Re: Лазерная резка метала-треба!
Добавлено: 25 фев 2021, 15:58
Старый Социопат писал(а):Птушник на фрезерном станке сделает на раз-два. Главное чтоб материал был.
Какая нахрен плазма с чпу?
Да какой нахрен фрезер)) Фрезеровка всегда будет дороже плазмы или лазера. Конечно, если дома стоит фрезер то проще сделать на нём.
Я посмотрел бы, сколько это займёт времени на фрезере. Со всеми радиусами.
Добавлено: 25 фев 2021, 16:54
kaban50 писал(а):Старый Социопат писал(а):Птушник на фрезерном станке сделает на раз-два. Главное чтоб материал был.
Если в пакете то быстрей чем по одной. Поворотный стол тоже не хило может ускорить в обгрызании радиусов.
То что плазма или гидрорезка быстрее спору нет, но ее еще найти надо и чтоб не занята была. Сильно сомневаюсь, что они без дела простаивают...
А фрезерные станки в любой дыре есть
Добавлено: 25 фев 2021, 17:34
Velidar
Как выше сказал Андрей, у меня есть доступ к лазерной резке на производстве.
Фрезеровка однозначно нет - это долго, дорого и ещё и инструмента кучу надо иметь. Не говоря уже об опыте оператора. А если это ещё и ЧПУ фрезер, то ещё и программы писать, что уже может сделать оператор или программист станка определенной квалификации....
На лазерной резке у нас работают люди из соседних ближневосточных республик, там всё гораздо проще.
А по теме. Работаем в основном с чернухой, с нержавейкой очень редко работаем, с малыми толщинами и она не всегда есть. Резать детали можем и есть металл толщиной до 10мм.
Поэтому 6мм пластину легко можем сделать, а вот с 14-16мм могу предложить только сварной вариант.
Тут есть два варианта:
1. Режем две одинаковые детали и варим аргоном вокруг.
2. Режем две детали, в одной из которых дополнительные отверстия, и свариваем детали через эти отверстия.
Добавлено: 25 фев 2021, 19:34
Ткните пальцем на чертеже, где вы видете 14 мм???? Я вижу только 6. Может , старость?
Какие радиусы? Вижу, только один 10 мм, и то, думаю, не принципиален. Остальное , просто фаски и скругления.
Такие косынки, вообще рубятся гильотиной и дорабатывают напильником.
Ну, может, внутренний угол фрезернуть. Фрезы, вообще то разные бывают. Вы, наверное, про вертикальную?
Есть фреза, как циркуляркой режет. Ооочень быстро....
Хорошо, что вы не на Роскосмос работаете...
Во мы нафлудили
Добавлено: 25 фев 2021, 19:41
Игорь, справа вверху. "Толщина14-16мм".
Стопудово побочка от вакцинации
Добавлено: 25 фев 2021, 19:46
Старый Социопат писал(а):Игорь, справа вверху. "Толщина14-16мм".
Не не. У меня на планшете этого не видно. Видно, где то совсем с краю...
Ну, что я, пиздить буду. Вы ж меня знаете!
Добавлено: 25 фев 2021, 20:21
Ну тогда надо планшет менять, а то все самое интересное проходит не замеченным
Добавлено: 25 фев 2021, 20:26
"Жизнь проходит! Вот, что обидно!" ...
Добавлено: 25 фев 2021, 20:40
Г.Г.
Лазером или ещё чем-то я честно говоря не знаю. Название от старое))). Правая деталь на чертеже 14 - 16 мм. Но нужно ли такую толщину делать для буксировочных проушин, честно говоря, для меня вопрос открытый.
Добавлено: 25 фев 2021, 20:45
Г.Г.
Velidar писал(а):Работаем в основном с чернухой.
Меня это вполне устраивает. Вопрос по нержавейке относился к старой теме. А как вот такая мысль: сделайть из десятки и усилить непосредственно буксировочную проушину обговорив её тонким прутком с 2 сторон? Или проще из двух десяток сварить или восьмерок?
Добавлено: 26 фев 2021, 21:55
Velidar
Г.Г. писал(а):Velidar писал(а):Работаем в основном с чернухой.
Я на всякий случай, а то начнётся сейчас, вырезать какую-нибудь хромульку на мотоцикл
Мог бы, сам бы себе уже нарезал всё что угодно из зеркальной нержи))
Г.Г. писал(а):А как вот такая мысль: сделайть из десятки и усилить непосредственно буксировочную проушину обговорив её тонким прутком с 2 сторон? Или проще из двух десяток сварить или восьмерок?
Хрен знает как её усиливать прутком с двух сторон, но сварить из двух проблем нет))
Отписался в ватсап, там обсудим
Добавлено: 02 мар 2021, 18:18
Velidar писал(а):....
Акуратней будет втулку выточить и вварить в проушину.
Но, смущает толщина дикая кронштейна. Возможно , чтобы не гнулся при боковых нагрузках.
Тогда можно ребро жёсткости вварить. По ассоциации с двутавровой балкой.
Если бы , по месту всё увидеть. Как он будет стоять..
Добавлено: 02 мар 2021, 18:24
Ocean писал(а):Velidar писал(а):....
Зачем весь этот колхоз, если лазерной резкой (или плазмой, хз, что это за станок) это делается за минуту любой толщины?
Добавлено: 02 мар 2021, 19:27
Ты скажи спасибо, что я литьё не предложил.
Или "цельнотянутый".
" За минуту любой толщины..." . Наливай!
Добавлено: 02 мар 2021, 20:21
Г.Г.
Все уже сделано, быстро и четко. Огромное спасибо Velidar. Тема закрыта.
