Ищу прокладку клапанной крышки
Тать
Имя / Name: илья
Мой Мотоцикл / My Moto: 1800R
Непрочитанное сообщение Тать »
Всем Привет. Вопрос может странный,но есть) Ищу прокладку клапанной крышки. На мегазипе картинок нету с её номером, только какие то наборы прокладок. Может кто подскажет оригинальный номер или где купить? может есть у кого?)
Re: Ищу прокладку клапанной крышки
клапанные крышки на герметике сидят, или ты про смотровые окна регулировки клапанов? вот их номер 91321-MCH-003 или 91321-MCH-000
Благодарил (а): 247 раз
А что хоть случилось-то?
Тать
Имя / Name: илья
Течёт масло с заднего горшка сверху-думаю из за прокладки,начал их искать и не могу найти номера.
Тать
Имя / Name: илья
А может течь с этих маленьких прокладок?
Да скорее всего из под клапанной крышки. Это болезнь. Она на герметике стоит. Чтоб решить этот вопрос мотор надо скидывать. Заодно и клапана отрегулируешь по-нормальному, и резиночки всякие обновишь. Сам сейчас этим и занимаюсь. Мотор дома стоит. Ждёт несколько резинок, которые забыл заказать. После нового года буду обратно пихать. Страшного ничего в этом нет. Лучше сейчас начать и сделать всё по уму, чем весь сезон калупаться.
Благодарил (а): 266 раз
крышку заднего цилиндра реально немного приподнять примерно на сантиметр, не снимая двиг. на отвертку намотал бинт обезжирил поверхность и потом такойже отверткой аккуратно запихал герметик по кругу, работает на отлично
Зелёный писал(а):крышку заднего цилиндра реально немного приподнять примерно на сантиметр, не снимая двиг. на отвертку намотал бинт обезжирил поверхность и потом такойже отверткой аккуратно запихал герметик по кругу, работает на отлично
А удалить старый герметик?
P S
Не нравятся мне "ямочные" ремонты. Уж лучше всё в комплексе.
Тать
Имя / Name: илья
Каким герметиком лучше её промазать?
герметика там старого совсем мало, обезжиривателем и марлей на палке легко стирается, да, придется попотеть дело не быстрое, но в разы быстрее чем двиг снимать. или вынимать его из рамы.
Тать
Имя / Name: илья
Отлично. А Есть какой то определённый герметик там высокотемпературный или ещё какой? кто что посоветует? И реально клапана отрегулировать не снимая двигла?
Libertad
Благодарил (а): 249 раз
все реально. Герметик Абро серый, или витька рэинз
абро красный юзаю,и проблем тоже нет,единственное что при удалении старого герметика, шкантик герметика остаётся внутри крышки частично и потом это стряхивается все в мотор если таким способом: приоткрыть и промазать,я бы тож мотор скинул,у меня тож потеет чутка задняя крышка в районе выпускного клапана, но скидывать на след сезон буду.
Тать
Имя / Name: илья
Спасибо мужики за совет,а то голову ломаю себе неделю с этой прокладкой--думал продаётся только в комплекте прокладок))))
Пользуюсь герметиком wurth за ..... рублей)))
Не доверяю я всяким тюбикам за 100 рублей)
Dimbas
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800F3
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Dimbas »
У нашего моторюги в руках вижу только его VICTOR REINZ 70-31414-10
Dimbas писал(а):У нашего моторюги в руках вижу только его VICTOR REINZ 70-31414-10
Неплохой вариант
yankin
Благодарил (а): 12 раз
Тоже пользуюсь только им и ценник 300р очень гуманный.
djo911butovo
Непрочитанное сообщение djo911butovo »
Утро доброе ... Тоже сегодня с утра заметил на верху горшка где радиатор и коллектор масленые потеки хотел вот гайки затитуть по крепче ) а вот второй горшок сухой, вот и думаю что делать .. Я уже прочитал что там герметик... Так сезон доездить или менять .. Мото только неделю из Япония.. Я так понял это болезнь у VTX
djo911butovo
Зелёный писал(а):герметика там старого совсем мало, обезжиривателем и марлей на палке легко стирается, да, придется попотеть дело не быстрое, но в разы быстрее чем двиг снимать. или вынимать его из рамы.
А на переднем горшке так возможно сделать ? Или мотор снимать ?
