Страница 1 из 1
Дуги на vtx 1800 F-C
Добавлено: 12 май 2016, 23:15
vladimir
Новые 10 000р. Делали Демоны спокойствия. Покрашены порошковой краской. диаметр 34 .
Re: Дуги на vtx 1800 F-C
Добавлено: 17 май 2016, 01:09
vladimir
Цена упала до 8000.
Добавлено: 08 сен 2016, 18:41
vladimir
Дуги на F и С
Добавлено: 04 окт 2016, 00:25
vladimir
Продам дуги, Стоимость 7тысяч
Добавлено: 13 янв 2017, 05:12
alexx
а каким образом они внизу рамы крепятся? обычно там ушки есть, чтобы в посадочных местах для подножек закрепить
Добавлено: 13 янв 2017, 12:26
J~R
alexx писал(а):а каким образом они внизу рамы крепятся? обычно там ушки есть, чтобы в посадочных местах для подножек закрепить
Двусторонний скотч, там же даже площадки для этого предусмотрены
Добавлено: 14 янв 2017, 00:30
alexx
гм, странное решение, либо я что-то недопонимаю...
Добавлено: 14 янв 2017, 14:09
Дядя Дима
Уши то там есть, просто ракурс такой, так как двухсторонний скоч расслаеваится во время дождя и запрещен минздравом)))
А вот конструкция не очень, при падении верхние уши которые огибают радиатор нежно входят внутрь него ))) это если при этом не ломают верхний болт радиатора, а нижние уши если они не очень сопливы( а тут толщина чой то не очень) могут дугу до колена согнуть на хорошей скорости.
Добавлено: 14 янв 2017, 15:24
конструктивно, дуги-декоративные. никакой силовой функции выполнять не способны, при падении угробят радиатор, ничего не спасут, только усугубят. И это грех практически всех дуг имеющихся в продаже. Свои делал сам, сверху силовой пояс по раме, прочнее самих дуг (что бы обезопасить радиатор и мелочь вокруг, болт крепления радиатора не используется), снизу раскосыненные длинные уши к креплениям подножек, с учетом, что снизу дуга цельная, без этого абсурдного разрыва (да, плуг радиатора переделывать).делал с 32 трубы, мало визуально, собираюсь переделать на 38 трубу, она лучше вписывается в образ.
Добавлено: 07 мар 2017, 08:13
vladimir
Цена 7000 рублей.Нижнее крепления более мясистее чем дуги от ( мотодуги).У мотодуги в нижних крепления дуг ,отверстия сделаны почти на краю площадок.В этих дугах это ошибка исправлена.
Добавлено: 07 май 2017, 08:23
gledox
Смысл декоративных дуг вредящих при падении и мотоциклу и ездоку?
Добавлено: 07 май 2017, 09:56
vladimir
Падал при 50км в час.Подобная декоративная труба отработала на все 100%.Думаю при большей скорости ,или бы ли бы препятствия на дороге, никакая нахрен дуга не помогла.
Добавлено: 24 сен 2017, 14:16
vladimir
Продам дуги.
Добавлено: 29 окт 2017, 15:51
vladimir
Дуги на F и C. Стоимость 6000руб. Сам на таких катаюсь.Падал пару раз ,отработали на 100%
