куплю мотоподьемник
:larek:
Max-the-Evil
Благодарил (а): 53 раза
Re: куплю мотоподьемник
Старый Социопат писал(а): Подъемник нужен только в одном случае - если требуется сразу снять 2 колеса. Например для замены резины.Скинул колеса, закинул их в авто и поехал в шинмонтажку.
Но это проблема решается банальной поездкой прям на моте в шинмонтаж :)
Не забывай, что не все живут крупных городах/столицах. Например, в нашем колхозе и на снятое-то колесо смотрят, как на артефакт пришельцев, а заморачиваться со снятием-установкой даже близко не будут. Ну, если только самый отмороженный монтажник на Выфере или РТхе заднее колесо открутить отважится :D
А в остальном - согласен, рядовому юзеру, даже самостоятельно занимающемуся обслуживанием, сей девайс ни к чему - есть попроще и покомпактнее
Ну тогда тем более, если у вас на колесо от мота смотрят как НЛО, то мотодемону который бортирует сам колеса, достаточно деревянных брусков под раму.
Вывесил передок - переобул - поставил на мот и заднее в той же последовательности. Торопится то не куда :)
Max-the-Evil
Собственно так и делают - благо, повторять этот квест нечасто приходится...а у некоторых даже централка есть (ясен пень, что не крузеры) - эти вообще мажоры :D
Соответственно, для личного пользования можно не морочиться или обойтись приблудой за 2-3тр...но в случае с приблудой задолбают "дай поюзать" >:-(
Max-the-Evil писал(а):Собственно так и делают - благо, повторять этот квест нечасто приходится...а у некоторых даже централка есть (ясен пень, что не крузеры) - эти вообще мажоры :D
Вот я тоже, много лет назад загнался и сделал себе подъемник, чтоб можно было и в гараже задрать и с собой взять в дорогу.
Но по прошествии времени понял, что бруски наше фсе.
И если не пригодились в пути - мот вывешивать, то можно хоть костерок развести и мясца пожарить :D
Max-the-Evil
Как уже говорили выше, каждый дрочит, как хочит :zvinayte:
Если есть желание купить мегаприблуду, то при наличии места - пожалуйста...как минимум, следующему владельцу со скидкой достанется :D ...хотя бывал я в московских и ярославских мото-коммуналках, где по 4-5 мотов в бокс загоняют - там не до подъемников, но и проблем с доступностью сервиса нет
Вернуться в «БАРАХОЛКА»
