Страница 1 из 1
Куплю на 1300 R краник с бензобака
Добавлено: 03 авг 2016, 17:37
morozik
Случилось непредсказуемое, где можно оперативно купить в Москве?
16950MEM674
Re: Куплю на 1300 R краник с бензобака
Добавлено: 04 авг 2016, 09:29
Panteleev
morozik писал(а):Случилось непредсказуемое, где можно оперативно купить в Москве?
16950MEM674
Оригинал трудно найти. Если найдешь то цена будет достаточно высокая (если не сжалится кто то), думаю от 5 000 р. ценник будет начинаться. М\ожешь купить вот такой:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _445230523
Проблема в том что надо будет сделать толстую прокладку бак-краник. И разрежающий шланг подходит с другой стороны. Скорее всего его придется менять на более длинный.
С твоим краником что случилось?
Сюда еще можешь обратиться, может остался еще:
https://vk.com/id219304313
Добавлено: 04 авг 2016, 09:55
good-viking
Подтверждаю. Оригинальный кран сложно найти и стоит он очень дорого. В свое время взял у Егора кран который он указал выше от Honda CBR 900. В качестве прокладки использовал резиновое кольцо подходящего диаметра. Развернул кран на баке патрубками к двигателю и переключателем вперед, все шланги при этом подходят без удлинения. Все работает без проблем.
Добавлено: 04 авг 2016, 10:02
Panteleev
good-viking писал(а):Подтверждаю. Оригинальный кран сложно найти и стоит он очень дорого. В свое время взял у Егора кран который он указал выше от Honda CBR 900. В качестве прокладки использовал резиновое кольцо подходящего диаметра. Развернул кран на баке патрубками к двигателю и переключателем вперед, все шланги при этом подходят без удлинения. Все работает без проблем.
Отлично! Рад что все подошло!
Добавлено: 04 авг 2016, 11:44
Goril
Что случилось то? если мембрана порвана то проблема решается просто. Я вырезал паранит по диаметру мембраны и поставил вместо мембраны. Ваккуумный шланг заглушил. Теперь самотеком течет и все . только постоянно надо перекрывать краник. зимой буду заказывать мембрану.
Добавлено: 04 авг 2016, 14:29
Panteleev
Goril писал(а):Что случилось то? если мембрана порвана то проблема решается просто. Я вырезал паранит по диаметру мембраны и поставил вместо мембраны. Ваккуумный шланг заглушил. Теперь самотеком течет и все . только постоянно надо перекрывать краник. зимой буду заказывать мембрану.
Завязывай ты с этим делом! Лучше сделать как все должно быть. У меня тоже был самотеком, пока весь бак не стек в картер...
Добавлено: 04 авг 2016, 15:49
Нахер менять весь краник из-за мембраны, ремкомплект стоит мало, их дофига и приходит быстро.
Купил на ебэе, поставил, всё ок
Добавлено: 04 авг 2016, 22:37
good-viking
Опять же зависит от того что с краном. У меня мембрана держала через раз, а запорный шарик внутри вообще не держал, не помогла даже полная разборка и чистка.
Если только мембрана порвалась то проще, просто ремкомплект купить.
Добавлено: 01 сен 2018, 22:09
udinsb
паронит через день раскис и краник потёк. Пришлось бегом в день отъезда из Одессы смотаться на авторынок и купить плоский кусок бензостойкой резины. Но совет помог! Сама идея верная. Из Одессы в Минск я спокойно доехал.
Добавлено: 01 сен 2018, 22:44
Kozhanniy
есть бензокран в наличии, но без вакумника. т.е. только положения открыто, закрыто, резерв. и при выключеном двигателе они (положения) не закрываются.
https://www.vtx-club.org/forum/viewtopic ... 41&t=16263
Добавлено: 01 сен 2018, 23:25
udinsb
Алексей, спасибо, но кран у меня исправен. Причина моих манипуляций с краном затейливее. Заглох я в 50 км от Одессы. Что мог в полевых условиях посмотрел. Завёл. На ХХ работает, добавляю газу - игла поднимается, а бензин из-под неё не сифонит - мот глохнет. Ну, думаю, засрался намертво карб. Эвакуатор, разместились в Одессе, утром снял и промыл карб - чистый! Появились сомнения в правильности диагноза. Рассмотрел внимательно диффузор, который поднимает иглу, а он потрескался! Не сразу, но дошло: пока я ездил по Беларуси 90 км/ч диффузор не сильно сжимался и трещинки широко не расходились. Часть разрежения улетучивалась, но его всё равно хватало, чтобы мембрана краника преодолевала сопротивление пружины и кран нормально работал. А по Украине мы лупили 130-140. Диффузор долго находился в высоком положении, трещинки лопнули, вакуум улетел в окружающее пространство и кран перестал работать. Хотел сначала купить подходящий кран от китайца и вспомнил про эту тему. Дочитал до сообщения Альберта и вуаля! Вот только с паронитом лоханулся. Но я ж не механик...
Только сейчас в голову пришло: можно было из краника вытащить пружину и всё! А я прое*ался!
Добавлено: 02 сен 2018, 00:39
Kozhanniy
Сергей, ну я так то для топика объявление скинул. кстати в понедельник буду в москве, так что если оперативно ответит, то смогу успеть зацепить с собой. до 11 утра время есть )
