Т.к. коробка заклинила на 1 передачи то разогнать получилось только до 40 км час. Кардан очень удачный получился никаких проблем. Подвеска на удивление мягкая и длинноходая, только передняя подвеска пружинит но не амортизирует. Штаны я таки всеже подпалил , оказалась что дерьмообмотка, а ля новая партянка, нифига не препятствует распространению высокой температуры. На аватарки да мой прошлый проект, но он не 100% мой я его на 70% делал.
Чутка фоток
главные конкуренты
кубки между прочим тож я делал
Мы на майсло, еще фотки http://myslo.ru/city/tusovki/sob/zakritie-motosezona/
Re: КАЛхоз - как повод размять мозг
Добавлено: 06 окт 2014, 15:20
Николаус
Отличный мотоцикл получился. Жаль не смог приехать (очень болел похмельем после посещения концерта в субботу). Регистрировать будешь его?
Добавлено: 06 окт 2014, 16:35
нее мне лень, регистрировать не буду. у меня следующая идейка на обдумывании. надо чтото более экстремальное состряпать
Добавлено: 06 окт 2014, 16:54
Получился вполне каноничный зазоцикл, поменять бы колёса(впереди резину, сзди диск нормальный ещё нужен) и плуг снять.
Добавлено: 06 окт 2014, 20:11
видюшка нашего местного телеканала
Добавлено: 06 окт 2014, 20:24
RHINO
Круть!
Молодец!
Поздравляю!
Добавлено: 07 окт 2014, 08:34
костя
Дядька, мои поздравления в ваш адрес. Отхватил самое ценое на фестивале "Кубок конструктора" Молодец!
Добавлено: 07 окт 2014, 08:59
Gonza
Сергей, молодец! Поздравляю!
Добавлено: 07 окт 2014, 15:43
фсем спасибо, я старался. Жаль погода подвела, много народу просто физиологически не смогла приехать. Ну а так пару сотен моторциклистов собрали по областям, тож отличный результат. Следующий кулибин будет через пару лет, мож надумаю что нибудь наваять и тема прикладного Калхозинга не загнется, а будет и дальше расти и развиваться.
Добавлено: 18 окт 2014, 01:47
lucky-56
Мои поздравления!!!
К VTXу шальные ручёнки с болгарской ещё не тянутся?
Добавлено: 18 окт 2014, 19:22
Ну сильно зависит от того что выявит переборка ходовой на втыксе, может там от рулевой уже ничего не осталось. А так предпочитаю на одном аппарате ездить, а другой ломать. Кстати неторопясь разыскивется по бросовой цене Дрыгатель+КПП от ОКА (750сс), хочу четверайк сделать к следующиму кулибину
Добавлено: 21 окт 2014, 23:13
Добавлено: 21 окт 2014, 23:28
Добавлено: 22 окт 2014, 00:00
errka
шикардос) я самостоятельно карбюратор боюсь снять, птом не соберу))))
Добавлено: 26 окт 2014, 14:33
Шуруп
Курская область. г. Фатеж, лето 2013 года.
Добавлено: 26 окт 2014, 23:14
А по подробнее? И если есть что написать может отдельную тему?
Добавлено: 26 окт 2014, 23:20
Шуруп
Сожалею, но подробнее нет. Был в Фатеже проездом, только сфотографировать успел.
Добавлено: 26 окт 2014, 23:22
А блин, я думал сам строил...
Добавлено: 29 окт 2014, 20:57
в общем можно продолжать пока по мелочи. Вот приключилось бяда выдернулся штифт который крепит спидометр. А на одном болте премерзко брякает
видно что это все произошло из за трещины в приливе корпуса куда вставляется штифт
и видно что пендостанец пытался закреить какойто херней но ничего не вышло
в общем взял штивт и просверлил отверстие на 3мм и нарезал резьбу под болтик 4мм
имеющееся отверстие расширил чтобы болт можно было продеть сквозь корпус
Закрутил, теперь никуда не денется
МУчения по снятию и надеванию ободка спидомета не описываю ибо это как серпом по яйкам. Красиво обратно все равно не завальцевать, хорошо там резинка проходит., немного скроет калхоз
Добавлено: 08 янв 2015, 23:09
Решил поломать Втыкс. У меня этим летом перегорел датчик топлива. Как известно сам датчик отдельно не продается почемуто , в связи с чем. Вынул насос, отпаял корпус датчика, отковырял на нем боковинки и вынул сам дачик. Слегка ступил , и не отпаял кончик датчика с конца корпуса и он разломился напополам (вон лежит).
Как тут советовали на форуме гдето, купил в чипедипе термистор B57891-M 102-J http://www.chipdip.ru/product/b57891-m102-j/
Взял сразу 2 штуки, буду калхозить. Планирую запихать его обратно в родной корпус. Вот думаю, а если поставить их паралельно, возрастет ли надежность в 2 раза(типа 1 перегорел так второй начнет работать)?
Продолжение следует
