Да патата просто класс)Bad (Плохой) писал(а):Тарахтит! Тыгыдым тыгыдым
У меня точно начался хорлей головного мозга!
В ночи! В дождь! Заехал в костораму за болтами м4 , остановился у входа .... и заодно решил зажигание перенастроить, а то не нравилось как едет, скинул таймер ковер, перенастроил, купил болты в костораме и поехал дальше
Я купил себе харлей дэвидсон :-)
vinsent
- Имя / Name: VINSENT
- Мой Мотоцикл / My Moto: Road King
Re: Я купил себе харлей дэвидсон :-)
Жизнь слишком коротка, чтобы
тащиться на четырех колесах.
- Bad (Плохой)
катер кстати дюймовый
да я заехал форварды думал передвинуть, переходник выпилить, не тут то было! Придется из 20 мм дюрали их точить, подругому не выйдет ( а то оригинальный кит 150 уе без доставки за 2 куска металла с дырками:)
- Bad (Плохой)
Если хорлей течет маслом, надо устранить течь масла
Хроники ремонта подкапывания масла, поиск причины и искоренение.
( как известно в хд гораздо больше всяких маслянных Йомкостей и сочленений, чем в втыксе. Так же другое качество металла и разное отношение предыдущих владельцев к этому всему. В моем случае предыдущий владелец ваще на все это забил. Пришлось устранить - полет нормальный!
- Bad (Плохой)
Я про болта отдельно записал и самого его снял без ретуши
и где он сидит и его магазин и мастерскую. смонтируюпотом- я же плохой
Пока, скажу так- он совсем другой человек, нежели на камеру говорит. Это актерство:), клоунада.
и не разбирается он в том, что говорит, это просто обзоры американских форумов;)
зы- все не любят болта, но смотрят!кто мне только не писал уже, что я у него в блоге есть:)
после 30 минуты гдето я там есть. А я в это время его соимал, когда он меня снимал
- Bad (Плохой)
Приветствую.
Катнул - Мск- Нижний-Казань-Уфа- Белорецк и обратно. Примерно 4000 вышло.
Собственно думаю по всяким ковыряниям мота больше особо писать не буду уже, потому как начались какие то обычные вещи типа фильтр поменять или поменять то, что до этого поменял. Ну или пишите интересно вам или нет, могу обзоры делать что я ковыряю ( например буду воздушный фильтр менять на другой через переходник на днях)
Могу сказать примерно так , если грубо - хд требует больше внимания, чем втыкс однозначно ( ну пока так, хотять с втыксом я поначалу тоже долго ковырялся, чтоб понять что там к чему).Но не могу сказать, что это прям гемор и мне не интересно. За 5000 км открутилась только одна вещь - резинка лапки кпп, которую прикрутил я сам до этого, при этом родную прикрутил к корякинской лапке без лактайда. Ну да на дороге прикрутил туда болт ( набор болтов у меня с собой был) и то, что нашел на дороге , обмотал изолентой и поехал дальше:)
После 400 примерно км от дома начались станные проблемы с перегревом и потерей тяги, решилось обматыванием воздухана ( Спасибо Максиму Кургину)
Все стало ок, но на обратном пути повторилось и недоезжая до дома тяга вернулась почемуто, хоть я ничего не делал. Что это - хз пока! Либо зажигание - которое б/у меня стоит, либо я хватанул гдето бензина и засралось гдето. Надо будет смотреть фильтр крана, карбюратор разбирать и принимать решение о замене зажигания на новое всетаки.
Ездить на нем сложнее, чем на втыксе просто физически, он легче, сцепление на тросу, передний тормоз надо давить со всей дури ( потому как он однопоршневой) но на перевалах и по мокрой дороге я приноровился. Разгон, обгон, вполне себе нормальный, выше 120 я и не ездил, тут примерно тоже самое. При этом на втыкс я сел пока только 1 раз - перегнал по двору 5 метров.... О чем то говорит наверное.
По внешнему виду - буду менять руль сейчас, потому как я расчитывал менять седло ( думал, что не смогу на таком ездить) ан нет! Вполне можно ездить на "изоленте", руль делал гдето на 5-7 см выше чем надо, переделаю. Из тюнинга мотора и прочего - как не планировал так и не планирую ничего делать, вполне устраивает.
Ну всякие отчеты о поездке и кину я в другую тему напишу, тут только об эксплуатации мотоцикла
- Bad (Плохой)
разбоксинг - то что я покупаю оп ништякам и сколько они стоят
- Страна / Country: Родная
- Имя / Name: alabai
Андрей, всё относительно, мазохизм тоже же ж кому то нравится* ...Bad (Плохой) писал(а): ...........
*без обид, чисто моё имхо, и я его высказал ...
- Bad (Плохой)
Бред нести тоже для кого то ценно, без обид, это я так думаю и высказал, хоть ты меня об этом не спрашивал как и я тебя.alabai писал(а):Андрей, всё относительно, мазохизм тоже же ж кому то нравится* ...Bad (Плохой) писал(а): ...........
Сиди в кресле с пивом и телеком - остальное будет мазохозмом в разной степени. Езда на любом мотоцикле это мазохизм и дискомфорт.
- Sebastian Pereiro
- Страна / Country: Cuba
- Имя / Name: Себастьян
- Мой Мотоцикл / My Moto: HD
Мот зачет. путь обновления его тоже прекрасен.
больше хрома, диски синистер ему и вообще огонь.
Вообще в планах есть переход на более широкие колеса?
Bad (Плохой) писал(а):Бред нести тоже для кого то ценно, без обид, это я так думаю и высказал, хоть ты меня об этом не спрашивал как и я тебя.alabai писал(а):Андрей, всё относительно, мазохизм тоже же ж кому то нравится* ...Bad (Плохой) писал(а): ...........
умей выслушивать не только "ласкающие уХи слова" ...
P.S. и да, моя "полторашка" как диван, только не пью я на ней пиво и телевизор ещё не установил(спасибо за наводку)
Не, ну Алабаю можно было б и не хамить!Bad (Плохой) писал(а):...
Сиди в кресле с пивом и телеком - ....
Добрейший старый клубень. Мне лично обидно!
Ты ему ещё расскажи, как устроен мотоцикл!
Хрен с ним, мне, я старый и злой, SELLERу, он моложе , но опытнее..
Чёта ты , по неправильному пути , Андрюша пошёл.
Думается, х*ёвый это путь.
Побрить голову, наделать татуировок и купить ржавый Харлей, это ещё не значит стать байкером! (причём, ВНЕЗАПНО!!)))) , года за три ))))
Ты с Болтом, лучше дуэль устройте , на экшн камерах. Он тебя снимает, а ты его!
Как раз брутально и по-мужски...
Вы похожи...
БайХеры офисные, бл...
По поводу ЭТОГО Харлея.
Парни! Вы чего восхищаетесь? Чувак купил груду железа, десять мешков ненужных железяк. И развалившись в кресле даёт вам советы....Протрите глаза!
У вас дохера ДУРНЫХ денег и свободного времени???
Купите себе нормальный живой мотоцикл! У того же Рената, такой же Харлей! Дешевле будет
Колян, а мне вот этоНиколай писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=f3sMM8bTQ_o
чето навеяло)))
Пи*дец! Куда катится мир....
Блоггеры, хуёгеры, как заменить кривую крышку, на прямую , чтобы не капало масло...
Я сниму учебно-показательное видео....,правда, у меня почти нет на это времени , даже покушать не успеваю )))
Бл*дь ! Человеку почти 50 лет!!!! Детский сад...
Хоть бы, не клиника...
Лёха, прости меня, старого засранца....
Чёта вспомнил заявление Ольги Бузовой по телевизору- "Вы живёте в эпоху Ольги Бузовой!"...Та же тема, только с яичками...
Дешёвая "слава " интернет-пиара.
"...Эээх, Люба, Люба, ты ж звезда ютуба..." (С)
Сами превратили себя в страну пи*даболов...
А меня родители, дураки, скромности учили....
Учиться чему то, добиться чего, кем то стать, что то людям дать...
А, хуля учиться, можно сразу советы раздавать!
Можете банить меня нахер!!!
- Bad (Плохой)
Sebastian Pereiro писал(а):Мот зачет. путь обновления его тоже прекрасен.
больше хрома, диски синистер ему и вообще огонь.![]()
Слушай... я пока хз ваще че с ним делать честно говоря....
С широким колесом я мог купить сразу, захотел на худом ( почему... не знаю.. думаю потому что сел на хд с широким колесом и не почувствовал особой разницы с втыксом - хз)
Какой нафиг хром:) че за японский подход, че йолку то делать, у меня втыкс и так весь в этом хроме.
Не - я в сторону олдскула в какой то форме пока - буду ставить кикстертер, фиштэйлы. Руль уже переделал на другую форму и высоту, на днях воткну.
У меня приятель вдул в подобный мотоцикл 20 тыш уе просто обвесив его хромом... мне выставочный мот и мот для трейна не нужен
вчера воткнул вот наконец...дичайший это гемор
Болты для него ( Кабанера в курсе этой итории) заказывал в пендосии. Очень захотелось с шлицем и с потайной головкой поставить, а дюймовых таких болтов в нашей стране нет ТОЕСТЬ ВАЩЕ! Но пендосы вот любят шлицы и они прикольно выглядят!У них оказывается в машиностроении есть определенные нормы - что и где использовать и они не заморачиваются просто собирают детали из набора для того или иного направления.
- Bad (Плохой)
и ты. Ты не смог понять то, что я написал, попробуй. Хотя не особо интересно то , что ты написалalabai писал(а):Bad (Плохой) писал(а):alabai писал(а):Bad (Плохой) писал(а): ...........
- Bad (Плохой)
дорогие друзья - мне непонятно почему в тему пишут какую то ахинею
Обсуждают зачем то меня несут непонятно что, в трезвом рассудке или нет
я уж и не знаю, думаю в трезвом врят ли выйдет такое писать, ну или дело в возрастных изменениях, я хз.
Мне в общем надоело честно говоря:)
Я изначально планировал делиться впечатлениями для тех, кому интересна тема хд и кто хочет получить инфу из первых уст. Для меня самого такое было очень важно в свое время и сыграло определенную роль. И многие у меня спрашивают кто что и уже кто то наметился покупать, поняв, что ничего такого страшного в этой теме нет. Это была моя единственная цель - помочь тем, что хочет инфы из первых уст о ценах, ремонтах и обслуживании. На данный момент я проехал на хд больше 5000 км, могу уже что достоверное поведать.
Если не интересно - ок, мне все равно. Никакой вес в обществе втыксеров или какое то признание мне совсем не нужно:)
Если тема перерастает в постоянный срач и вместо сообщений по делу в какие то старческие маразмы или зачем то обсуждения меня ( я же не мотоцикл hd о чем я пишу) То мне это не интересно, мне есть где это писать:) Полно народу смотрит. Если вам роднее терки не о чем и вам интересно это читать то не буду вам мешать
Potapi4
- Мой Мотоцикл / My Moto: Harley Davidson Softail Deluxe FLSTNI
Bad на harleyconv и Bad на vtx-club это два разных человека, здесь ты постоянно выстреливаешь своим негативом и нападками а на харлейконв ты ведешь себя к присутствующим более уважительно...
Далее описывать нет смысла и так все понятно...
AVA AVA
- Sebastian Pereiro
Андрей, так и там по другому народ общается.Potapi4 писал(а):Bad на harleyconv и Bad на vtx-club это два разных человека, здесь ты постоянно выстреливаешь своим негативом и нападками а на харлейконв ты ведешь себя к присутствующим более уважительно...
Тут народ всегда нормально общался.Sebastian Pereiro писал(а):Potapi4 писал(а):....
Андрей, так и там по другому народ общается.![]()
Гавканутся пару раз и обнялись.
