Страница 5 из 7
Re: Комплекты для установки колеса 240мм от Толстяка Вилли
Добавлено: 26 авг 2014, 01:42
PARADOX
Сколько будет стоить только диск в стоковом рисунке 1800 С ?
Добавлено: 26 авг 2014, 03:38
Dersu
а что дает такая ширина заднего колеса, в практическом смысле?
Добавлено: 26 авг 2014, 04:00
PARADOX
Моральное удовлетворение да и только... "Понты дороже денег!"
Добавлено: 26 авг 2014, 10:56
Толстяк Вилли
PARADOX писал(а):Сколько будет стоить только диск в стоковом рисунке 1800 С ?
Привет. Пока не продадим точно - сейчас есть 3 колеса на С-шку. 2 уже расписаны и 3-й тоже оставлю для продажи комплектом. Новая партия пойдет позже в резку.
Вообще колеса отдельно без маятников, крыльев и тд продаем очень редко - только если человек что-то совсем свое строит. В России такая дорогая металлобработка ЧПУ, такая долгая доставка болванок и расстаможка и столько с этми колесом приходится морочится, что руки не поднимаются его отдельно продавать :)
Если хочешь сэкономить и купить обычное колесо на C-шку - то посмотри на meancycles или sumo-x. Там бывают акции ближе к зиме и иногда можно купить реально дешевле чем у нас.
Только спеши, пока расстаможку не ввели - оно больше 10кг весит и точно попадет под 30%
Dersu писал(а):а что дает такая ширина заднего колеса, в практическом смысле?
Ну это, как... Хромированные ручки газа мощи сразу дают лошади в две... Колесо и мощности и чоткости конечно! :)
В реальности чуть управляемости потеряешь, но настолько мало, что можешь и не заметить даже
Добавлено: 26 авг 2014, 11:25
ADML
Тысячу раз обсуждалось уже. Если коротко : Основной плюс - езда по срезу (я перестал на срез внимание вообще обращать,едешь как по автобану), Основной минус - хуже входит в повороты,выкидывает из колеи.
А так добавляет к стандартным вопросам скока жрет ?скока прет? еще один :)))
Добавлено: 26 авг 2014, 12:58
Dersu
понятно... надеялся что хотяб чонить полезного дает ))))))) пока не до этого....
Добавлено: 07 окт 2014, 16:07
Fahin
Хотел узнать - какова цена крыла и кос, если брать отдельно?
Добавлено: 07 окт 2014, 16:14
Толстяк Вилли
Fahin писал(а):Хотел узнать - какова цена крыла и кос, если брать отдельно?
приветствую.
23тр за крыло и косы. В наличии появятся только недели через 2-3, сейчас все, что есть в наличии уже забито.
И надо помнить, что под крыло с косами нужно менять сиденье или дорабатывать (+перешивать) стандартное
Добавлено: 15 окт 2014, 09:59
Fahin
приветствую.
Спасибо, я правильно понимаю - это комплект №2?
Вроде первый вариант ставится в родую раму и можно юзать родные косы. Так?
Если так, то сколько будет только крыло ?
Добавлено: 15 окт 2014, 10:22
Толстяк Вилли
приветствую.
Да, 1 вариант устанавливается на родные косы и седло менять не нужно. Стоит 14тр.
Второй вариант смотрится лучше - он падает ниже к колесу и имеет выпуклую форму если смотреть сзади. Но он дороже и тянет за собой смену сиденья
Добавлено: 15 окт 2014, 10:42
kirzan
Приветствую,а на фурии если поставить300амортизатор остается??или нет ?а то на фото не видно
Добавлено: 15 окт 2014, 11:56
Толстяк Вилли
kirzan писал(а):Приветствую,а на фурии если поставить300амортизатор остается??или нет ?а то на фото не видно
А я не знаю правильного ответа на твой вопрос :) А ты про какую фотку говоришь? На фотке ВТКс Сергея (ADML)
Я один раз только видел готовую фурию с 300-ой
http://www.furyforums.com/forum/honda-f ... nfury.html
Там остался амморт. Мы сейчас делаем свой маятник - но пипец как медленно.
У нас пока амморт тоже остается, только мы делаем не перенос кардана цепью, а перелом кардана.
Но тут есть опасность выхватить сильные вибрации и вся концепция переменится. Надо тестировать.
Добавлено: 15 окт 2014, 12:03
Fahin
приветствую.
Да, честно говоря выглядит УГ, второй вариант много симпатичнее ия бы сказал правильнее. Первый напоминает родное крыло, просто разваренное до нужной ширины.
Добавлено: 15 окт 2014, 12:08
Толстяк Вилли
Fahin писал(а):Да, честно говоря выглядит УГ, второй вариант много симпатичнее ия бы сказал правильнее. Первый напоминает родное крыло, просто разваренное до нужной ширины.
Нормально оно смотрится вживую. Тут больше дело вкуса и бюджета
Добавлено: 15 окт 2014, 17:30
kirzan
Да я про любое фото ,на них ,что 300что 250 ,амортизатор не видно,спасиб
Добавлено: 29 ноя 2014, 14:24
Толстяк Вилли
Алексей (Толятти)
Еще фотки и ведо по ссылке http://fat-wheel.ru/index.php/photos/43-hondavtx5
Добавлено: 29 ноя 2014, 17:30
Когда ж увидим фурию с 300 каком?
Как там проэкт , движется?
Добавлено: 30 ноя 2014, 19:59
Толстяк Вилли
Dinskoy писал(а):Когда ж увидим фурию с 300 каком?
Хороший вопрос! Мне на него даже стыдно отвечать )))
Движется, но пока все равно все что есть - только прототипы деталей для обкатки размеров. Постоянно что-то переделываем и подгоняем.
Т.е. фигово движется по срокам :)
Добавлено: 04 дек 2014, 12:54
Fahin
Не нашел ответа на сайте - при заказе кастомного рисунка - какая будет цена за колесо. Так же в планах ставить переднее 21" и цен на сайте не нашел. Интересуют кастомные рисунки.
И что по времени получится?
Добавлено: 05 дек 2014, 13:09
Толстяк Вилли
Fahin писал(а):Не нашел ответа на сайте - при заказе кастомного рисунка - какая будет цена за колесо. Так же в планах ставить переднее 21" и цен на сайте не нашел. Интересуют кастомные рисунки.
Общий ответ - дорого )))
Про кастомный рисунок. Цену не могу сразу дать, зависит от сложности рисунка - рисует дизайнер, потом перегоняем в трехмерку, потом в код станка. Потом вырезают на станке. Обычно трехмерку приходится несколько раз перечерчивать - то дизайн не нравится, то станок что-то не может.
Для ориентира, к стоимости комплекта добавьте 25тр за заднее колесо. Цена может немного корректироваться, но общий порядок где-то так.
Переднее 21 колесо. С таким курсом ориентир лучше порядка 60тр за кастомный рисунок. Опять ж зависит от сложности, но порядок где-то такой
