Куплю пульт правый
Добавлено: 08 апр 2016, 16:27
Товарищи , ищется кнопка стартера , та что на правом пульте. Соответственно нужен пульт или кнопка от Honda VTX, Honda Steed, Honda Shadow, Honda Magna
Международный Клуб Владельцев и Любителей мотоцикла HONDA VTX и VT (Fury)
https://vtx-club.org/forum/
Спасибо бро!))Bergman писал(а):...если кнопка начала колупать мозг, то это лечится.... кнопка разборная, там насколько я помню три ряда контактов, замыкающихся при сдвиге пластин...разобрать, почистить, если есть необходимость - подогнуть контакты, смазать... ноу проблем!
Спасибо Алексей. Доехал до ребят , купил. Жаба прям душила из-за кнопки 1,5 отдавать ((((kabanera писал(а):Попробуй звякни https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_a ... _737282810
Должен быть такой же.
Там две пары контактов и одна перемычка, которая двигается при нажатии кнопки.Bergman писал(а):...если кнопка начала колупать мозг, то это лечится.... кнопка разборная, там насколько я помню три ряда контактов, замыкающихся при сдвиге пластин...разобрать, почистить, если есть необходимость - подогнуть контакты, смазать... ноу проблем!
