камин
- МОНАХ 1973 СИБИРЬ
- Имя / Name: павел
- Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX 1300
камин
добрый день братья
строю дом сам . начал уже крышу
суть проблемы - нужен пошаговый проэкт камина углового
на зал - площадь 35 квадратов
высота - комнаты 2м 80 см
плита под камин залита и стоит на 2 сваях 2.5 метра
ищю не могу накопать либо маленькие по обогреву квадратуры- или замудренные - да и вобще не чего толком нет
нужен не сложный - ложить буду сам
- МОНАХ 1973 СИБИРЬ
- Имя / Name: павел
Re: камин
да согласен ))) что понты этоDomovoj писал(а):IMHO: Камин -это больше для красоты чем для обогрева.
жена сильно хочет
ну стеклянную дверку поставить будет немного толк с него тогда
Re: камин
Неа! Камин - тема!!!!
Поищу теорию расчётов камина. Себе делал классический прямой английский.
С воздушными карманами. Грел охерительно! Уютно и сухо в доме.
Навскидку основные принипы:
- размеры портала камина должны строго соответствовать площади(объёму) отапливаемого помещения. Иначе будет просто либо сквозить, либо перегревать помещение
- строго должны соблюдаться пропорции "каминного зуба", "уступа", или как хотите называть уступ в дымоходе. Иначе либо камин будет дымить, либо просто всё тепло будет "лететь в трубу"...
Re: камин
Топку выкладывал огнеупорным кирпичом,остальное обычным...
Если найду фотку своего , выложу.
Камин -ТЕМА!!! В своём доме -МАСТ ХЕВ!!!!
Зимой сидишь, шашлыки жаришь в камине, тут же на стол... КАЙФ!!!!
Курили в комнате - целая кодла мужиков, ни грамма запаха!!!!
- МОНАХ 1973 СИБИРЬ
- Имя / Name: павел
Re: камин
буду признателен оченьOcean писал(а):Топку выкладывал огнеупорным кирпичом,остальное обычным...
кирпичь огнеупорный куплен и другоу тоже
- МОНАХ 1973 СИБИРЬ
- Имя / Name: павел
Re: камин
вот такой и надо прямой с зубом - и с карманами чтобы грелOcean писал(а):Неа! Камин - тема!!!!
Re: камин
Я делал по книжке, которую подарил потом своему дружбану. Тогда интернета не было! ))МОНАХ 1973 СИБИРЬ писал(а):вот такой и надо прямой с зубом - и с карманами чтобы грелOcean писал(а):Неа! Камин - тема!!!!
Поищу в инете принцип расчёта. Классический английский камин с прямым дымоходом. У меня коренная труба шла от камина до конька крыши и ещё на метр над коньком крыши поднималась.... это обязательно, чтобы не задувало..
Короче, поищу тебе в интернете.Книжки той уже нет(((
Re: камин
Огнеупорный кирпич резал алмазным кругом. Обкладывал топку огнеупорным кирпичом" на ребро". Огнеупорный кирпич клал на глине, но сейчас есть специальные составы. Всё делал сам! Приезжал утром, месил раствор, клал 4-5 рядов (всё по уровню!, иначе труба коренная завалится!) У мен высота трубы метров 8 получилась...
Ещё... Приток воздуха снизу , делал забор с кухни, чтобы была максимальная отдача тепла в зал.
Потом к 9 утра на работу...Эээх, времечко было...
Re: камин
Стеклянная дверка не нужна ! Если всё грамотно сдёлать, никакого дыма не будет! Дже на холодном!МОНАХ 1973 СИБИРЬ писал(а): ну стеклянную дверку поставить будет немного толк с него тогда
Я зимой покрышки резал старые на 4 части и топился. Никакого запаха не было в доме! А тепло пёрло!
Камин греет в первую очередь ИК излучением...
Скучаю по камину...
- braizol
Re: камин
Красноярскк и Ростов на Дону разные , и не только снипы , даже в питере нормальный камин только холодит помещение при топке, только вставная кассета решит проблему обогрева и антуража, да за стеклом, да надо обслуживать, да топить лиственной породой древесины или заменителями ( брикетам) что дорого, но тепло и антураж будет то что надо, вся скандинавия живет так. А открытый камин встречал только в Италии ,Испании, Франции, и даже с вертилом ( на поркуа ) , в ЛАндонах не бывал но и у них открытый камин только стиль.
- МОНАХ 1973 СИБИРЬ
- Имя / Name: павел
Re: камин
приток с кухни ? это какOcean писал(а):Огнеупорный кирпич резал алмазным кругом. Обкладывал топку огнеупорным кирпичом" на ребро". Огнеупорный кирпич клал на глине, но сейчас есть специальные составы. Всё делал сам! Приезжал утром, месил раствор, клал 4-5 рядов (всё по уровню!, иначе труба коренная завалится!) У мен высота трубы метров 8 получилась...
я просто поддувало думаю сделать - а внутри топки зольную плиту положить на огнеупорный кирпичь
круг есть уже - резал болгаркой ? нормально получается ?
стройка это да еще то дело
я от лета к лету то есть за год - тем летом провел свет . скажину пробурил . поставил забор по всему периметру на фундаменте из профлиста . и фундамент на сваях 34 сваи 300х2500 и залил фундамент под дом 9х12 и веранду 2.5х5 . вкопал септик
этим летом поднял стены начал крышу подшил потолок . конек и крайние стропила уже стоят
строю можно сказать один - нет нет беру подсобников бичевато застенчивого вида
короче даже кататся некогда да и сил нет ))) этим летом 2 раза всего выезжал
- МОНАХ 1973 СИБИРЬ
- Имя / Name: павел
Re: камин
что за вставная кассета ? - отецbraizol писал(а):Красноярскк и Ростов на Дону разные , и не только снипы , даже в питере нормальный камин только холодит помещение при топке, только вставная кассета решит проблему обогрева и антуража, да за стеклом, да надо обслуживать, да топить лиственной породой древесины или заменителями ( брикетам) что дорого, но тепло и антураж будет то что надо, вся скандинавия живет так. А открытый камин встречал только в Италии ,Испании, Франции, и даже с вертилом ( на поркуа ) , в ЛАндонах не бывал но и у них открытый камин только стиль.
- braizol
Re: камин
яндекс в помошь, так и забивай камин кассета..... и размеры что душе угодно ....,даже есть круглые что бы ставить по центру помещения .....МОНАХ 1973 СИБИРЬ писал(а):что за вставная кассета ? - отецbraizol писал(а):Красноярскк и Ростов на Дону разные , и не только снипы , даже в питере нормальный камин только холодит помещение при топке, только вставная кассета решит проблему обогрева и антуража, да за стеклом, да надо обслуживать, да топить лиственной породой древесины или заменителями ( брикетам) что дорого, но тепло и антураж будет то что надо, вся скандинавия живет так. А открытый камин встречал только в Италии ,Испании, Франции, и даже с вертилом ( на поркуа ) , в ЛАндонах не бывал но и у них открытый камин только стиль.
Re: камин
Коля! Англичане чай не дураки!braizol писал(а):Красноярскк и Ростов на Дону разные , и не только снипы , даже в питере нормальный камин только холодит помещение .... в ЛАндонах не бывал но и у них открытый камин только стиль.
У нас тоже морозы по-40 бывают. В камине кайф, что приехал домой, в хате холодно, растопил и минут через 10 уже до трусов можно раздеться...У меня до этого и буржуйка стояла и печь с отопительными колодцами.Всё -
Пока прогреется, дыму полный дом ...Короче, поломал всё нахрен! Сделал себе камин, потом, когда газ провели, котёл поставил. Но камин, всё равно вкайф! Живой огонь, сто грамм, гитара, любимая рядом....
В полу камина колосниковая решетка, а под ней канал идёт с чисткой золы со стоорны кухни. И грязи нет в зале и эффективней теплоотдача. Приём известный, кстати в Англии....МОНАХ 1973 СИБИРЬ писал(а):...
Последний раз редактировалось Ocean 23 июл 2016, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
- МОНАХ 1973 СИБИРЬ
- Имя / Name: павел
Re: камин
камин тема согласен ))) можно и лапу поросячью зажарить опять же ))Ocean писал(а):Коля! Англичане чай не дураки!braizol писал(а):Красноярскк и Ростов на Дону разные , и не только снипы , даже в питере нормальный камин только холодит помещение .... в ЛАндонах не бывал но и у них открытый камин только стиль.
вот найти бы только как пошагово подробно в размерах делать его
сижу копаю не фига не стреляет
Re: камин
Да , погуглил, полно всего. Даже ссылок не привожу! Набираешь"Классический английский камин с прямым дымоходом".МОНАХ 1973 СИБИРЬ писал(а):...
Основное правило!!! Размеры портала камина СТРОГО((!!!!) должны соответствовать отапливаемой площади!!!!
Иначе, либо дымит, либо тепло выдувает.
Ну и пропорции "каминного зуба", чтобы холодный воздух не создавал завихрений.
Короче, система, отточенная веками. Соблюдать пропорции строго! Сам на себе проверял!
- МОНАХ 1973 СИБИРЬ
- Имя / Name: павел
Re: камин
щас попробуюOcean писал(а):Да , погуглил, полно всего. Даже ссылок не привожу! Набираешь"Классический английский камин с прямым дымоходом".МОНАХ 1973 СИБИРЬ писал(а):...
- МОНАХ 1973 СИБИРЬ
- Имя / Name: павел
- Domovoj
- Страна / Country: Latvia
- Имя / Name: Aleksandr
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1300S;GL 1800F
Re: камин
Есть вариант http://www.tulikivi.lv/html/ru/product_3.htmlDomovoj писал(а):IMHO: Камин -это больше для красоты чем для обогрева.
Но ,блин,стоит....
Себе хочу такой...
Последний раз редактировалось Domovoj 24 июл 2016, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
