Параметры акустики на мотоцикл
Zulin
Имя / Name: Михаил
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Zulin »
Решил поставить музыку на мот, столкнулся с нелегкой проблемой выбора усилителя и колонок. Посему хочу обратится к знающим людям с рядом вопросов.
Планируется система стерео: 2 НЧ динамика на дугах, 2 ВЧ динамика на руле. Выхлоп стоковый. Какую мощность колонок рассматривать для отчетливого звучания до 100 км/ч (больше будет слишком громко или слишком дорого или и то и другое)? Почитав форумы я уяснил для себя, что номинальная мощность динамиков должна быть выше номинальной мощности усилителя. А что на счет максимальной (пиковой) мощности? у кого она должна быть выше?
На данный момент в голове такая конфигурация: усилитель 60Вт на канал + 100Вт динамики x2.
Готовые решения для мотоцикла не рассматриваю из-за жадности. Буду делать свой колхоз.
pox73
Мой Мотоцикл / My Moto: 1800c
Re: Параметры акустики на мотоцикл
Непрочитанное сообщение pox73 »
Хотел написать трактат... но подумал что за шибко умного сочтут))) не парься по поводу мощности вообще, ищи динамики с максимальной чувствительностью.
Black_dog
Страна / Country: +7
Благодарил (а): 666 раз
Хочешь подойти к вопросу грамотно? 8-)
Да какой там трактат... 8-)
Сначала тебе нужно знать, какой уровень шума ты хочешь перекрыть. Например, на скорости 100 км/ч в потоке машин и т.д. Далее, на основании этого значения выбираешь или динамики или колонки с необходимым звуковым давлением, которые будут перекрывать этот уровень шума. Вот теперь, у этих колонок или динамиков будет такой параметр как мощность. Зная мощность колонок можно выбрать мощность усилителя., 8-)
pox73 писал(а):Хотел написать трактат... но подумал что за шибко умного сочтут))) не парься по поводу мощности вообще, ищи динамики с максимальной чувствительностью.
Вот мне даже добавить нечего.
Ну разве что, если не устроит звук, всегда можно подкрутить эквалайзер.
Zulin
Имя / Name: Михаил
pox73 писал(а):не парься по поводу мощности вообще, ищи динамики с максимальной чувствительностью.
Чувствительность вроде в дБ измеряется? Максимальная - это какой порядок цифр? более 90?
Black_dog писал(а):Сначала тебе нужно знать, какой уровень шума ты хочешь перекрыть. Например, на скорости 100 км/ч в потоке машин и т.д. Далее, на основании этого значения выбираешь или динамики или колонки с необходимым звуковым давлением, которые будут перекрывать этот уровень шума.
Где бы табличку подглядеть с соответствующими значениями? =)
Black_dog
Zulin писал(а): Где бы табличку подглядеть с соответствующими значениями? =)
Где-то и когда-то проводил какие-то измерения на 1300 со стоковым глушителем. Говорят сейчас есть программы для смартфонов измерения какихто уровней звуков.. Насколько они точно я не знаю. Если уж очень нужно будет, померить есть чем. 8-)
Zulin писал(а):....
1.Табличек таких в инете полно, даже и не стал вставлять...
2. К сожалению, теперь ещё и ватты разные бывают и децибеллы (((
3. Поэтому выбирать звук (динамики и усилитель) надо исключительно по отзывам людей, которые много чего перепробывали (сразу отмечу, что не отношу себя к мотоакустикам)))
4. Ещё, кроме громкости, в звуке много чего есть )))
Zaionchkovskiy
Страна / Country: Москва
Имя / Name: Ivan
Благодарил (а): 344 раза
Вижу аналогичную концепцию на своем моте.
Комрады, рассказывайте кто с чем ездит и какие отзывы. Естественно, компоновка: батвинг, автомагнитола, большие блины, в этой теме не интересна.
sedoi_ru
Имя / Name: Denis
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1300S VT750 Black Widow
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение sedoi_ru »
Месяц назад поставил два динамика BOSS Audio MR50B
Максимальная мощность, Вт: 150
Номинальная мощность, Вт: 75
Чувствительность, дБ: 89.
До этого стояли DLS MR5, один вышел из строя поэтому поменял.
Усилитель 4-х канальный на 1000 Вт.
Планирую на два оставшихся подключить еще две колонки с монтажом на руле.
Xanthip
Мой Мотоцикл / My Moto: ----
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Xanthip »
С музыкой на моте вроде втыха беда конечно. Фейринги и прочая лабудень не в счет. Если нет кофров, то даже усилок воткнуть некуда...
До 100 км/ч пойдут любые пищалки на руль, как вариант даже такие https://www.sharkmotorcycleaudio.com/pr ... emote.html
Была у меня аналогичная система, при разборе колонок удивлен был (а чего еще ожидать, маркетинг, хуле) - их мощность вроде как 25 Вт. Усилок для них же хвастался мощностью на 600 Вт, но думаю тоже брехня.
В этот раз купил усилок такой http://ru.aliexpress.com/item/MarineMax ... .53.VwgmeD
Думаю, что его характеристики приближены к реальности.
Куда его воткнуть- проблема. Колонки нормальные тоже немерянного бабла стоят, хочу такие http://ru.aliexpress.com/item/EMT65B-Pa ... 2bdf&tpp=1
sedoi_ru писал(а):Месяц назад поставил два динамика BOSS Audio MR50B
DLS покруче было... вот, если бы Bose...
Это я сужу по автомобильному звуку.Хотя всё это субъективно.
Вообще, из популярного у нас по убыванию:
Focal, Hetrtz, Morel, JBL, DLS, Kicker (не Kicx!), ну, и так далее..
Возможны вариации очерёдности, в зависимости от модели.
Ещё для мото немаловажный фактор - влагозащищённость диффузора.
И это... Установка важна. Даже хорошему динамику "толкаться" от чего то надо
Zulin
Имя / Name: Михаил
Многие в отзывах ругают морскую серию за звук. Как у тебя впечатления?
Понятное дело на мотоцикле там ни частоты, ни сцену особо не расслышишь, но хотелось бы золотую середину найти в вопросе качества звучания/стоимости/надежности. =)
На моем предыдущем моте стояли динамики с картонными диффузорами, в дождь попадал неоднократно и на мойке с керхером бывал - ни одна колонка не накрылась...
Xanthip писал(а):В этот раз купил усилок такой http://ru.aliexpress.com/item/MarineMax ... .53.VwgmeD
Усилок 125 Ватт на канал конечно зверюга, но я боюсь в меня стрелять будут за такую громкость =) Колоночки симпатичные, но смущает открытое подключение тюльпанами на торце.
Cheater
Благодарил (а): 96 раз
Все китайские усилители весьма и весьма гавно, извините, дели их мощность на 3 или 4...
Есть прекрасная тема про звук:
https://www.vtx-club.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=750 нафига плодить еще?
Я сделал так для себя так:
https://www.vtx-club.org/forum/viewtopic ... 33&t=14099
Но я взял дорогой усилитель Kenwood...
Усилитель упакован в герметичный бокс и прикручен под задним багажником.
Колонки сейчас остались только те, которые на руле.
Задние сняты - мешали открывать кофры.
Одни передние слышно в интеграле с закрытым визором и без лопуха на скорости до 100-110 кмч.
Лопух снят ввиду жары. С лопухом слышно до 130-140 кмч.
Задние колонки в новом сезоне переведут вперед на дуги.
Последний раз редактировалось Cheater 30 авг 2016, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
- Высыпаюсь? Куда высыпаюсь?
+7-905-7два4-53Oпять
Xanthip
А что смущает? Что кто-то руками своими решит покрутить и вытащит провода? Если про влагозащищенность, то есть провода с тюльпанами полностью изолированными (закрытыми) - таким вода не помеха, если ты не плаваешь с погружением.
У всех колонок морской серии с креплением на трубу (дугу) разных производителей открытое подключение. Перелопатил много вариантов. Можно попробовать заказать с е-бея, и притащить через бандерольку
Я бы сейчас себе поставил вот такую голову
http://www.ebay.com/itm/JBL-PRV-175-MAR ... XQ1ZhTjNmm
Ну и динамики широкополосники на руль, морской серии 10 см. На мой взгляд больше не надо. Все эти разнесенки - херня, ибо когда заводишь мот, низы сразу пропадают.
sedoi_ru
Имя / Name: Denis
DLS MR5 сняли с производства, поэтому выбор пал на то что есть на рынке. BOSS тоже серии MARINE, время покажет...
sedoi_ru
Имя / Name: Denis
Моя точка зрения такова: если производитель делает определенную серию для эксплуатации в агрессивных средах, значит товар удовлетворяет выдвигаемым к ним требованиям. BOSS MR5 стоит 3500 рублей за пару, на мой взгяд более чем бюджетно. DLS MR5 стоила 5000 рублей за одну. По поводу обычных динамиков, комментировать не буду т.к. не использовал такие.
sedoi_ru
Имя / Name: Denis
Юс222
Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx1800r
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение Юс222 »
Приветствую.у меня стоят 10-ки на руле,и 13-е на дугах.качает это все авто магнитола укороченная.стоит в кофре.играет от телефона,через инет.до 110-130 слушаю в шлеме.стоит стекло и выхлоп сток.все в хромированных корпусах.хватает!)
Делай что должен,и будь,что будет!!!
Cheater
Слушайте, а нафуагра вам влагозащищенные блины? Вы шта под проливным дождем диффузорами вперед или кверху ездите? Или керхером грязевой фрезой колонки моете?
Купи нормальные по звучанию колонки, обтяни их чулками/колготками нейлоновыми жены/подруги/любовницы. И вот она влагозащищенность. Будешь обтягивать колготками - бери с коленок, а то обтянешь той частью, которая с жопы - при громком звуке пердеть будет. ;)
