Скутогус)))помесь танка с мопедом)))
:hobby:
Mosrentgen
Благодарил (а): 290 раз
Re: Скутогус)))помесь танка с мопедом)))
Узел поворота почти готов!!
Shit hapens...
Mosrentgen
Gonza писал(а):Задумка хороша. Саша, а во сколько по деньгам выйдет реализация такого проекта для заказчика, если не секрет?
Лешь честно говоря -не знаю(((
Ибо пока самое начало и сложно просчитать все
На данный момент 30р уже освоено.
Надеюсь в 100р с большим запасом -уложимся!!!если ставить на поток то цена будет не меньше 100р
Shit hapens...
Gonza
Благодарил (а): 84 раза
Саш, такими темпами проект выйдет за рамки снегоката. В итоге танк построишь и не детский)))
8-966-34О-26-3ноль
Mosrentgen
Так опыт имеется)))
http://youtu.be/Mg6g6GHvzjw
Shit hapens...
Mosrentgen
Пришла посылка из рыбинска
Причем посылку получил а еще не оплачивал!продавец работает на доверии я если честно -удивлен!!!
Shit hapens...
Благодарил (а): 4975 раз
Mosrentgen писал(а): Так опыт имеется)))
Санёк, у меня была схожая ситуация, я отопление сделал из салонной печки(водяной) от автомобиля ГАЗ-66, её надо в сборе, она компактная и в этой компактности есть всё и радиатор и вентилятор... движок у меня был не водяной а масленый дизельный 2ух цилиндровый, я через эту печку провёл путь маслопровода, идущий к масленному радиатору , и получилось для масла охлаждение а для кабины тепло(летом, просто выносил этот радиатор наружу), масло в движке нагревается быстро, шланги использовал резиновые, но маслостойкие... с медными трубками в те!))) времена было сложней.... ну в общем как то так, если эта мысль тебе поможет, буду очень рад.. ;)
P.S. хороший у тебя получился агрегат, но подвеска жесткая и не рессорная, поэтому лазить по сугробам и холмикам одной из сторон, чревато заваливанием...
...чуть не забыл: масло в движок вливать надо больше на столько, сколько войдёт в радиатор и шланги....
Саша, ещё есть вариант.
....если у тебя мопедовский движок, то бишь не сильна масляная система, можно на трубу выхлопа сварить водяную ёмкость, использовать помпу от стиральной машинки(она расчитана на большие температуры воды, жидкости), крутить эту помпу(для подачи воды в радиатор отопления кабины) можно через какой нибудь шкив от самого двигателя(определяется конструктором), либо через электрический моторчик с редуктором мощности(сам моторчик сгорит быстро от нагрузки), редуктор должен быть, более менее, силовой но не мало оборотистый.... :da:
я тоже был гаражным "Кулибином"))), вспоминать грустно, что всего этого теперь нет, как и того времени, вместе с молодостью... ;)
P.S. часть выхлопной трубы и саму ёмкость на ней, лучше сварить из нержавейки, будет служить очень долго...
Libertad
Благодарил (а): 249 раз
alabai писал(а):Саша, ещё есть вариант.
Хоть раз что-то дельное написал! :good:
Libertad писал(а): Хоть раз что-то дельное написал! :good:
:ehidna: ...1001раз!!! ;) ...курите форум, молодой человек, у меня все сообщения со смыслом :da: :P :-P :D
сори за флуд ;ok:
Mosrentgen
Спасибо за советы но это будет открытая конструкция, снегокат-ток за место лыж -гусеницы!!!
Shit hapens...
Mosrentgen писал(а):Спасибо за советы но это будет открытая конструкция, снегокат-ток за место лыж -гусеницы!!!
Саша, это я всё писал посмотрев видео (Так опыт имеется)))
http://youtu.be/Mg6g6GHvzjw), где у твоего трактора стёкла запотевают, и эти советы именно для твоего действующего шедерва, ну если ты его еще не продал... ;)
Mosrentgen
Так они там потели из за переисбытка жары(((пришлось потом снять заднее стекло и стало норм!!!и тото проект прода уже давно)))
Shit hapens...
а ты его не для себя делал что ли? :mda:
...первый раз слышу, что от жары в кабине потеют стёкла, ты что там открытым паром топил? ;) :D
Mosrentgen
Я строитель испытатель-дальше мне техника не интересна!!!по причине герметичной лодки и печки еще-в салоне было оч жарко и от дыхания райдера в момент все потело!!!!!
Shit hapens...
Mosrentgen
Пересмотрел корпус дифа кординально)))
Диф лишился много лишнего веса и приобрел закрытый корпус.
Ну и примерная накидка привода
Тормоза придется переносить-поторопился маленько(((
Shit hapens...
Работа кипит...
Enzo
Благодарил (а): 173 раза
Перед окончательной сборкой, можно будет обработать болкаркой моторный узел, дабы снять лишний вес в виде непонадобившихся кронштейнов и прочих отливок.
Mosrentgen
Enzo писал(а):Перед окончательной сборкой, можно будет обработать болкаркой моторный узел, дабы снять лишний вес в виде непонадобившихся кронштейнов и прочих отливок.
Если чесно - то уже пилю во всю))))
Shit hapens...
Gonza
Пилите Шура, пилите! Они золотые! )))
(Золотой теленок)
8-966-34О-26-3ноль
Благодарил (а): 573 раза
не Валера паром он не отапливал а вот печь давала переизбыток тепла +от мотора чуток теплокалорий накатывало ну и как сказал Саша водила очень интенсивно дышал а если учесть довольно приличную герметизацию в маленькой кабине и поэтому полное отсутствие какого либо притока воздуха и его вытяжки получился эффект теплицы...как только сняли заднее стекло все стало зашибись и даже не холодно.......
