ПИТБАЙКИ and КРОСАЧИ
:mail:
-BULLET-
Благодарил (а): 953 раза
Re: ПИТБАЙКИ
Похоже заснуть сегодня будет сложно :D :D сказали завтра можете забирать свой груз :dance5:
Поставлю завтра жеребца в конюшню и начну все протягивать, лбкатывать..... (:
J~R
Страна / Country: USSR
Благодарил (а): 386 раз
Re: ПИТБАЙКИ
Непрочитанное сообщение J~R »
шипы продают сразу 1000 штук одного вида и размера, а размеров нужно минимум два, перед и зад,и того 2000 штук, да я их никогда не уктаю, мне такое количество не нужно, даже про запас. После последних заездов,снег-каша, лёд, местами асфальт не вылетело ни одного самопального шипа.
-BULLET-
Re: ПИТБАЙКИ
J~R писал(а):шипы продают сразу 1000 штук одного вида и размера, а размеров нужно минимум два, перед и зад,и того 2000 штук, да я их никогда не уктаю, мне такое количество не нужно, даже про запас. После последних заездов,снег-каша, лёд, местами асфальт не вылетело ни одного самопального шипа.
Ну дак можем потом скооперироваться т.е. я и может еще кто желающий перекинем тебе тэнге ты купишь и нам наши доли отправишь (:
Но если твой (бюджетный) вариант так хорош как ты говоришь то думаю можно на нем остановиться (:
П.с. У тебя фото или видео нового не появилось?
Re: ПИТБАЙКИ
Сегодня катались.
Под конец заклинили опять передние тормоза, мотоцикл стал плохо заводится и начал глохнуть. Что-то надо ремонтировать.
-BULLET-
Re: ПИТБАЙКИ
Вырвиглаз писал(а):Сегодня катались.
Херасе... у вас чегойтам в Эстонии снег чтоль? :0_o:
J~R
Re: ПИТБАЙКИ
нет видео к сожалению не снял, забыл то, чем снимают.
Погода сейчас радует, днём +4 по Цельсию, но снег стал рыхлым, даже очень, так что сразу же образовались колеи, которые в свою очередь очень затрудняют движение по прямой.
Поставил сегодня свет, задний габарит установил раньше, это видно на видео!
-BULLET-
Re: ПИТБАЙКИ
J~R писал(а):нет видео к сожалению не снял, забыл то, чем снимают.
Габарит видел на видео, а по свету как и что по чем? Есть фото с установленным светом?
J~R
Re: ПИТБАЙКИ
-BULLET- писал(а): Габарит видел на видео, а по свету как и что по чем? Есть фото с установленным светом?
Использовал вот такой фонарикhttp://www.ebay.com/itm/Long-Shot-1200- ... 416dd08b1f так как у моего пита нет специального генератора для подключения электрики, возможно на твоём есть, так что может быть и не понадобиться.
Кстати посмотри видео про него :D
-BULLET-
Re: ПИТБАЙКИ
Интересный вариант, но на сколько хватит аккума на морозе вот это вопрос, летом ладно а вот зимой ....
-BULLET-
Re: ПИТБАЙКИ
J~R
В наших мопЭдах есть фильтр маслянный?
И еще вопрос чем и с какой периодичностью обрабатывать воздушный фильтр?
J~R
Re: ПИТБАЙКИ
-BULLET- писал(а):J~R
я не знаю какой утебя объём, если 160сс, то фильтр есть. Воздушный фильтр обрабатывается ТОЛЬКО ПО ПЫЛЬНЫМ ДОРОГАМ И СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПЫЛИ, ТОЛЬКО!!!!!!! Зимой не вздумай, масло замерзает и воздух совсем не проходит!
-BULLET-
Re: ПИТБАЙКИ
Объем как и у тебя, взял 125см3 говорят хватает, значит без маслянного.
П.С. Если мало будет запродам возьму 160сс :D
J~R
Re: ПИТБАЙКИ
-BULLET- писал(а): Объем как и у тебя, взял 125см3 говорят хватает, значит без маслянного.
... :swoon: :) но у меня(вернее у сына) с масляным фильтром... :newrussian:(...
-BULLET-
Re: ПИТБАЙКИ
Ёптить, ты меня запутал :D просто я чего выясняю мнеж завтра масло сливать, а фильтр я не заказывал, в нашем захолустье его просто так в магазине не купить, вот я чего и интересовался думаю может наскоряк заказать...
Но я так понял у тебя супер тюнинХ (: в моем наверное без фильтра?
J~R
Re: ПИТБАЙКИ
хотел ответить заумно, но видно не получилось, нет, у меня 160 сс., я ж писал об этом.
-BULLET-
Re: ПИТБАЙКИ
J~R писал(а):.
Получил свою игрушку сегодня собрал, начал обкатку это чтото неописуемое, щастью нет предела :D :yahoo: :yahoo: :D )))) завелся со второго дрынка я даже сам не ожидал, работает как часы только прогревать нужно хорошо карб всетаки...
1.Подскажи как ты наклейки лепил? как тонировачную пленку, смачивал мыльным раствором прикладывал и выгонял воду, а потом феном? Или просто аккуратно клеил?
2.По обкатке 1-2 скорости не больше пол ручки газа думаю так обкатывать нормуль?
П.С. понял что шиповать нужно, тяжело в поворотах без шипов...
J~R
Re: ПИТБАЙКИ
Наклейки были наклеены, но я их снял и наклеил заново. Их наклейками назвать сложно. это довольно таки толстая плёнка которая ложиться на пластик только при высокой температуре из строительного фена, в противном случае она отказывается принимать форму пластика.
Про обкатку все пишут по разному, я обкатывал по уму то есть по книжке, обкатал 30 часов с 4-мя заменами масла, при этом час гоняю, 15 минут остываю. Ты прикупил моточасы? Хорошая и удобная штука.
Re: ПИТБАЙКИ
Я свой сразу на всю катушку крутил. Нечего там обкатывать. Это не совкоцикл.
-BULLET-
Re: ПИТБАЙКИ
J~R писал(а):Наклейки были наклеены, но я их снял и наклеил заново. Их наклейками назвать сложно. это довольно таки толстая плёнка которая ложиться на пластик только при высокой температуре из строительного фена, в противном случае она отказывается принимать форму пластика.
Да прикупил и даже поставил они легко устанавливаються уже час накатал, просто холодно у нас -20 такчто мне оствывать не приходиться))) я неспеша вокруг гаражей сегодня катал пока меньше часа полет нормальный жду завтра... :D
У меня пленка по уму отдельно шла, сделана добротно, жалко портить вот я и спросил как ты клеил у моей с обоих сторон бумага чтоб разглаживая не царапалась, а потом содрал бумажку и вуаля вот только думаю как клеить на воду и разглаживать или всетаки попытаться точно приложить??
-BULLET-
Re: ПИТБАЙКИ
Вырвиглаз писал(а):Я свой сразу на всю катушку крутил. Нечего там обкатывать. Это не совкоцикл.
Не я конечно без лишнего фанатизьма, у кросочей поспрошал рассказали примерно одинаково из всего сказанного вывел серединку и обкатываю))), отрепетировали мне кросмены его цепь и прочие вещи настроили наладили, им в диковинку аппарат ))) после их 110кг мой просто невесом )))
