гравировка на мотоциклах
Bad (Плохой)
Благодарил (а): 236 раз
а кто у нас гравировкой занимается? Что то не нашел никого толком.
Такого рода вещи я имею ввиду
Есть вообще мастера по этой теме?
зы - куда такой вопрос вешать кроме как в флудилку - не придумал:) может если мастера есть отдельную тему для этого сделать?
Последний раз редактировалось Bad (Плохой) 25 май 2016, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
KUVALDA
Страна / Country: РОССИЯ
Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VT
Благодарил (а): 2181 раз
Re: гравировка на мотоциклах
Непрочитанное сообщение KUVALDA »
Знаю что отличный мастер был на Украине, но как теперь туда пересылать жклезо и обратно это большой вопрос ...
Не пытайтесь вынести мне мозг - он в 80-х унесен ветром дорог ...
FB MC MOSCOW CHARTER
udinsb
Благодарил (а): 518 раз
ага! тебя тоже заинтересовало?!
ручная очень дорого и долго, а вот я посматриваю в сторону инновационных технологий (может оказаться дешевле и быстрее):
Механизированная алмазная гравировка - это инновационная технология, которая позволяет равномерно наносить удивительные по точности и красоте тексты, изображения и логотипы на различных видах поверхностях. Пригодны почти все виды металлов, включая благородные металлы, их сплавы, и остальные металлы которые плохо поддаются другим видам гравировки, а так же многие неметаллические материалы (кость, дерево, пластмасса, камни некоторых пород и т.д.) Существенным элементом процесса перед гравировкой, собственно является создание авторского проекта, который выполняется посредством векторной графики. мастером владеющим художественными навыками. Гравирование происходит при помощи специального алмазного резца на гравировальном станке. Работа гравировального оборудования управляется квалифицированным гравировщиком при помощи специальной программы на компьютере, которая позволяет задавать параметры, измерять графики поверхностей, изменять масштаб текста или рисунка под рабочее поле гравируемого предмета. При обычной механической гравировке нанесение производится вращающейся фрезой, когда нет глянцевого реза и линий с различной толщиной, лишь только фрезерованная канавка одной ширины. Алмазный же резец, двигаясь по поверхности материала, позволяет прорезать тонкие и изящные углубления для придания необходимой формы рисунку или тексту. Получается плоскостной линейный рельеф, имеющий достаточную глубину для предотвращения затирания, и имеет результат очень схожий на ручную гравировку, а в отдельных случаях даже превосходит ее. Благодаря свойствам алмаза оставлять на поверхности светоотражающий след, этот вид гравировки стал особенно пригоден для гравировки на ювелирных изделиях из драгоценных металлов, а надписи и светотеневые графические изображения на подарочно-сувенирной продукции выразительно отличаются приятным эстетическим видом.
Механическая фотогравировка - самым современным методом фотогравировки является ударная гравировка. Механическая машина с алмазными иглами создает на металле конические углубления. От силы удара иглы зависит глубина проникновения алмазной иглы в металл. Обычно для такого вида фотогравировки используются плоские поверхности и мягкие металлы. Основной металл или их сплавы перед гравировкой полируется до зеркальной поверхности и очень часто покрывается родием, никелем. Поверхность металла без углублений, сформированных алмазной иглой, выглядят, как черные. Светлые области формируются наиболее глубокими углублениями. Данный метод фотогравировки позволяет наносить фотографические изображения, с градацией серых тонов, на металл. Гравирование травлением - этот способ требует предварительного покрытия поверхности защитным слоем грунта из воска, канифоли и асфальта или специальным лаком. Затем на загрунтованную поверхность наносят (до обнажения металла) рисунок или надписи стальными иглами различной толщины и заостренные в различной степени. После завершения прорисовки обнаженный поверхность подвергают действию кислоты растворяющей металл , вследствие чего образуется углубленный (вытравленный). Техника этого способа гораздо гравирования гораздо легче, чем манипуляции резцом и доступна всякому, умеющему рисовать.
только крышки алюминий покрытый хромом,хром полезет через пару сезонов,это актуально для непокрытых металлов на мой взгляд
Bad (Плохой)
corp50- ну хз! Малоли поверхностей без хрома!
Машинки например - у меня ваще руль например из нержи.
Просто интересно - тема есть такая, а мастеров не видел, странно как то.
Дорого? Да все дорого.....
А может это самому можно делать и не дико сложно? Ну если инструмент купить.....Эскиз мальнул, наложил и вперед или какая обработка есть потом - лаком или типа того
Гексоген
Благодарил (а): 46 раз
ага,тут один термоусадку на щуп натягивал ,тоже не сложно)))тренироваться надо не на своем мотоцикле
killerv
Благодарил (а): 527 раз
Вариант - рисунок в векторах а потом под станок самый вменяемый.
А так, бор машинкой творят такие вот штуки
http://www.motovelosport.ru/articles/20 ... tuning.php
Bad (Плохой)
ну это же "дизайн" - взял кусок железки и пробуй
Bad (Плохой)
не так чтоб прям сложно то :-)
udinsb
зависит от желания: получить как можно быстрее и дешевле конечный результат или наслаждаться процессом (выпиливали же мы когда-то лобзиком из фанерки всякую всячину)
можно подобные рисунки электрохимически вытравить на алюминии стали нержавейке , нужно всего то источник питания например атх блок от системника, раствор поваренной соли и противоэлектрод, из нержи или черноты,в интернете есть более подробные режимы,и на ютубе уверен есть видосы
errka
Благодарил (а): 494 раза
http://chopperforum.ru/topic28783.html В Киеве мастер.
Транспортные возят, почта работает.
Стоимость работ только я представляю))
Ride safely.
scar_88
Страна / Country: 72 RUS
Благодарил (а): 278 раз
В нашей мастерской есть такой специалист, если нужно, обращайтесь.
Гусятница бигтвина
А это X4 по моему))
Изделия из кожи на заказ.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
ЯИльяЯ
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda Steed 600 VN800Classic VTX 1800C
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение ЯИльяЯ »
красиво!!!
Есть еще роспись хохлома и гжель)
Blizzard
Благодарил (а): 255 раз
ебушки-воробушки, красотень то какая О_О. Молодцы!
udinsb
scar_88 писал(а):В нашей мастерской есть такой специалист, если нужно, обращайтесь.
Гусятница бигтвина
Евгений, есть предложение, сказав "А", сказать и "Б": во что обошлась клиенту гусятница? (я полагаю это ручная работа?)
scar_88
Гусятница бигтвина
Сергей, я не в курсе цен, вот контакт мастера, поинтересуйтесь, заодно подробности расскажет https://vk.com/id52524177
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
udinsb
scar_88 писал(а):вот контакт мастера, поинтересуйтесь, заодно подробности расскажет https://vk.com/id52524177
на гусятницу ушло 5 недель! это не угол пивной обоссать...
scar_88
Можно представить, такой объем на несколько раз пробить, а рабочая часть инструмента величиной с шило.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
