Страница 1 из 1
Есть спецы по электрике!?
Добавлено: 14 фев 2016, 19:56
Алексей009
Добрый вечер, припоял провода к ленте сказали их обязательно обработать лаком для контактов, потом после лака чем лучше силиконом залить или клеем?
Re: Есть спецы по электрике!?
Добавлено: 14 фев 2016, 20:00
Лёх , лента , я понял светодиодная. Если она в помещении, то можешь вообще ничем не покрывать.
Если хочешь покрыть , хоть мебельным лаком..или цапон -лаком,но у тебя его нет....
Или матом...)))))
Добавлено: 14 фев 2016, 20:05
все что паял на мото ничем не обрабатывал,но и не использовал никаких флюсов кроме спиртоканифоли лично приготовленной. пайка термоусадка и дополнительно в изоленту. еще ничего нигде не отвалилось.
Добавлено: 15 фев 2016, 11:24
Алексей009
Лента spi, лента для мотоцикла. Вода влага все там!
Добавлено: 15 фев 2016, 11:25
Алексей009
Добавлено: 15 фев 2016, 11:32
Алексей009 писал(а):Лента spi, лента для мотоцикла. Вода влага все там!
Тогда покрывай. Я, когда примочки для автомото паял, просто всю плату окунал в мебельный лак.Ввиду наличия отсутствия....и термоусадочку можешь на место подводки надеть дополнительно.Только без фанатизма, чтобы ленту не свернуло....
Добавлено: 15 фев 2016, 11:40
Wind_Rider
Все лаки, компаунды, изоленты, термоусадки - увы решение временное если девайс обитает в водной среде, рано или поздно все отсохнет и отвалится.
Из опыта вот что скажу, самый тру выход - это конечно установка девайса в сухое место. Но если нету гербовой бумаги, пишем на туалетной, т.е. залить все термоклеем (я хз как он там называется) и регулярно следить за герметичностью. Я бы так поступил, если бы хотелось заморочиться. Если заморачиваться не хочется, то термоусадка с изолентой и катай спокойно, изредка ревизируя узел.
Я правильно понял, что проблема в герметичности и боязни получить КоЗу, а не в надежности соединения?
Добавлено: 15 фев 2016, 11:50
Нене! Я имел в виду термоусадку НА ПОКРЫТОЕ ЛАКОМ соединение.
Термоклей не особенно люблю. Бывает держится, а бывает и отваливается...Хрен его знает, наверное, смотря какой попадается....лучше тогда уж силиконовым герметиком. У меня дружбан на нём аквариумы клеит с толшиной стекла 10 мм!!!
Добавлено: 15 фев 2016, 12:02
Wind_Rider
Ocean писал(а):лучше тогда уж силиконовым герметиком. У меня дружбан на нём аквариумы клеит с толшиной стекла 10 мм!!!
Вариаций много на тему термоклея. На мой инженерный взгляд, один фиг это всё не по шариату. В идеале это должны быть герметичные колодки, или прокладка жгута проводов во влагозащищенном месте, плюс само устройство должно иметь корпус с влаго-пыле-вандало защитой.... Но ТС изложил иные тех. условия :)
Добавлено: 15 фев 2016, 14:19
Алексей009
Я купил спрей лак для контактов чтоб не окислились, вот я им обработают а потом наверно если будет держать то термоклеем, а так лента уже в селиконе.
Добавлено: 15 фев 2016, 14:35
Алексей009 писал(а):Я купил спрей лак для контактов чтоб не окислились, вот я им обработают а потом наверно если будет держать то термоклеем, а так лента уже в селиконе.
Думаю термоклей на спрей-лаке держаться не будет...
