Страница 5 из 7
Мой первый чоппер
Добавлено: 05 янв 2026, 14:40
Андрей 282
Вот и такая есть в телефоне, нашёл здесь. Кстати говоря, здесь есть темы по подключению поворотников, но темы старые и фото уже отсутствуют к сожалению.
Мой первый чоппер
Добавлено: 06 янв 2026, 16:35
Андрей 282
Покраску закончил, на выходных собирать буду по тихоньку, с этим мне по привычнее чем с проводкой заниматься)))
Мой первый чоппер
Добавлено: 06 янв 2026, 17:11
Шикарный покрас.
Лак используешь? Какой?
Мой первый чоппер
Добавлено: 06 янв 2026, 18:06
Андрей 282
Cromax vr1120
Мой первый чоппер
Добавлено: 06 янв 2026, 18:10
Андрей 282
Лак прекрасный, блеск бомба, растекается превосходно и предсказуемый что важно. Так что рекомендую.
Три полных слоя здесь.
Мой первый чоппер
Добавлено: 06 янв 2026, 18:11
Андрей 282
Мой первый чоппер
Добавлено: 06 янв 2026, 18:55
Красиво :good1:
Мой первый чоппер
Добавлено: 06 янв 2026, 19:17
Fidel
шикарно!
Мой первый чоппер
Добавлено: 06 янв 2026, 20:00
Андрей 282
Спасибо ребята, я старался). Сначала закатал всё в чёрный ксералик, но не понравилось как то пустовато мне показалось, переделал уже с серым перлом, так поинтереснее выглядит имхо.
Мой первый чоппер
Добавлено: 11 янв 2026, 14:12
Андрей 282
Собрался поставить переднее крыло, но как мне говорили нужно снять перо так будет проще одеть не поцарав. Открутил два болта на траверсах, перо крутится но ни в каку6не выходит. По мануалу всё правильно делаю, подскажите что делать?
Мой первый чоппер
Добавлено: 11 янв 2026, 15:44
Fidel
Андрей 282 писал(а): 11 янв 2026, 14:12 подскажите что делать?
смазать силиконом далее попытаться провернуть перо используя верхнюю гайку - крутить на закручивание - без фанатизма чтобы не свернуть гайку - можно стучать деревянной или резиновой киянкой сверху по гайке
причина: перо прикипает к резиновым втулкам которые в хром стаканах пера внутри стоят
Вот тут позиция №22
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... 428-663428
силиконовая смазка через длинную трубку поможет - там есть щели в хром.стаканах брызгаем много силикона на перо чтобы сверху стекало на резиновые втулки и раскачиваем и стучим и крутим
совет: сними оба пера - очисти WD-шкой резиновые втулки в хром.стаканах, потом протри насухо и смазать силиконом тонким слоем внутреннюю часть резиновых колец, при вставке пера смазать само перо верхнюю часть которая соприкасается с траверсами и резинками силиконовой смазкой тонким слоем
Мой первый чоппер
Добавлено: 11 янв 2026, 17:27
Андрей 282
Fidel спасибо! Так и было, держали резиновые втулки в стаканах перьев. Попшикал силиконовой смазкой и снял)
Всё внутри на сколько смог почистил. Всё собрал кроме колёс, их ещё на балансировку везти. Заменил демферы в заднем пауке, старые как ты и говорил ссохлись, внутри всё так же почистил и собрал, люфта нет вообще.
Смазка была вроде гут, но намазал новой, примерно 4гр,
Я помню)
Мой первый чоппер
Добавлено: 11 янв 2026, 18:34
Андрей 282
Мой первый чоппер
Добавлено: 11 янв 2026, 18:37
Хера се набор!
Мой первый чоппер
Добавлено: 11 янв 2026, 18:49
Fidel
Андрей, обрати внимание, вот тут:
Необходимо всю внутреннюю поверхность колодца смазать тонким слоем смазкой точно такой же как и смазывал шлицы паука
И тут тоже надо смазать:
всю поверхность от подшипника до резинового кольца тонким слоем смазки
обязательно!
смазка не должна выходить за пределы колодца и за пределы резинового кольца
Мой первый чоппер
Добавлено: 11 янв 2026, 19:11
Андрей 282
Я так и сделал, тонким слоем прошёл обе детали.
Мой первый чоппер
Андрей 282
DeOnis писал(а): 11 янв 2026, 18:37Хера се набор!
Да, тоже обратил внимание.
Мой первый чоппер
Добавлено: 11 янв 2026, 19:19
Андрей 282
Судя по всему, резину ставили ещё в штатах, она 10го и 11 годов, мот сюда приехал в 2011том. На переднем какие-то странные грузики, зелёные и пирамидкой, впервые увидел.
Мой первый чоппер
Добавлено: 11 янв 2026, 19:41
Шиномонтажник уровня бог :D
Мой первый чоппер
Добавлено: 11 янв 2026, 20:02
Андрей 282
Да))) жаль не посчитал сколько там было, выкинул.
