Страница 1 из 1
Куплю кнопку аварийного останова мотора.
Добавлено: 16 фев 2015, 21:39
Круиз
Попался на проблеме - перестал работать бензонасос, в следствии чего мот не заводится. Разобрал весь мот проверил все электроцепи, реле, предохранители и т.д. Все рабочее. разбор начал с аварийной кнопки глушения мотора (красная большая кнопка на правом пульте). Все с кнопкой в норме. В общем после четырех часов пляски с бубном от злости резко ударил по этой кнопке и все заработало. Выключил кнопку включил и опять тишина. Что в ней могло сломаться так и не понял но контакта как не было так и нет.
В общем у кого есть по случаю прикуплю. На Ебей продают только в сборе с пультом за совсем не гуманные деньги+пересылка.
Re: Куплю кнопку аварийного останова мотора.
Добавлено: 16 фев 2015, 21:42
Привози узел отдельно - лечить буду !!
Добавлено: 16 фев 2015, 21:47
Bergman
как варьянт: соединить контакты на клавише на прямую.... и будет работать от замка....
