в основном магнитолы требуют быть постоянно под подключенными, иначе при каждом включении зажигания надо настраивать и радио и звук, а это жуть как достаёт.Ocean писал(а):Уже много раз писали про такое "халтурное" подсоединение мафонов!!Hostman писал(а):В штатной проводке были какие-либо изменения? Год два года назад избавился от аналогичной проблемы - .... В итоге нашел утечку - желтый и красный провод от магнитолы (силовой и дежурный) были подключены напрямую в обход замка зажигания.
НА ЖЁЛТЫЙ ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАЁТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ!!!!
На красный + постоянно.
Но и в случае неправильного соединения, "утечку" магнитоллой можно избежать снятием панели.
А , ообще, конечно надо предупреждать об изменениях в проводке !
Акум на авто!
Олегович
- Имя / Name: Олег
Re: Акум на авто!
Re: Акум на авто!
Н Е Т!!!! При постоянно подключённом толстом КРАСНОМ проводе ничего НЕ СБРОСИТСЯ!!!Олегович писал(а):Ocean писал(а):...
Кстати, на усилителях - "та же песня" !
Один плюс - "силовой" , обычно красный толстый с мощным предохранителем - плюс подсоединяем "наглухо"!
Второй плюс "управляющий" Плюс подаётся с магнитолы при включении последней. Там есть отдельный проводок для управления усилителем, автоматической выдвижной антенной и пр.
В этом случае, если , конечно, мафон и усилитель исправны тока "утечки" практически не будет.
Иначе ток покоя будет -десятки милиампер..
Последний раз редактировалось Ocean 22 янв 2016, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
- Everest
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda XL1000V Varadero
Re: Акум на авто!
stand-by потребляет в разы меньше той же сигнализазии, об этом можно дажен не думать. А вот недозаряд это даа... тем более на дизеле, где свечи накала работают не только перед пуском, а и после него насколько минут, а это минимум по 10-15 ампер на цилиндрZerkog писал(а):ну так и утечка будет... на stand-by магнитолы.
- Corso
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 Т
Re: Акум на авто!
С заказанным акумом обломался, клеммы у них не так расположены.. В итоге снял свой акум, принес домой, отогрел, и поставил на зарядку с помощью шайтан-машинки "Орион". Пока вроде тьфу тьфу все в порядке, но завожу каждый день. Менять акум буду но видимо теперь позже. С проводкой тоже нужно разбираться. Панеть от магнитолы у меня не снять у меня с тач экраном))). сильно грешу на вебасту честно даже не знаю что там и как(ни разу пока не пользовался), но с ней явно что-то не так. То цифры мигают, то вообще не реагирует на нажатие кнопок.
В общем веселье все впереди.
Дорога это жизнь.
- dzhan
- Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX 1800 F
Re: Акум на авто!
А я вот, как видно во время купил оригинал за 10 руб, дорого конечно, но думаю, что он уже все 13000 стоит.Corso писал(а):С заказанным акумом обломался, клеммы у них не так расположены.. В итоге снял свой акум, принес домой, отогрел, и поставил на зарядку с помощью шайтан-машинки "Орион". Пока вроде тьфу тьфу все в порядке, но завожу каждый день. Менять акум буду но видимо теперь позже. С проводкой тоже нужно разбираться. Панеть от магнитолы у меня не снять у меня с тач экраном))). сильно грешу на вебасту честно даже не знаю что там и как(ни разу пока не пользовался), но с ней явно что-то не так. То цифры мигают, то вообще не реагирует на нажатие кнопок.
Макс, если у тебя заводская коммутация магнитолы и тач экрана, то не в проводке дело. На пульте вебасты батарейку поменяй, чтоб цифры не мигали
пока ещё еду...
- Corso
Re: Акум на авто!
магнитолу я менял.dzhan писал(а):А я вот, как видно во время купил оригинал за 10 руб, дорого конечно, но думаю, что он уже все 13000 стоит.Corso писал(а):С заказанным акумом обломался, клеммы у них не так расположены.. В итоге снял свой акум, принес домой, отогрел, и поставил на зарядку с помощью шайтан-машинки "Орион". Пока вроде тьфу тьфу все в порядке, но завожу каждый день. Менять акум буду но видимо теперь позже. С проводкой тоже нужно разбираться. Панеть от магнитолы у меня не снять у меня с тач экраном))). сильно грешу на вебасту честно даже не знаю что там и как(ни разу пока не пользовался), но с ней явно что-то не так. То цифры мигают, то вообще не реагирует на нажатие кнопок.
Дорога это жизнь.
- Everest
Re: Акум на авто!
Без ключа в замке она играет или включается вместе с зажиганием?Corso писал(а): магнитолу я менял.
- Corso
Re: Акум на авто!
Выключается.Hostman писал(а):Без ключа в замке она играет или включается вместе с зажиганием?Corso писал(а): магнитолу я менял.
Дорога это жизнь.
- Everest
Re: Акум на авто!
Тогда все правильно, значит дело не в ней. Практически любую утечку без вскрытия проводки можно найти токоизмерительными клещами наподобие этих:
Если грешишь на вебасту, значит с нее и надо начинать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
