VTX1800C
markenzona
- Страна / Country: russia
- Имя / Name: Andrey
- Мой Мотоцикл / My Moto: VtX 1300
Re: VTX1800C
смотри так же чтоб болты крепления крыла не сильно торчали в нутри , при максимальной загрузке зада, может чиркать, и прорезать край покрышки.
markenzona
- Fahin
- Страна / Country: Est
- Имя / Name: Стас
- Мой Мотоцикл / My Moto: МЕЧ1800
Re: VTX1800C
Я без аммо сажал колесо в крыло на максимум, проверял этот момент. На всякий случай даже не болты, а винты с потай головкой стоят на двух последних креплениях рамы. Ничего не задевает. Да и один баллон я уже в этом сезоне сносил за 8к км, из них 1000км была по трассе с нажопницей и полными кофрами. Видимых порезов по краям не наблюдал при заменеmarkenzona писал(а):смотри так же чтоб болты крепления крыла не сильно торчали в нутри , при максимальной загрузке зада, может чиркать, и прорезать край покрышки.
В процессе. Это дальнейшие планы. На эту зиму буду траверсы 6-ти градусные и переднее 21-е колесо ставить со всеми вытекающими. Ну и т.к. я мот каждый день использую, то надо по мелочам в порядок привести, как то сколы / сидушку перешить, пластик кое- где заменить..... в общем всё будет.markenzona писал(а):глушат еще для звука надо бы расшить! и звук сделать!!
Спасибо за подсказку.
markenzona
Re: VTX1800C
6 градусов нужно только при установке 23 колеса 21 должно встать в оригинал . 6 градусов точно много будет, для примеру у меня 8 и стоит 26.
- Fahin
- Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
делается не потому что не влазит, а чтобы еще и красиво было, и рейк с трейлом остались. Счас воблинга вообще не наблюдается даже на скоростях за 200, но я задние аммо брал на дюйм короче, именно чтобы оставить стоковые углы и клиренс.markenzona писал(а):6 градусов нужно только при установке 23 колеса 21 должно встать в оригинал . 6 градусов точно много будет, для примеру у меня 8 и стоит 26.
markenzona
Re: VTX1800C
ну с углами понятно, просто при установке 6г и 21 колеса скорей всего для сохранения клиренса нужно проставку в перья ставить, так как высота будет мала . может при оставление строковых перьев клюнуть вниз.
- Tidan
- Имя / Name: Эльдар
- Мой Мотоцикл / My Moto: Был X4 сейчас VTX
Re: VTX1800C
Не может,у меня стоят 6г 18 переднее колесо и задние аморты 11 дюймов.Мотоцикл низкий но ничего не где не цепляет и не клюет.markenzona писал(а):ну с углами понятно, просто при установке 6г и 21 колеса скорей всего для сохранения клиренса нужно проставку в перья ставить, так как высота будет мала . может при оставление строковых перьев клюнуть вниз.
- Fahin
- Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Я так думаю что это будт длиннопост про переднее колесо.......
Ну вот результат такой как на картинке )))
Бюджет составил 1590 EUR
Траверсы 300 ЕУР
Ось - 80 ЕУР
Колесо - 800 ЕУР (65т руб)
Резина - 100 ЕУР
Крыло - 120 ЕУР
Подшипники / пыльники в колесо - 30 ЕУР
Подшипники / пыльник в траверсы - 50ЕУР
Новые стойки - 50ЕУР
Покраска крыла - 60еур
Крепление крыла + его хром - FOC
Осталось
Новый руль
Замена шланга сцепления на армированный серый
читать далее:
Траверсы 300 ЕУР
Ось - 80 ЕУР
Резина - 100 ЕУР
Крыло - 120 ЕУР
Осталось
Новый руль
Последний раз редактировалось Fahin 07 апр 2017, 14:40, всего редактировалось 13 раз.
- ilja917
- Страна / Country: estoооnia
- Имя / Name: Илья
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 S/HD FLHTCUI
Re: VTX1800C
[quote="Fahin"]из обновок - заказал мустанги, с водительской спинкой и аммо
привет..а мустанга где заказывал?
- Fahin
- Имя / Name: Стас
- megabezon
- Имя / Name: Дима
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800C
Re: VTX1800C
привет. драгбар поставил?
Ничто так не расстраивает с утра после пьянки как лицо, кошелек и список исходящих звонков!
- Fahin
- Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Приветmegabezon писал(а):привет. драгбар поставил?
Уже и снял. По городу норм, а вот по трассе с драгбаром не очень мне понравилось.
Счас Z-bar личного изготовления стоит. Будет еще Т-бар, но надо сначала траверсы замутить 6-ти градусные.
В теме есть про изготовление.
Последний раз редактировалось Fahin 18 фев 2016, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
- Fahin
- Имя / Name: Стас
- Fahin
- Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Поставил дымчатые. Вроде норм получилось.GLB писал(а):Красив! Вот только стоковые поворотники малость выбиваются из стиля и цвета, может поставишь поменьше и smoked или с белыми стеклами.
Заказал резину наконец таки.......120/70R21 МЕ880
С траверсами до сих пор засада
- Fahin
- Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Переднее да, железного не нашёл (ART писал(а):Крыло пластик(?
Немного дополню, говорил с ребятами кто занимается переделкой мотоциклов и все в один голос уверяли что необходимо железное крыло для придания жёсткости, ровно до того момента, пока не слышали что у меня перевёртыш. С этой вилкой как я понял уже пофигу на жесткость, она сама по себе достаточна.
- Fahin
- Имя / Name: Стас
- Fahin
- Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Все вопросы к правообладателю.Kozhanniy писал(а):Размеры друг можешь заэскизировать? Тоже хочу самодельные сделать.
Я обещал дальше не распространять.
Но если приедешь в гости, то дам пощупать и все размеры снять
