Мой Custom
Rider1800
Благодарил (а): 84 раза
Re: Мой Custom
Overdiver писал(а):хм..... ты имеешь ввиду на эндоскопию? наведаюсь, самому дико интересно стало.
Можешь в личку скинуть контакты этого Кевина? я бы с ним пообщался через гугл-трансейт :)
Да, эндоскопия. Если увидишь на поршнях больше трёх символов, буть уверен - это не сток.
Кевин, уже давно закрыл свою компанию и уехал из Чэйсэго, он просил не раздавать его контакты, т.к. его уже подза*бали))) распросами и просьбами сделать ещё хотя бы один экземпляр этого впуска)) Я с ним общался в основном по теоритическим вопросам, касательно газодинамики впускного тракта.
8-95I-56l-25-ЗЗ
Overdiver
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800C, 929RR
Re: Мой Custom
Непрочитанное сообщение Overdiver »
а какие-нидь материалы остались? хоть что-нидь?
Продаю заднее крыло от F и опоры
https://www.vtx-club.org/forum/viewtopic.php?f=41&t=3302
Overdiver
Re: Мой Custom
сайт? группа на фэйсбуке?
и я не буду его просить сделать ещё один. будут вопросы только по обслуживанию.... это же его детище......
ну или если чо то буду ооочень признателен если ты их задашь ему, не разглашая его контактов
Rider1800
Re: Мой Custom
Сайт он свой уже давно закрыл, на фэйсе его никогда и не было.
С обслуживанием там ничего сложного нет, дроссель Кевина проще и надёжнее стокового, моется так же как и сток, даже легче, т.к. снимается с манифолдов полностью, без развинчиваний, раскручиваний и т.д. инжектора так же легко снимаются для чистки. Вобщем, ничего сверхъестественного там нет, Кевин и развивал этот продукт как безпроблемный "bolt-on". Вобщем, если будут вопросы, задавай.
8-95I-56l-25-ЗЗ
Overdiver
Re: Мой Custom
А синхронизация?
и у меня левый клапан цокает при малой нагрузке....
Rider1800
Re: Мой Custom
Так же как на стоке: два латунных штуцера за дроссельными заслонками, цепляем вакуометры, крутим контр-гайки. Цокать дроссель не может, цокотят клапана при чём на всём диапазоне оборотов, а не при малой нагрузке, значит надо регулировать и менять цепи, если пробег по регламенту уже требует.
8-95I-56l-25-ЗЗ
Overdiver
Re: Мой Custom
над фильтрами написанно Thunder... пробег - 19000 миль
Rider1800
Re: Мой Custom
Уже пора. У меня выпускные зацокотали на 12000миль.
8-95I-56l-25-ЗЗ
Overdiver
Re: Мой Custom
А надпись Thunder над фильтрами это чё значит
Rider1800
Re: Мой Custom
Overdiver писал(а):А надпись Thunder над фильтрами это чё значит
Дословно значит: "Гром"))))
Просто название афтермаркетной модели.
8-95I-56l-25-ЗЗ
Overdiver
Re: Мой Custom
афтермаркетной?
нашёл что это компания фильтры делает.
Rider1800
Re: Мой Custom
Афтермаркет - рынок сопутствующих товаров (неоригинальные комплектующие и расходные материалы, а так же элементы "тюнинга").
8-95I-56l-25-ЗЗ
Overdiver
Re: Мой Custom
так.. надо короче снять фильтра и отфоткать чтоб убедиться что у меня этот дроссель инновэйт дизайн Кевина стоит?
Rider1800
Re: Мой Custom
Его и так видно, особенно на фотке, где трайк на заднем фоне, да и много ты втыков видел с двумя воздухофильтрами?)))
8-95I-56l-25-ЗЗ
Overdiver
Re: Мой Custom
не. ни одного... просто смутило что у левого тоже надпись Thunder. и тоже сверху (вроде, ща с работы домой поеду гляну точно). т.е. как будто он и должен стоять слева а не перевёрнутый правый
-BULLET-
Благодарил (а): 953 раза
Re: Мой Custom
Overdiver писал(а):-BULLET- вчера в перерыве между перебиранием картошки в гараже открутил крышечку - по ходу эта подсветка идёт вместе с накладками, там так аккуратненько прикручен свет... фотика не было... и времени тоже.... как появится возможность - обязательно выложу фото! :)
Спасибо буду искать такие крышечки-накладки.
Overdiver
Re: Мой Custom
Rider1800, слевой стороны такой же фланец, но надписи нету. и хром треснул малость, так что тянет на самопал.......
Overdiver
Re: Мой Custom
-BULLET- вот фото
Rider1800 вот тебе фото
вид слева
вид справа
это под баком справа
а вот тут воспрос: по центру между горшками что за тросик с винтиком?
-BULLET-
Re: Мой Custom
Overdiver писал(а):-BULLET- вот фото
Пасиба братка, а там есть надписи или какиенибудь опознавательные знаки чтоб както на ебей их пошукать?
Overdiver
Re: Мой Custom
неа, надписей нету.... мне один втыксовод у нас в городе говорил что подсветки видел в каком то каталоге, сёня спрошу у него поподробнее...
Вернуться в «МОЙ VTX»
