Страница 12 из 22
Re: АвтоПОКРЫШКИ на мотоцикле
Добавлено: 26 июн 2018, 13:03
TY3
St@rich0k писал(а):..с его слов при прохождении затяжного поворота на съезде мкад ,на скорость 100 км/ч ушел зад...словил снос и в отбойник...
Так то там ограничение обычно 50 км/ч, но да, виновато автоколесо.
Добавлено: 26 июн 2018, 13:19
Если ездить под ограничение, то и мотоцикл не нужен вообще. Хватит гужевой повозки
Добавлено: 26 июн 2018, 16:08
Поидее машина побольше мота и сила рассчитаны они должны быть на такую нагрузку, мне когда резину ран флэт на заднее колесо одевали, я думал шиномонтажники обосрутся её запихивать) в твоём кое как, едва ли она разуется в повороте)и на диск она села после того как 6,5кг или около того дунули в неё)
Добавлено: 19 июл 2018, 04:08
Kickambuzz
внесу свои 5 копеек, раньше никогда не сталкивался с автоколесом на байке , но постоянно слышал что это полная лажа и ездить не возможно.
прокатился недавно на триумфе рокете 3 с автоколесом, мне понравилось, никакой жести в управлении я не увидел, и в повороты заходил и по S образным проезжал на хорошей скорости, на медленной скорости тоже прокатился, разворот на маленькой площадке, разве что на дальняк не съездил)
в итоге был приятно удивлен, нормальная тема. причем колесо стояло 225-50 спортивное с жесткой боковиной.
задумался по установке себе на вулкана вояджера, взял 195/60, но сменил мот. как друг поставит это колесо, возьму прокатиться, думаю что будет отличный вариант.
Добавлено: 19 июл 2018, 07:00
Коневод
Вот видос, как мот едет с автоколесом.
и на S-образном, и на С-образном...
И на 90 км/ч закладываешь, и на 140 - всё нормально.
Не ранфлет никакой, простая летняя дождевая покрыха.
Добавлено: 19 июл 2018, 09:08
Вот сейчас подходит заднее колесо, надо б менять, думаю, какое поставить опять ранфлэт или всё же дождевое летнее.
Добавлено: 19 июл 2018, 09:39
Коневод писал(а):Вот видос, как мот едет с автоколесом.
Видео было бы более информативно, если съёмка велась сзади. А так, только приятная музыка, да неспешная езда по пустым дорогам.
Добавлено: 19 июл 2018, 10:08
Игорь, для информативности таких видосов пруд пруди на ютубе, вот например на валькирьи по моему, на полторашке
https://youtu.be/ibUAtyggAYs
Добавлено: 19 июл 2018, 10:21
Коневод
J~R писал(а):Видео было бы более информативно, если съёмка велась сзади. А так, только приятная музыка, да неспешная езда по пустым дорогам.
А так пойдёт?
Добавлено: 19 июл 2018, 11:35
Sebastian Pereiro
да, дорога нонче моторезина. но здоровье дороже
Автопокрышка на заднее колесо
Добавлено: 01 окт 2018, 01:08
чот я туплю и ручки кривые.....поиском найтить не могу...где у нас тема с автопокрышкой на заднее колесо ?
Вот......катает...и ничего
Добавлено: 01 окт 2018, 06:45
До ларька походу, на таком то мотоцикле)) там даже и без резины в принципе можно)
Добавлено: 11 янв 2020, 16:31
Арсений
Кормящий Отец писал(а):Вот и я дошёл, в смысле докатился, до автомобильной покрышки
Села на диск правда с трудом, несколько раз спускали воздух и мазали мылом. Села на диск только при 6 атмосферах. Даже отбалансировали грузиками на спицы с тормозным диском в сборе.
Поставил Hankook 165/80-15 (1800 S), спицованое колесо на один дюйм меньше литых собратьев. Это существенно ограничивает выбор покрышек практически до нуля. Эта шина делается специально для 3-х колёсных "автомобилей" Morgan. Понравилась симметричным ненаправленным рисунком протектора.
На ходу попробовать пока не получилось, но думаю мне понравится. В силу специфики езды с коляской, держал в задней мотопокрышке давление 1,8 для увеличения пятна контакта с дорогой, что отрицательно сказывалось на лёгкости качения колеса. Сейчас буду держать нормальное предусмотренное покрышкой давление и думаю что сопротивление качению резко упадёт и управляться будет однозначно легче и лучше. Попробую на дороге - отпишусь, хотя вряд ли что то смогу добавить к многочисленным отзывам тех, кто делал это раньше.
Приятно порадовала цена - 62 Евро с доставкой. На перед и коляску поставил что было подешевле - Bridgstone - цена за покрышку почти в два раза выше.
А камеру ставить свою или тоже автомобильную???
Добавлено: 11 янв 2020, 16:38
Арсений
Кто на 1300s ставил? Какой размер? И главное камеру свою оставлять или тоже от авто ставить??
Добавлено: 11 янв 2020, 16:58
Кормящий Отец писал(а):.....Понравилась симметричным ненаправленным рисунком протектора.
Ну, вообще, строго говоря, рисунок совсем не симметричный...
Еще. В автомобиле шина работает по другому. Напоминаю про схождение и развал.
И задние и передние колёса НЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ плоскости дороги - это развал.
И не строго параллельны направлению движения - схождение. Этим обеспечивается устойчивость автомобиля на дороге.
И рисунок протектора заточен под такую работу .
Добавлено: 28 янв 2020, 03:25
Короч, вхренячил я на грядущий сезон вот такой балон. Michelin Alpine 5 ZP 205/60, ZP = Run Flat. Налезла на диск покрышка норм и не смотря на жёсткую боковину, при такой ширине, её не выгибает. До этого два сезона катал на 205/65 Goodyear UltraGrip Performance 8, обычная зима липучка, но при проколе, моментально превращается в тряпку и тормозить нужно очень быстро. Зазор со стороны маятника маловат, но предыдущая покрышка была почти такая же, полевые испытания покажут, накачал 3.5 атм или 51 psi (это предел по допуску)
Добавлено: 28 янв 2020, 10:19
VovaPROFFI
Видок-огонь))
Где, чё, почём?)))
Добавлено: 28 янв 2020, 11:06
коп
Выглядит просто дым, а как будет ехать?
Добавлено: 28 янв 2020, 11:23
VovaPROFFI
коп писал(а):Выглядит просто дым, а как будет ехать?
По прямой-охуенно)) К гадалке не ходи)))
Добавлено: 28 янв 2020, 12:09
PR0FFI писал(а):Видок-огонь))
Где, чё, почём?)))
Просто в инет магазе "колесо" им недавно таких 30 штук привезли, производитель Италия 28/18 дата выпуска
