасибо. А по крылу нет рекомендаций?))
Мой первый чоппер
Добавлено: 18 дек 2025, 23:12
Андрей 282
Сейчас домкрат поднял не на много, только переднее колесо оторвалось от пола, сам то понимаю если его сильно поднять может упасть.
Мой первый чоппер
Добавлено: 18 дек 2025, 23:15
Андрей 282
И что ещё могу сказать, колоссальная разница между эндуро и чоппером, там у меня голова вообще не болела как снять колёса или ещё что то, тут иная картина. Но ничего, и с ним подружусь)
Мой первый чоппер
Добавлено: 18 дек 2025, 23:23
Андрей 282
Мой первый чоппер
Добавлено: 19 дек 2025, 00:30
HHVTX
Андрей 282 писал(а): ↑18 дек 2025, 23:07
переднее крыло снимать и устанавливать (тем более крашеное) со снятием одного пера. (левое снять проще в виду отсутствия суппорта)
Вопросы задавай, чем сможем подскажем.
Мой первый чоппер
Добавлено: 19 дек 2025, 01:15
Андрей 282
Понял, значит всё таки снимать перо. Спасибо, почитаю в книжке как это сделать.
Мой первый чоппер
Добавлено: 19 дек 2025, 01:40
Андрей 282 писал(а): ↑18 дек 2025, 22:50
Возьми
нормальный подъёмник и проблем не будет. Почти...
Мой первый чоппер
Добавлено: 19 дек 2025, 10:00
Андрей 282
Хорошая вещь, но места занимает прилично, в моей берлоге тесно.
Мой первый чоппер
Добавлено: 19 дек 2025, 11:01
den_cot86
У меня такой же подъёмник, если его не насиловать, вполне поднимает тот же С109 весом 450кг, НО! После подъёма уже подкладываю бруски и опускаю на них. А подъёмник ослабляется и играет роль дополнительной страховки.
Мой первый чоппер
Добавлено: 19 дек 2025, 11:18
den_cot86
DeOnis писал(а): ↑19 дек 2025, 01:40
Возьми
Как-то Сорокин уже не торт (если и был когда-то), имхо за те же деньги лучше nordberg.
Мой первый чоппер
Добавлено: 19 дек 2025, 11:19
evgeniy777
Как писали выше: под раму спереди ставлю домкрат, поднимаю, подкладываю поперек брусок, убираю домкрат. Мот стоит рамой на бруске очень устойчиво. При необходимости брусок можно подложить ближе к задней части рамы, тогда перед мота перевесит и задерется заднее колесо (для снятия колеса или редуктора). Разбирал так мот многократно в одного.
Мой первый чоппер
Добавлено: 19 дек 2025, 12:06
Андрей 282
Да, бруски сделаю, так действительно будет надёжнее, дабы исключить второе падение мота мне на хребет)
Мой первый чоппер
Добавлено: 19 дек 2025, 13:20
Fidel
Андрей 282 писал(а): ↑18 дек 2025, 22:42
Далее скинул бак, там все просто, за исключением не смог слить бензин. Как я понимаю в кране стоит какой то клапан, который не даёт литься самотёком. Либо наверное кран снимать, либо через шланг сливать.
Все верно - стоит вакуумный клапан, если хочешь слить весь бензин, то переключаешь кран на RES и потом любой подходящий резиновый шланг на 3-4мм одеваешь и далее либо ртом создаешь вакуум и зажимаешь шланг чтобы вакуум не ушел, либо шприцом - я шприц использовал - им проще регулировать степень открытия клапана
Мой первый чоппер
Добавлено: 19 дек 2025, 15:03
den_cot86 писал(а): ↑19 дек 2025, 11:18
Они оба нах не нужны. Размером со шкаф и по функционалу явно в большинстве случаев избыточны.
Очень редко когда на моте два колеса оторвать от земли надо
Мой первый чоппер
Добавлено: 19 дек 2025, 17:39
Лучше, но что-то в ВИ он пропал. Раньше был за 16тыр.
